Alt skrevet av B.T.i
Bildene vises godt her ivertfall:) Har et par tips til deg angående bilen din, tips som ikke koster så mye. Stikk på skroten, her kan du finne deg; - 2 lykters grill - Annet interiør, f,eks ifra en GTI, GT osv.. Du kan bruke fra Jetta også.. - Felger, jeg har funnet mange "pene" felger på skroten. Se om du finner Passat/Golf3 stålfelger i 15", pusser du disse ned og lakkerer dem så blir det faktisk pent. - Dashborddeler flyter det av, jeg har byttet ut all stygg blå plastikk i min bil med sort, koster ingenting bortimot. - Du kan finne dører også, jeg har sett ivertfall 3sett 90 dører her, så kan ikke være dårligere der heller.. - Fangere trenger du strengt tatt ikke å bytte, for tro det eller ei så får Golfen et bra utseende med bare senking og felger:) Men, store fangere har dem også på skroten.. Jeg har samme farge på min Golf btw;)
Den der må du forklare litt bedre tror jeg.. Hvis han har på blinklyset, har plassert seg mot midten før sving så skal bilen kjøre forbi på høyreside, eller vente til mopeden har svingt av. Kun idioter kjører forbi kjøretøy på samme side som dem skal svinge av.
De lysene jeg har vært borti har hatt dobbeltsidig teip fra "fabrikk", denne har sittet som F..., ved et par anledninger har jeg vært nødt til å lime selv(Ruteknusing osv), da har problemet med Tech7/Sica vært at det har for lang tørketid, og mulighetene for limrester på vinduet er også tilstede.. Så enten satser du på dobbeltsidig teip, eller så stikker du bort til dem som driver med bilglass og kjøper hurtigtørkende rutelim..
Bilder fra hverdag!...rare ting i trafikken
emne svarte i B.T.i sin monsterfoot i Bilder og videoer av biler
Jeg og Trollet skulle teste de nye sommerfelgene mine:blah: Kjørte litt feil et øyeblikk:cool: -
Gikk helt sikkert greit det, er jo ikke en G-Lader det er snakk om akkurat:)
Ikke for å virke krass, men dette har blitt besvart i detalj mange ganger her, så hvis du søker på f,eks Turbo eller trim elns så finner du garantert et svar:)
Mange mange biler.. Mazda 323, Bmw E30, Honda Accord, Passat osvosv.. Hvis du søker litt så finner du garantert en oversikt med boltsirkel og standard innpress(ET) på de fleste modeller... Mine nye sommerfelger har stått på en 323, fjorårets kom fra en E30 og vinterfelgene er fra en Passat:D Edit: Litt treg ja..
Lakk grillen i samme farge som resten av bilen.. Da blir det slik.. Så soter du enten baklyktene eller lakker dem f,eks i rødt. Eventuellt kjøper Godkjent sotede/fargede..
Vi snakker Golf her, ikke Ford Escort som du tydeligvis beskriver..
Hvis du har 30tommeltotter, er blind og bare har et skrujern til å hjelpe deg ja... Først kjøper du deg foringer, her kan du enten stikke til Biltema eller kjøpe deg Polyrethuan(Slik det skrives?) foringer.. Så skruer du løs hele bakstillinga, foringene som står i borrer du ut med borremaskin, brenner ut med butanbrenner elns.. Når du skal ha inn de nye foringene så bruker du bare en lang gjengebolt, to skiver, to fastnøkler og en flaske Zalo til å skru foringene på plass. Verste jobben er demonteringen, men slå flere fluer i en smekk når du driver på, bytt bremsebånd bak/klosser, se over bremserør. Lakke opp bakstillingen, bensintankfester osv.. Med nok rustløser og bra verktøy er det ikke noe større problem..
Under viskerne foran, altså i vannrenna har du dreneringshull ytterst på hver side, sjekk om disse er fine og åpne.. Ta deg en runde rundt frontruta og se etter du kan se rustflekker som kan antyde at vannet kommer inn her et sted. Sjekk pakningen til kupevifta, hvis denne morkner så blir det lekkasje.. Har du takluke? Isåfall sjekk om dreneringskanalene er åpne, hvis ikke stak dem opp...
"I wanted a Civic, but my mom said I had to buy uncle Billy-Bob`s Volkswagon" Tatt bort scoopet, byttet høyre forskjerm, fanger foran og bak og lakket rødt opp til vinduene:) Blitt en dyr bil da..
Jeg brukte 5s på å finne adressen via Google.. http://www.SStuning.org
Har du fysisk sjekket at den kun går på tre sylindre? Altså dratt av en og en pluggledning osv? Er det Monojet motor du har ja? Isåfall sjekk om pakningen under spjeldhuset er tett, hvis denne lekker så suger motoren falskluft og vil gå som et dass. Denne pakningen morkner osv over tid.
Går vel å bytte kontakten ja, men jeg ville seriøst ikke brukt den antenna der, greit med hver sin smak osv, men den var überfæl:shake Ville montert noe alà dette istede Hadde vært morsomt med samband da: "Breaker one nine, breaker one nine, this is the RubberDuck over":D
Dette var det første som slo meg da jeg leste første post.. Ta av reima og gå over reimhjulet en runde..
Mekonomen selger Simons, og dem har et ferdig sett til Golf3 med dobble runde hvis jeg ikke husker feil:)
Ser bra ut:thumb At du skal selge nå er over min fatning, så nært målet å greier..:wonder:
Ja, farsken, trodde Per Chr hadde varslet her også:chicken: Pga av usikre forhold med isen har vi valgt å avlyse, vi beklager på det sterkeste men av sikkerhetshensyn gjør vi det slik. Grunneier har lovt å gi beskjed straks forholdene bedrer seg så da kan vi dra på kort varsel utover. Til neste år må vi nok ha det tidligere, midten av februar elns..
Flotters, takk:)
Gjelder dette på sidene også og bak?
SWG Motorsport selger en replika av disse for £59.95...
Er det ikke en Ford Sierra reim en kan bruke hvis en skal kjøre uten lader, har en fornemelse av at jeg har hørt det engang:wonder:
