B.T.i
Alt skrevet av B.T.i
  1. Helt riktig som du sier. Hvor greit det går på div. turtall kommer helt på hvilken profil kammen har, hvor mange grader fortenning osv. Min gir et merkbart bedre drag fra 3000rpm. Turtallet varierer fra 900-950! Bruker 0,9-1,1 på blandet kjøring, og jeg kjører ikke forsiktig.:D Men, til daglig bruk så er en 266' til 276' kam helt greit.:D
  2. ET14? Da blir det valsing:D
  3. B.T.i
    Bagasjen ?
    Helt enig med deg der, har lenge tenkt på å lage ny bunn av en sponplate e.l.
  4. Vet ikke om jeg ville turt å stikke den rett inn, prøv å sette den litt på skrå, med tanke på at vann ikke burde komme inn i luftfilter boksen;) Kjøp en nettingstrømpe å tre over slangen i begge ender, så du slipper at større partikler kommer gjennom(insekter, løv/blad osv
  5. Da jeg hadde av Dørsidene mine i sommer la jeg merke til at var teipet fast en ubrukt kontakt inni døra, denne er da hos meg sikkert til el. vindu. Siden jeg har El.speil. Ergo: Det bør da ligge en ekstra kontakt til el. speil hos deg også. Tror Vag laget et ledningsnett som dem brukte i alle Golfene.
  6. Noen som har sett noe til denne?: 190e 2,6 Bruttern solgte den ifjor vinter til en kar fra Surnadal.
  7. Her selger de kammer: http://www.mamut.com/kollevold Montering er ikke direkte vanskelig, men få noen som har holdt i en skiftnøkkel før til å hjelpe deg, Effekt, tomgang oppførsel osv avhenger av hvor kvass kam du skal osv. Jo kvassere kammen er jo mer hk får du osv Prøv søkefunksjonen;) Det finnes mange tråder om dette...
  8. Borr hullene på de sidene som er vekk fra motoren, legg også opp en fartsluft slange. Kan bli fin lyd da...
  9. Hadde heller ikke planlagt en til vinter med G3, hadde håpet på quattro.. Men, nå har jeg ombestemt meg..
  10. Felger og dekk til innbruddspris: http://www.interdekk.no/ Det meste av styling: http://www.autospar.no/ http://www.vwcarconsult.no/ Billige reservedeler: http://www.krogslund.no/ http://www.mekonomen.no/ Trim o.l. : http://www.mamut.com/kollevold Inspirasjon: http://www.demonvw.co.uk Et must: http://www.vwaudi-club.no/
  11. Hmm.. flere som skal ha slike? Må vel finne noen andre da:D
  12. antheus: Du må pushe på hos aviser osv. Fortell dem at purken driter i saken osv...
  13. 1: 60 2: 90 3: tja, 140-150 4:? 5: Tja, har hatt 185 på ca. 5000rpm R: 50:D Sperra ligger på 6500. Tallene er er på speedo, så noe misvisning er det seff.
  14. Vel, de 2 første er fornavn og mellomnavn. i kommer fra en kompis som ikke mente at jeg hadde en Gli, han trodde jeg hadde gasser. Etter litt krangling sa han plutselig bare 1,8 B.T.i (injection) Dette navnet har fulgt meg bra lenge nå.... Så nå vet dere det....
  15. Hemmelighetsfull..? Neida, bare lurte jeg:D Cathan: Har du bestilt kam o.l.? Hvis ikke kan du sjekke http://www.mamut.com/kollevold Dem selger bl.a Kent Cams..
  16. Og hva innebærer prepping av blokka og tilhørende komponenter?:D
  17. B.T.i
    Min Passat
    Tør nesten tippe på Vw sin 2E, 85kw=115,6hk. 166Nm Noe som skal sende denne 1260kg Passaten fra 0-100 på ca. 12s ;) Pen bil, husk å ta masse bilder underveis:)
  18. Tror jeg skal kjøpe disse over nyttår : http://www.interdekk.no/categories/wheels.php?search=VW,GOLFIII,001,16 Står nederst på siden, 159650!
  19. Joda, men tror bunnpanne pakninga har sett bedre dager(Hipp hurra for Møller), har fått meg flytende pakning, blir vel fikset iløpet av uka.
  20. Skal følge med deg nå, så du ikke lurer deg unna, vi trenger jo en Corre i lokallaget:D Småsint ja, med 100+hk og oljelekkasje:rolleyes:
  21. Nye Diesel motorer er bensin motorer teknologisk overlegne; Lavt forbruk, stor ytelse og liten slitasje. Med muligheter for chip så er en Td ikke noe dårlig valg altså, men vi kan jo ikke alle ha samme smak:D
  22. Heisann Blixern:) Er pen den Corraen din. Men, personlig syns jeg du kunne fjernet dekoren. Men, smaken er som baken. Ser at bilen din fortsatt ligger til salgs, skulle ikke du beholde den? Btw: Fått meldt deg inn i VACN?
  23. Dette blir en del off topic, siden han egentlig spurte om kjennskap til en 16v. Men, når vi først er i gang:D Kjempepoeng, men dette er ting en ganske fort finner ut, en kan ofte skylde KUN på seg selv hvis man kjøper bil med defekt lader. Det finnes bl.a annet xxx,xxx tråder med kjøpe/sjekke tips angående G40/G60. Hvor mye den skal lade osv osv. Ser ikke på dette som noe problem idet hele tatt.
  24. Dumt spm: Du hadde en 2,0 8v? Går speedoen til 240 der?
