Alt skrevet av B.T.i
Veng Norge!!!!!! Prøv linken min du!! Klommerholm adresse??
Siden deres fungerer fortsatt; http://www.veng.no Klommerholm adresse?
Dette er mailen jeg fikk fra Kollevold: Hei på deg. Har du motor med mekaniske eller hydrauliske løftere? Hvilken kam du skal bruke avhenger av dette. Jeg går ut fra med hydrauliske som et eksempel, dette er motorer etter '86. GS1H gir opp mot 10hk GS2H gir opp mot 14hk Begge settene kan monteres rett på uten andre modifikasjoner, men for å utnytte kammen maks anbefaler vi justerbart kamdrev, sportsluftfilter og eksos. Annen bensintrykksregulator og sterkere bensinpumpe vil også hjelpe.
Takk, skal legge ut den infoen jeg får, sikkert flere som vil vite litt om kammer
Hvilke av dem kollevold har passer til Golf 3 1,8i og hva er forskjellene på Mild road,mild road inj, fast road osv? Hvor mye kan man hente her?
Fixet;) http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?s=&threadid=4017
Du kan få kjøpe de gamle tåkelysa mine;) Type Zkw(Kraftig lys) Tåler både vask og dask Skal ha ca. en høvding for dem! Bytter fordi jeg har bestilt Kombinert tåkelys holder og luftinntak til de nedre hula på støtfangern fra England! Har ikke vært i bruk siden November, som ny! http://img11.photobucket.com/albums/v35/Ostepetter/Front.jpg
http://www.autospar.no/znet_slitasjedeler_vw_129080003.htm
Sjekk flesn/ pakningen mellom innspruts manifold og toppen! Den morkner! Bytta min tidligere i vinter! Stikk hånda bak den "dingsen" som luftfilter slangen går til, kjenn etter åpning i nedkant!
Har ikke parklyspærene tykkere sokkel? Dette må jeg prøve! Kan bli meget stilig
Thanx! Er det snakk om samme type pære som i varmevelgerne(Små glassokkel)?
Mener da selvfølgelig til bryterne, den grønne "plastdingsen" det er snakk om, er et fargefilter! Den kan man sikkert bruke pærelakk på! Mye pes å bytte pærer i speedon? Du har Mk3 ja?
Pærene passer, er vanlige glass sokkel pærer! Prøvde blå pærer, men uten et blått fargefilter ble lyset i bryterne hvitt! Har vurdert å bruke blå pærelakk på det grønne fargefiltret, kanskje det kan hjelpe!
Må desverre skuffe mekanikeren din; Golf 3 ble introdusert i 92, 1,6 hadde 75hk til 96, da kom den med 101hk! 1,8 med 75hk er AAM motorene(Motorkode), en kompis av meg hadde en slik(Ikke stv)!I 96/97 Byttet Vw til multipoint injection og 1,8 forsvant, hvis jeg ikke husker feil! Sett inn en annonse der Ønsker Golf 3, med dine "krav"!;)
http://www.finn.no/finn/car/object?id=4205010&sid=515211910650028&pos=7&rub=2 http://www.finn.no/finn/car/object?id=4214578&sid=515211910650028&pos=4&rub=2 http://www.finn.no/finn/car/object?id=4223377&sid=515211910650028&pos=2&rub=2 http://www.finn.no/finn/car/object?id=4111960&sid=515211910650028&pos=1&rub=2 http://www1.autodb.no/cgi-bin/car/detail.pl?nr=388577 http://www1.autodb.no/cgi-bin/car/detail.pl?nr=382754 http://www1.autodb.no/cgi-bin/car/detail.pl?nr=399825 http://www1.autodb.no/cgi-bin/car/detail.pl?nr=390399 http://www1.autodb.no/cgi-bin/car/detail.pl?nr=385976 http://www1.autodb.no/cgi-bin/car/detail.pl?nr=394822 http://www1.autodb.no/cgi-bin/car/detail.pl?nr=354504 http://www1.autodb.no/cgi-bin/car/detail.pl?nr=389696
Er det en salgs annonse på bilen? Autodb, Finn.no o.l.
Er nok det, er ikke helt sikker da! Etter min viten så ble noen Cl levert med AAM motorene! Pink Floyd er på lik linje med Bon Jovi, Joker, Rolling Stone " spesial " modeller som kom mest for å få pr. om bilen(Sier ivertfall min kilde hos møller) De fleste av disse ble levert med litt ekstra utstyr(Nestn det samme som Gl, bare litt mer) har du reg. nummeret så kan jeg sjekke motorstørrelse?
Mandel: 1781cc: Bosch Monomotronic Injection Motorkode AAM 55Kw - 74,8hk Bosch Monomotronic Injection Motorkode ABS 66kw - 89,76 Bosch Monomotronic Injection Motorkode ADZ 66kw - 89,76
Helt rikti at powerrør ikke gir effekt, men for oss som ikke bruker Kon filter, men erstatningsfilter så er det for å få lyden! Kon filter er ingen fordel på vinteren, siden du da ikke har forvarme funksjonen(større forbruk) Ingen kan påstå at du får mer effekt ved bruk av et Kon filter, det hele avhenger av hva du ellers har gjort(Eksos, kam osv!) å montere et kon filter rett på innsuget er heller ingen god ide, fordi du da suger varm luft fra motoren, så en god løsning er konfilter og et power rør samt slange fra front med fartsluft, og eller scoop på panseret! Et erstatnings filter i L.F. boksen og et power rør skal gjøre samme nytten, såfremst du lager sveitserost av L.F. boksen og legger fartsluftslange! Lager du hull i L.F. boksen, så forsvinner forvarmingen på samme som ved kon filter, men filtret står mer beskyttet mot dritt og ikke minst vann(Som kan ha en morsom effekt på en bil)! For å hindre at dritt kommer gjennom fartsluft slangene kan man tre en nylonstrømpe over dem! Ivertfall min mening!
Hva er uttaka til da? Hvorfor 2 å ikke 1?
Tror nok et til Gti skal passe, men jeg ville ha sjekket dette med eksakt motorkode! Prøv http://www.mekonomen.no der har dem bildeleregister etter reg. nummer, eller du kan ringe nærmeste Vw forhandler!
