B.T.i
Alt skrevet av B.T.i
  1. De indre lageret må presses, men det klarer du ved å bruke en gjengestang og et par skiver. Konisk rullelager heter det. Koster ikke all verden om du kjøper på Mekonomen, Hovwdiaudi e.l.
  2. Nå har jeg tilgode å se sivilbiler med laser, det dem heller har er Policepilot eller et nylig kalibrert speedometer, og da har det ingen betydning om dem ligger bak, foran eller til siden.
  3. Gå på http://www.veng.no og Online katalog, så leter du deg frem til Vectra og de karroseridelene du trenger. Vil tro du må ha kanal, innvendig hjulbue og ytre hjulbue. Mekonomen selger også karroserideler fra Veng/Klokkerholm, så mulig å sjekke pris der også. Vil tro du havner på rundt 2000.- i deler. Ta ut hele interiøret når du først er i gang, er garantert rust i dørken, så ligsågreit å ta alt når du først er igang. Det du må gjøre er å kappe ut all rust, så må det sveises inn nytt, og da er det greit å ha nye karroserideler fremfor å kjøpe plåt som du må knekke til. Saus inn alle hulrom med sagkjedeolje eller annen antirust. Fått lappen btw?
  4. Jeg savner ivertfall mine "mopeder", 1967 Tempo Panter 330 og 1966 Tempo Taifun 175ccm Militærutgave. Førstnevnte solgte jeg til narkoman svenske for 2000.- og sistnevnte var jeg så dum at jeg byttet bort i deler til Pantern:|
  5. Jeg har et sett som skal bort, trykk på linken i signaturen for bilde.. Var helt nytt da jeg monterte det for snart 2år siden, bilen har bare kjørt ca. 500mil siden den gang, skal være helt strøkent.
  6. Er bare å montere den rett i ja. Vil anbefale deg å bytte ventilløftere og ventiltetninger når du først er igang. http://www.bildon.com selger også mye godbiter til sugemotortrim..
  7. Billigste blir nok brukt kam fra Golf 2 GTI 8v, gir deg 3-5hk. Tror jeg betalte 400.- for min:wonder: Hvis du vil heve lista litt så går du for Autotech Sport 270° Hydro, den finner du her
  8. Som nevnt tidligere, sjekk slangen som går fra eksosmanifold til luftfilterboksen. Inspiser også pakningen som sitter mellom spjeldhus/forgasser og innsuget. Ikke at det har noen betydning, men jeg er av den oppfatning at 1,6 aldri fikk Monojet, kun Pierburg 2E og 2EE forgasser.
  9. Det du beskriver høres ut som "forgasserising", sjekk slangen som går fra eksosmanifold til luftfilterboksen. Hvilken motor har du?
  10. Løste problemet ved å kjøpe meg en garasje, og jaggu fulgte det ikke med en leilighet også ;)
  11. Ser ikke for meg annet enn at det vil subbe, ivertfall bak.
  12. Sjekk at vakuumslangen som går fra fordeleren til forgasseren er på plass og uten lekkasjer.
  13. Er sikkert mulig å benytte seg av parkeringsplassene utenfor Nordlandshallen eller Mørkvedhallen. Det hele avhenger litt av når på dagen dette skal skje, og hva som skal skje der. Burning og tullkjøring utgår vel med høye kneløft og hornmusikk på begge stedene..
  14. Bilen ble avskiltet pga manglende eu-godkjenning? Isåfall blir det påskiltingsgebyr som jeg mener er på 1200.- Omregistrering på rundt 1500.- og årsavgiften som er på ca. 2700.- Da blir det en merkostnad på ca. 5400.-
  15. Pen familiebil dette, jeg(vi) har selv samme:) De orginale sorte røde baklyktene, har du begge?
  16. Idèen er ikke dum den, problemet ligger bare i det blir mer oversiktlig å plassere en D.I.Y på f,eks Bytte fjærbeinsforing Golf Mk2 i et VW forum :) Men klart, det finnes generelle guider som f,eks Skifte hjul, vaske bil osv ..
  17. En kollega har en 1993 Civic, EG3 er vel rett modellkode her? Ble et par 2`er feil på PKK, så tenkte jeg skulle hjelpe ham med å fikse det. - Slepearmsforinger bak Noen som har et bilde som viser hvilke det refereres til? - Nedre fjærbeinsforinger foran Det er vel de nederste på dette bildet? Hvor kjøper dere Honda folk deler?
  18. Goodie :) -------- En rydding i merkeforumene, samt flere moderatorer i merkeforumene gjør det enklere å holde forumene oversiktlig. I tillegg bør alle tråder i utgangspunktet ha en overskrift som gjør den søkbar, ikke "Hjelp" eller "roflmao". Så kunne det vært klistret et par tråder i hvert merkeforum med f,eks F.A.Q`s og en D.I.Y tråd, slik som det f,eks er i noen Audi og VW forum. På den måten blir det færre nye tråder om gamle spørsmål og enklere å bruke de trådene som allerede er laget.
  19. Bruk den røde å hvite varseltrekanten under profilbildet til brukere som du mener slenger dritt e.l., så får en moderator ta seg av resten.
  20. Bli flinkere til å rapportere drittslenging, svada mm. Lær dere å skrive forståelig Lær dere å bruke søkefunksjonen Da er halve jobben gjort..
  21. Ta blinklyset ut og skyll det innvendig med et rensemiddel alà Sitrusrens, bruk gjerne en tannbørste også. Så borrer du et lite hull i undersiden av rammen på det så du unngår at rustvann misfarger plasten flere ganger. På utsiden kan du bruke Autosol til å polere det blankt og fint igjen..
  22. Ville tatt med meg målene til nærmeste postkontor og bedt dem gi deg et pristilbud, utifra tabellen deres blir det 1474.- hvis ikke jeg leser den feil..? Vurdert båtfrakt?
  23. http://www.posten.no/Produkter+og+tjenester/Pakker/951.cms
