Alt skrevet av B.T.i
Skolakk, ikke skokrem.. Tok støtfangerne på 2`er Golfen for 1 1/5 år siden og dem er fortsatt akkurat like sorte. Et par timer etter påføring var dem berøringstørre, nettopp fordi lakken farger plasten, kontra andre midler som bare legger seg som et fettstoff på overflaten.
Lite poeng å bruke noe som varer til neste vask.. Skolakk som dem selger hos skobutikker vil farge plasten, dette varer lenge, det samme gjelder forøvrig Polytrol.
Ja, jeg sikter altså ikke til fotmattene, men til teppet i bilen.
På 7,5" felg? 205/45-16 er det nærmeste du kommer orginal rulleomkrets på 16" 195/60-R14 205/45-R16 Endringer Avvik 80 km/t Omkrets 185.23 cm 185.64 cm 0.41 cm (0.22 %) 80.18 Diameter 58.96 cm 59.09 cm 0.13 cm 195/60-R14 215/40-R17 Endringer Avvik 80 km/t Omkrets 185.23 cm 189.69 cm 4.46 cm (2.41%)81.88 Diameter 58.96 cm 60.38 cm 1.42 cm Riktig dimensjon på 17" er 195/40R17, 215/35R17 eller 225/35R17
Ny matte tror jeg ikke du får kjøpt ny lengre, men du finner garantert hos en bilopphugger. Eventuelt kan du låne deg en rensemaskin alà typen som en bruker til teppe/sofarens.
Selger en Bosch luftmassemåler. Bosch/VW delenummer: 037 906 461 A , 4-pin kontakt. Denne skal passe til bl.a enkelte utgaver av 2,0 8v(115hk og 1,6 8v(101hk) i Golf 3. Kjøpt brukt fra hugger, donorbilen hadde rullet 110000km. Delen passet dessverre ikke på min bil, selges derfor.. Selges for 500.- + frakt
I Varianten har jeg i dashbordet, i alle fire dørene, samt mellomtoner ved siden av dørhåndtakene bak, alt dette orginalt.
Er denne bilen importert? Golf Pluss Ultra er visstnok en Sveitsisk kampanjemodell.. Hvor har du gjort av spjeldhuset til motoren forresten?
Har aldri hatt gleden av å prøve Digifizz i Golf 2, men prøvde en gang en Kadett GSI med tilsvarende instrument. Da hadde jeg følelsen av at det skulle slutte å virke hvert øyeblikk :p
En kjempegod grunn for å vaske bilen selv.. Link Fikk vasket bilen min der ifjor sommer, og jeg tror det blir med det besøket..
Bruk mattsvart lakk, du trenger heller ikke klarlakk. Har gjort dette på begge mine Golf3, du trenger en varmepistol og en Stanleykniv, varm skjøten mellom glass og lyktehus til limet rundt blir mykt, så kan du skjære av glasset. Jobb deg rundt lyktene flere ganger før du prøver å dra av glasset. Du kan maskere reflektorene med maskeringsteip, men jeg anbefaler å bruke en pensel, da maskeringsteipen kan dra meg seg folien som sitter på reflektorene. Bruk så silikon til å lime på glasset igjen.. 1 2 og 3.. Lykke til:)
Sjekk at plussledningen fra dynamo/batteri har skikkelig kontakt, og at jordingsledningen fra chassi til girkasse har kontakt.
Hvordan blir det for dem som har med bilhenger eller annet utstyr som verktøy o.l., skal dette parkeres utenfor? Lurer på hvordan jeg skal gjøre det med oppbevaring av hjul, siden det ser ut som jeg tar med tre hjulsett, kanskje jeg får lure dem i teltet når det ikke er i bruk..
Her er jeg utlogget noen timer, kommer tilbake og forumet har plutselig TOYS"R"US layout.. Hvis du trenger styrehjerne så sjekker du først din motorkode, så finner den sikkert her http://www.nbfbildeler.no/ :)
Er ikke forgasser på disse motorene, er Bosch eller Simos Monopoint injection. Avtal heller en time for feilsøking/diagnose hos et verksted, eventuellt bytt hele spjeldhuset, det kan du finne hos huggern. Edit: For treg:) Edit2: 1,6 101hk motorene kom ikke før 1995/96..
Lukter det stygt av munnen din?, altså ikke vanlig dårlig ånde:D Hvis i tillegg lymfeknutene på halsen er stramme og harde kan det være streptokokkinfeksjon du har.. Oppsøk lege:)
Bruk bremseskjold fra Golf 3 med skiver bak, om det ikke skulle passe 100% så er det bare å tilpasse..
At Opel går konkurs er ikke usannsynlig, ivertfall ikke uten hjelp fra noen. Opel trenger 1 Milliard Euro Litt spent på hvordan Opel har tenkt å markedsføre seg selv fremover, for er vel ikke nødvendigvis det merket en assosierer med hverken luksusbiler eller sportsbiler, ivertfall de siste 10årene.. Insignia virker som en spennende modell forøvrig..
Trenger hjelp til å finne universale grøftelys
emne svarte i B.T.i sin KristianG i Annet bilrelatert
Link til Ebay -
Vw golf GTI 90 mod selges i deler!
emne svarte i B.T.i sin Glennarn i Deler, felg, dekk, bilstereo osv. til salgs
Pris på 4-punkts selene? -
Hva skjer hvis du bruker lyshornet? Kan være enten lysbryteren eller bakstykket på tenningslåsen som er iferd med å ta kveld. Gjør deg selv en tjeneste, koble opp nær- og fjernlys via vanlige arbeidsrelè, da sparer du både elektronikken i bilen fra å bli brent, i tillegg får du bedre lys.
http://www.clubgti.co.uk/forum/showthread.php?t=123717&highlight=mfa Siden du har alle delene skal det ikke være noe problem..
Spesielle krav du har til bilene? Plass til barnevogn e.l.? Husk at en A4 Avant ikke er noen romslig bil, faktisk like god plass i en Golf Variant.
Det kan lekke fra simmeringene fra kam, veiv og fordeler, fra oljetrykksgiver i topp, fra pakning til oljefilterbrakett, fra oljefilteret, fra toppdekselpakning, fra bunnpannepakning osv.. Så frem med avfetting og hageslangen, vask motoren ren for oljesøl, så ser du etterpå hvor det kommer fra..
