B.T.i
Alt skrevet av B.T.i
  1. Men, finnes måter å jevne ut vektfordelingen, flytte batteriet bak, flytte spylertank mm.. Jeg ville ha tatt en Mk2 Vr6 fremfor uansett annen org. motor:)
  2. B.T.i
    Jetta'en min
    Ser det er en CL, derfor jeg spør:) Disse ble også levert som GT Syncro, da med en 98hk motor:) Sett den inn et varmt sted å poler bort Tornado pink fargen, den orginale rødfargen er nydelig:)
  3. B.T.i
    Jetta'en min
    Jetta Syncro er skjeldne greier, så ta godt vare på den:) Er 90Hk motor dette ja?
  4. Ca. 100kg mener jeg å erindre..
  5. http://www.google.com Så søker du på Supersprint, Remus, Borla, Magnaflow osv.. Selv har jeg komplett Simons på min 2`er, og er egentlig greit fornøyd. Lite støy på tomgang og kjøring under 3000rpm..
  6. http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=3717220&page=1
  7. Så bilder fra Østlandet idag, om det rekordstore snøfallet. Hahahahaha:hammer Slik ser bilen min vanligvis ut om morgenen.. Snøkaos:rolleyes:
  8. Check engien Denne overskriften svir meg i øynene når jeg bruker Nye innlegg funksjonen:(
  9. Tro meg, den gjengse sjåfør er ikke mye bedre her oppe. Eneste som taler til "vår" fordel er at vi som regel har snø, selv om dem salter veiene. Da blir ivertfall flertallet minnet på at det er vinter, og roer ned kjøringen. For 14dager sånn ca. så var det "snøkaos" her, altså da 4-felts veien inn til byen så ca. slik ut: NB: Bildet er ifra ifjor som en kan se, men liknende tilstander.
  10. Fuel Pressure regulator Men i ditt tilfelle så er det vel denne du lette etter? 5,5x13" J er jeg usikker på, normalt står J for Joule, som er en måleenhet for energi:klovn:
  11. Kanaler: Her brukes ofte to uttrykk, Door Sills og Rocker panel. Innerskjerm: Så enkelt som det enn høres ut så kalles det Inner fender Hjulbuer: Wheel arches, hjulbuelister kalles som regel flairs, f,eks G60 Flairs.
  12. Hvis jeg ikke husker feil bor det ca. 10millioner mellom Egypt i sør, Libanon i Nord og Jordan i vest, altså i det området som kalles Palestina. Ditt anslag på ca. 600K er nok mer korrekt når det gjelder 1947/48/49. I tillegg kommer selvsagt tallene for det tvangsflyttede i forbindelse med 6-dagerskrigen. Skal også nevnes at et relativt høyt antall jøder ble utvist fra enkelte naboland, disse kom til Israel på bakgrunn av The Law of Return. Nøyaktig hvorfor får nok aldri du og jeg vite da vi ikke har innpass i Knesset, men jeg vil spekulere i flere årsaker; - Å bedre kunne kontrollere inn og utfart fra Gaza og Vestbredden, for å unngå bomber o.l. - For å lette det eventuelle arbeidet ved å demoralisere folkegruppen nå kjent som Palestinere, ved å gjøre det vanskeligere å kjøpe mat, medisin, drivstoff, gå på jobb mm. - For å opprette en etablert landegrense mellom Israel/Palestina, til tross for at denne muren ikke står på grensen. Relativt lik fremgangsmetode som ble brukt under annekteringen av Vestbredden, Gaza og Golan.. Som sagt, det blir bare ren spekulasjon fra min side:)
  13. Hvis en ser etter en enkel og grei bil i prisklassen 1500-15000,- så ville ivertfall jeg sett etter disse: 4-Gen Civic, eneste større problem er nok rust. Personlig liker jeg disse mye bedre enn 5-Gen. 5-Gen Corolla liker jeg også, kjørte endel på en slik for noen år tilbake. 1,3DX mener jeg det var, men 4trinns girkasse er ikke noe for langturer:| Golf/Jetta Mk2 Her er jeg selvsagt inhabil, men dette er også biler som faller i samme klasse som de andre her. Ruster mindre enn de andre, men manglende vedlikehold av orginal forgasser kan gi deg litt hodebry.
  14. Snublet over denne på Ebay, så den egentlig i 7tiden imorges, men kom akkurat til bevissthet igjen..
  15. Det vet jeg dessverre ikke:| På min AFT er det fylt blå kjølevæske, viktigste er som du sier at du ikke blander:)
  16. Legg deg ned under bilen, se på undersiden av vannpumpen, på høyre side sett forfra. Der er det et deksel du må skru av, da får du tilgang til termostaten. Tapp av kjølevannet først, og vær forsiktig med skruene til termostatdekselet, disse kan sitte veldig godt, du vil ikke knekke disse.
  17. For noen år tilbake var vi en gjeng her som spleiset på denne testen. Som du ser så er forskjellen mellom filtrene marginal. I tillegg vil konfilter ofte suge inn varmluft fra motorrommet, og som kjent inneholder varm luft færre luftmolekyler enn kald luft, ergo mindre energi.
  18. Hamas er på ingen måte de snilleste gutta i klassen, men alt dette er bare en gjentakelse av historien. Fra 1948 opererte flere Israelske grupperinger som ble stemplet som terroristorginasjoner, flere av de sentrale skikkelsene ble senere sentrale personer i Knesset. http://www.dagbladet.no/2009/01/13/magasinet/terrorisme/historie/israel/4296519/ Det har da all relevans. Israelske myndigheter benekter kategorisk at deres angrep rammer sivile i stor grad, faktisk i større grad enn hva angrepene på Israel har gjort, se linken i min forrige post.
  19. Fant ikke tall fra 1948, men her er ivertfall forskjellige tall fra 2000.. http://www.ifamericansknew.org/
  20. Blir litt feil å regne det slik. For at din motor skal få en effektøkning så må det nødvendigvis mer luft/bensin til, og et nytt "sportsfilter" i orginal luftfilterboks vil kanskje bidra med 1hk.
  21. Altså, du har et annet luftfilter og sportspotte?
  22. For det første så har Audien 150hk orginalt, og en C4 V6 Avant veier ca. 1500kg, om ikke mer.. Orginalt gjør denne bilen 0-100 på ca. 10s Jeg anser det som annet enn rart hvis Audien skulle kjøre fra Golfen 0-120..
  23. VW Jetta 1987: Lengde: 4315mm Bredde: 1665mm Høyde: 1415mm
