Alt skrevet av B.T.i
Med litt "køstøm"arbeid er ikke det noe problem lengre.. http://smg.photobucket.com/albums/v35/Ostepetter/?action=view¤t=MOV00315.flv
Skal stå bom fast:| Tror det er Thule 951, vel og merke tror, har ikke sett på det siden i sommer..
99% sikker ja, fordi innfestingen er veldig lik på Thule stativet jeg har til min gamle 3`er Golf, og de to stativene jeg har til 2`er Golfen.
99% sikker på at de passer.. Men, du får da plass til skiene i bilen uansett, jeg hadde fjellskiene i 2`er Golfen ifjor, gikk helt fint det.
Kjøpte et digitalt tidsur på Europris, kostet ca. 200.- Er bare å taste inn resten av året nå..
1,8 16v på 139hk vil jeg tro. Hvis han skal bytte alle lager, alle pakninger og alle tetninger på et verksted så begynner vi å nærme oss 10,000.- bare i arbeidspenger. Det beste er å finne ut hva som bør gjøres, og så be om pristilbud fra verkstedene som ligger i nærheten.
Hvor stor er en fisk? Hvilken motor er det snakk om, 1,6 8v , 1,8 8v , 1,8 16v , 2,0 8v , 2,0 16v , 1,8 20vT , 2,3 V5 , 2,0TFSI osv? Og hva er det som feiler motoren?
Istede for å knote med en annen viskermotor, så forlenger du det siste leddet/armen til viskeren midt på. Ligger en form for guide på VwVortex.com, se under Golf2 eller 3 DIY..
Fete biler å alt det der, men skal ikke påstå at hjulstillingene var noe pluss i min bok.
Sport Utility Vehicle - en diskusjonstråd om SUVer
emne svarte i B.T.i sin KristianG i Annet bilrelatert
Da tillater jeg meg å være negativ til SUVer; Eneste positive med en SUV kontra tilsvarende modell i stasjonsvognsutgave er at de som regel har litt høyere bakkeklaring, ellers er det ingen fordeler. Mindre innvendig plass, større forbruk, latere osv. Skulle jeg først ha hatt en slike type bil hadde jeg tatt steget enda et høyere hakk og gått for noe alà Hilux/Navarra som kan brukes til å svinge en tur innom grøfta hvis en vil. -
Fordi jeg har lyst å lære mer om emnet, og kanskje gjøre teori til praksis;)
Jeg ser Top Gear, sesong 1, episode 2. Og så prøver jeg å lese litt om aerodynamik:)
Pent:)
Jeg så et slikt reperasjonssett idag på Autoparts(Cd-Cardic) her i Bodø, de har postordre btw:)
John Mayer - Free Fallin' (Tom Petty Cover)
Tror ikke jeg skjønner helt hva du mener nå. Hvilken hette? De pluggledningene jeg har sett er komplett, altså hette med kontakt og ledning
Innsuget på ABA sitter i forkant av motoren, i motsetning til bl.a. 2E som har begge manifoldene på baksiden. En ulempe med dette er selvsag at eksosmanifolden varmer på innsuget. ABA toppen skal ha bedre flow, og ergo bedre egnet for trim enn f,eks 2E. Hvis du går på http://www.vwvortex.com så finner du mye fin info om denne motoren, og ting du kan gjøre med den.
Siden du kan bekrefte at du har avbestilt før dem sendte pakken så har dem ingen sak. Se i mailen du sikkert fikk som ordrebekreftelse om det står noe om annulering av ordre. Skriv et formelt brev til dem der du legger ved kopi av alle e-poster mm. du har hatt med dem, samt giroene du har fått tilsendt. Du kan gjerne minne dem på at neste brev fra deg går til Forbrukerombudet e.l. Hvis purringene plutselig skulle komme som innkasso er det viktig at du kontakter innkasso selskapet og bestrider kravet, ellers blir bare snøballen større og større.
Hvis dette er USA import som du sier så har du motorkode ABA. 2,0 8v med X-flow topp lik den du finner på 1,6 101hk og 2,0 fra New Beetle. Denne er bedre enn den vanlige Counterflow motoren som ble levert her i landet.
Sett bort fra speilene så var denne meget pen:) Kjipt med tyveri da, ikke hørt eller sett noe mer til den?
Se under rattstammen på venstre side. Ser du en umbrakoskru der? Hvis ikke stikker du på skroten eller nærmeste VW og kjøper ny.
:hvaskjera Men, på en annen side så er det like stygt å kjøre rundt med karroserideler i en annen farge, så jeg burde ikke rope så høyt:|
Aldri vært borti problemet, men. Kjenn på slangene som går inn torpedoveggen, er de varme når motoren har driftstemperatur? Virker vifta? Hvordan er motortemperaturen forrresten? Ta av lokket på ekspansjonstanken å se om det kommer vann fra overløpsslangen, hvis ikke har du ikke sirkulasjon.
TDI har turbo, SDI har ikke turbo. Da jeg jobbet i fiskeriet hadde vi Lindè gaffeltruck med VW SDI motor btw..
To biler med en total mengde Wonderbaum på 0 stk.
