B.T.i
Alt skrevet av B.T.i
  1. Ironi kanskje..? I mitt tilfelle ble jeg angrepet av en spurv, og når jeg tar igjen får jeg kjeft fordi jeg visstnok hadde brukt for mye makt. Da lurer jeg på hvordan en skal vite hva som er passe, når dem slutter å sprelle eller når øynene ser ut som to tomater?
  2. :p ------------- Jeg vil klage på at jeg mest sannsynlig har fått bihulebetennelse:(
  3. Nødvergeparagrafen sier(Ikke ordrett) Ingen kan straffes for en handling som er foretatt i nødverge. Det er nødverge når en ellers straffbar handling foretaes til avvergelse eller forsvar mot et rettsstridig angrep, såfremt handlingen ikke overskrider det opprinnelige angrepets styrke eller karakter mht. farlighet. Hvis en liten person angriper meg i form av spark og slag, og jeg tar til motmæle og f,eks kaster vedkommende i en vegg slik at denne personen mister bevistheten så har jeg oversteget grensen for nødverge. Med andre ord er det en ulempe å være stor og/eller sterk når det kommer til nødverge.
  4. Jeg bruker av prinsipp ikke oversatte ord som f,eks blåtann;) Tipper språkforskere får betalt pr. ord dem legger til ordlista.. Ok, flott, da er vi enige. Caliper eller Calipper som det skrives i England.
  5. Har vel ikke jeg heller sagt vel? Tror du skjønte meget godt hva jeg mente, dette er Det heter ikke tråden, ikke kveruleringstråden:p Poenget mitt er at når det finnes et Engelsk ord som de aller fleste forstår betydningen av, er det da hensiktmessig å oversette ordet?
  6. Er ikke caliper/kalipper osv et teknisk ord på lik linje med f,eks speedometer? Skal og kan det det da oversettes?
  7. B.T.i
    Jetta GT
    Ebay.com Søk etter Digifizz.
  8. Jeg er godt forberedt, har en boombox i yttergangen med en Dimmu Borgir skive..
  9. Det som skremmer meg er hvordan strafferammene på diverse forbrytelser er, og hvilket prioriteringsnivå det gis til kriminalitet mot borgere. Hvis jeg kjører svin får jeg en saftig bot og må spikre paller. Hvis jeg bryter meg inn hos naboen, slår ham ned og stjeler Tv-en hans får jeg en mindre bot hvis jeg viser meg som en angrende synder:hvaskjera Hvis noen bryter seg inn i bilen min og stjeler alt som ikke er sveiset fast får jeg kanskje besøk av noen for å sikre fingeravtrykk osv, saken henlagt etter et par dager. Hvis jeg skulle finne på å kalle en offentlig tjenestemann for KUK uten å si at jeg mener vedkommende er det så blir det full etterforskning, avhør midt på natten, svetteboks osv. Hvis jeg skulle finne på å glemme å betale skatt så kommer alt med uniform stormende inn døra her for å sikre bevis.. Latterlig..
  10. Du har min fulle sympati.. Jeg og samboeren min ble overfalt rett utenfor inngangsdøra til boligblokka vi bodde i før av to fulle drittunger, vi var forøvrig edru. Etter å fått fortalt hvor stygge vi var, og at vi skulle få knust trynet, bli drept osv oppstår det endel knuffing hvor jeg så får jeg flere slag midt i trynet, hvorpå jeg får tak i vedkommende og bl.a kaster ham i en vegg. Ringer Politiet og må vente på dem i 10-15min og samtidig "anholde" drittungene. Etter veldig mye om og men blir han ene forvist fra området og han som slo blir kjørt hjem. I og utenfor inngangen står forøvrig montert kamera som jeg informerte Politiet om. Drittungene møtte aldri til avhør og når det blir rettsak har ikke Politiet giddet å hente ut video fra kameraet. Ender opp med at han ene blir dømt for å ha slått meg, men at jeg tok igjen og at tiltalte gikk på kristen skole var visstnok formildende. Jeg får 305.- i erstatning og han må betale 5000.- til staten. Besøk hos legevakta kostet over 400.- Utlegg av nye klær for dem som ble utgriset av blod ble på over 1000,- Hvis jeg skulle komme i en lignende situasjon så blir det ikke å ringe Politiet, da blir det en medieval løsning på saken.
  11. Ikke nok at dem banker på dørene til folk for å fortelle oss hedninger hva vi går glipp av, nå sender dem jaggu meg et romskip:chicken:
  12. Har Simons på 2`er Golfen og jeg må si meg veldig fornøyd. Lav fin lyd på tomgang og under vanlig kjøring(1000-3000rpm). Litt snerr på høyere turtall. Jeg kjøpte komplett sett helt fra frontrør og ut, kom på ca. 2000.- Jeg har GTI manifold og frontrør, som forøvrig er surret i eksosbandasje, så har sikkert litt høyere temperatur i bakre del av eksosen enn normalt.
  13. verken Verk betyr vel også smerte hvis jeg ikke tar helt feil..
  14. Har du gnist? Defekt coil er vanlig på disse. Byttet nettopp coilen på min, samme symptomer..
  15. Har du høydejustering på lysbryteren din? 99% sikker på at det er ledningsnett til dette du har sett..
  16. B.T.i
    Girkassa hyler
    Er vanlig at 2.gir blir kranglete, men sånn generelt vil jeg ikke påstå at girkassene er dårlige. Husk at det er ikke skiftintervall på giroljen, det kombinert med svinkjøring på fortsatt kald og gammel olje gir ikke de beste forutsetninger. På min Variant hører jeg en veldig veldig lav form for pipelyd hvis jeg triller på 2 og 3.gir i lav fart. Så et oljeskift hadde nok gjort seg ja.
  17. En endring i høyden gir endring i hjulvinklene, så hvis du vil ta hjulstillingskontroll så "senk" bilen først:)
  18. Sett bortfra en vanlig reol så er dette de eneste jeg har sett.
  19. Som Thor sier så kan du ta med deg en pluggnøkkel og en kamerat/venninne neste gang du skal ut å kjøre. Når du får stopp så skrur du ut pluggen på 1.sylinder, den som er helt til venstre og legger denne borti godset på toppen mens noen vrir på tenninga. Nå skal det bli synlig gnist hvis alt er iorden. Hvis ikke kan du starte med å bytte ut tenningsmodulen, den sitter på høyre side av motorrommet, like ved vindusviskerne. Er du kjip kan du sikkert prøve en fra huggern først.
  20. Hovedsiden er nede, så da kan en vel utelukke vedlikehold. Er vel noen som har snublet i en serverledning:p
  21. Du får smiske med Avinor i Bodø, eller Luftforsvaret. For i Bodø har du to langsgående rullebaner på 3400m, og etter planen skal den ene forlenges..
  22. Foran og bak fikk jeg fortalt. Hvor ille kan det egentlig gå hvis demperen svikter ved et kraftig hull i veien? Vi snakker vel total mangel på kontroll av bilen uansett. Hadde en Mazda 626 herjebil for noen år tilbake, der var høyre fjær bak knekt(rust) og begge demperne bak var lekk/sprengt. Helt forjævlig å kjøre..
