Alt skrevet av B.T.i
Pent og ryddig:thumb Fint du tok bort den fæle girstangmansjetten:)
Bor i Bodø Kommer fra en helt annen plass...
Et billig alternativ vil være kamaksling fra MK2 GTI 8v, vil gi deg mellom 1-5hk:) Jeg betalte ca. 3-400.- for min. På disse toppene står jo også eksosmanifolden rett under innsugsmanifolden og varmer, mulig du kan tjene litt på å bruke eksosbandasje også:) Hvis du vil bruke litt penger så sjekk ut http://www.Bildon.com De selger blant annet Catcams og 270` Hydrosport/Autotech kam. Siden toppen er planet bør du nok registeret forskyves tilsvarende, men det skal du vel fikse med et justerbart kamdrev, som Bildon også selger.
og så finner jeg ingen reklamer for Varianten:(
Min fullt realistiske drømmebil. 1992-1995 2,9 12v Vr6, og aller helst sort.
Eller så har noen hatt av rattet og ikke satt det rett på.. -------- Blir bedre og bedre dette Erik:) Du har ikke noen interiørbilder da?:)
Kunne ikke vært mer enig..
EXI 12v du har? Samme type Accord ble vel levert med 16v på 133hk, som du sikkert kan slenge rett i uten noe større men. Og så finner du 2,2 16v 150hk fra 90-93 som sikkert også går rett i. Honda Legend har vel en 2,7 24v på 160-170hk og en 3,2 24v som sikkert også er mulig å bruke. Sto forresten en slik(2,7) lenge på skroten her i Bodø, mulig den står der enda.. ClubHonda er vel stedet for litt info:) Edit: Er vel mulig å bruke 2,0 16v fra Prelude også, dette er faktisk en ganske sprek motor, plassert i Preluden ivertfall:p
Interesse for DIY forum?
emne svarte i B.T.i sin Dr_S i Ris & Ros, forandringer, forslag og litt foruminfo
Kunne det i samme omgang vært mulig å lade Delete fingeren, og brukt denne på alle de unødvendige innleggene som er i Infotråden for Golf 2, D.I.Y osv?:) -
Hvis det lekker fra simmeringen inn til motor, så kan det komme borti clutch/svinghjul mm. og sprute ut fra det hullet som du mangler tropp til. Eller det kan lekke på en aksling som da kaster det rundt i motorrommet..
Det er ikke girolje nedi der troppen står, altså hvis det er olje nedi der så fungerer ikke clutchen din så bra lengre:) Se heller der speedometervaieren går inn i girkassen, eller de andre stedene jeg foreslo.
Hvis lykten har en serie metallklemmer som presser glasset mot lykten, så er dette en relativt enkel prosedyre. Det du kan gjøre er å bruke en varmluftspistol til å varme opp limet som holder glasset, og ved hjelp av et stort flatjern e.l. kan du forsiktig lire glasset løst. Dette gjorde jeg to ganger på forrige 3`er Golfen min uten å skade glasset, så det er mulig:)
Hvis det er den grønne proppen du sikter til så må du for all del ikke helle olje inn der. Det er "inspeksjonsluken" til svinghjulet bl.a. Den proppen får du kjøpt hos Møller, billig.:) Har du sett under girkassen, ved akslingene, og der motor og girkasse er skrudd sammen?
Jeg er av den oppfatning, at bruken av ordet generalisering er særdèles adekvat til denne oppgave.
Apropo Aceofspades, så nettopp Slipp Jimmy Fri, og der spilte de nettopp denne med Motörhead:thumb Lemmy må være den største livsnyteren noensinne:p :thumb
Hvis du ser nøye etter så slettet jeg siste innlegg da jeg så hva du skrev.. Du er ikke den eneste som "rasper på eggdeler" for å si det sånn. Jeg antok at det første innlegget var en ren misforståelse, og at det var ment Drop D i og med at det er mer "vanlig", og at Bråthen lengre opp her ikke skjønte poenget med en slik tuning osv;)
Skal være diagnoseplug på denne, sitter gjerne ved askebegeret, se om du får tatt en feilkode avlesning. Sånn utenom Coil og Hallgiver så er det ikke stort annet en hjernen som styrer tenningen..
Det heter Drop D;) Og Fritt sitert fra Wikipedia F,eks Pantera`s Darrel Abbot(Dimebag) brukte denne teknikken ofte, og Pantera er da Metal eller?:) Blir litt som å kalle Guns`n Roses for pop:p Jeg reagerer mer på at artister som Britney, Justin Timberlake mm. omtales som rockestjerner:knob: Dagens bidrag fra min side: Coal Chamber - Loco <--- Legg merke til Ozzy i rollen som Isbilsjåfør:p Alice in Chaines - Them bones Noen som hører på Fear Factory her? Var min store favoritt da jeg var i militæret.. Fear Factory - Zero Signal Fear Factory - Linchpin
Vel, jeg kom meg 2,5m fra parkeringsplassen min da min Coil tok kveld. Så det kan skje når og hvor som helst:(
Hvilken årsmodell er dette? Hvis den er før medio 95/96 så skal den ikke ha startsperre, som igjen kan kutte tenningen. Så hvis du ikke får gnist fra coil så er nok coilen defekt dessverre. Du har sjekket at du har koblet ledningene til coilen rett, og at tenningsmodul mm. er koblet til?
Har du et før bilde også? Sort emblem i grillen og tonede lykter hadde gjort seg, ble kanskje litt mye hvit:)
Går unna det der ja:) Så blir det interessant å se hvor lang tid det tar før noen kjører fortere, Audi mener R8 V10 skal klare det. Link Link Det som kanskje imponerer mest er jo at GT-R klarer så bra tid med høyere vekt, 4wd og muligens mindre motor..
Har hørt litt på dem i perioder, men personlig heller jeg mot enten steinhard rock alà Mudvayne og Pantera eller aller helst alternativ metal alà Tool. Er endel bra norsk metal, sjekk forresten ut og Kamelot - March of Mephisto <--- Norsk vokalist.. Som nevnt av andre, er mye styggedom som kommer ut av det jeg har av høytalere, egner seg ikke for barneselskap:p Mudvayne - Not falling A Perfect Circle - The Hollow
TDCI betyr Turbo Diesel Commonrail injection.. Mercedes f,eks har CDI, som igjen betyr Commonrail Diesel injection. Denne dieselinnsprut typen er lik hos mange fabrikanter, men har igjen flere navn; Volvo D5, Toyota D-4D, Peugeot Citroën HDI, BMW D osv.. Søk på Acronym samt ordet du leter etter på Google, så finner muligens det du leter etter:)
Hva synes du er penes med tanke på emblemer på bilen?
emne svarte i B.T.i sin gomega i Annet bilrelatert
Emblemer kalles det;) Det beste er vel egentlig å fjerne dem, blir mest ryddig slik:) Unntak finnes det jo alltid, er ikke akkurat stygt å ha Audi på en side og Quattro på andre siden på f,eks B4, C4 osv:)
