B.T.i
Alt skrevet av B.T.i
  1. Stikk innom Biltema, Clas Ohlson eller Europris og kjøp deg et Multimeter, det koster en drøy hundrelapp og er et must. Ok.. 1. Kjøp deg et ekstralysrelèsett, disse kommer med ledninger, sikring osv. Du vil trenge et til nærlys, et til langlys og eventuellt et til lysene du har i grillen. 2. Du har H4-pærer i lyktene dine, altså 3-poler. En er jord, en er nærlys og en er langlys. 3. Den brune ledningen er jord, den lar vi være i fred nå.. De to andre ledningene mener jeg er gul og hvit, men husker ikke i farten hvilken som er hva. Men nå tar du enten frem multimeteret og måler, eller så klipper du f,eks den gule ledningen, slår på tenningen og ser hvilket lys du mangler. 4. Når du har funnet ut hvilken ledning som er til hva så skrur du løs batteriet og skrur fast relèene i innerskjermen bak batteriet. 5. På hvert relè er det 4-pinner, og som Dolk har forklart så er; 30 er strøm fra batteriet, bruk en ledning med sikringsholder her. 85 er jord, bruk minuspolen eller lag deg et nytt jordingspunkt. 86 er signal til relèet, her skal ledningen som du har klipt av inn, altså bilens orginale ledningen til f,eks nærlys. 87 er signal ut, her skal du strekke en ledning til f,eks hvert nærlys. Siden du bare har en utgang her så må du dele signalet. Slik gjør du det på hvert relè. Kjempelett. Du kobler opp et ekstra relè og setter bare en ledning mellom 86 på relèet for langlys og 86 på dette relèet.
  2. "Ørnen", er vel egentlig hodet på fabeldyret Griffen. Griffen er også på våpenskjoldet til Skåne, der Scania har sin opprinnelse, Saab og Scania gikk sammen i 1969, men Saab tok ikke i bruk Griffen(Gripen)logoen før i 1984..
  3. Det er totalt 4skruer som holder støtfangeren bak. To på hver side:)
  4. Misvisende markedsføring? Hva er misvisende ved å ha et firma som heter Jaguar og bruke nettopp en Jaguar til logo? Enkel logikk skulle jo tilsi at dem skulle bruke nettopp en Jaguar, hadde vel sett litt dumt ut hvis dem hadde brukt en Tiger eller? Samme eksempelet gjelder jo for puma.. Men, hvis du fortsatt ikke er overbevisst så send de respektive selskaper en E-post, dem svarer sikkert mer enn gjerne.. firmapost@jaguar.no info-norway@puma.com Verre er det ikke..
  5. B.T.i
    Einser fanger ?
    Us-style, uten utsparing for skilt?
  6. Nærmeste en kommer streetracing her i Bodø er "lyskryssdrag", og det er det mange som driver med.. Er nok best å bruke bane til slike ting ja:)
  7. B.T.i
    Einser fanger ?
    Tror den blir for smal faktisk.. Hvorfor ikke bruke liten fanger fra Golf2?, får jo både helsort, eller med rød eller krom-stripe:)
  8. Er ikke bare viskerarmene som har flyttet seg på seg, pga f,eks at viskerne har vært frosset fast? Hvis du skrur løs selve armene og flytter dem ned langs vinduet og skrur dem fast, så skal viskernes startsted være der, og utslaget skal da viske hele vinduet. Hvis de ikke gjør det så må feilen ligge i overføringsarmene fra motoren, og akkurat som med viskerarmene kan feilen være at du har brukt viskerne når dem har vært fastfrosne..
  9. Vel, Golfen er da nesten 4meter(3985mm) lang, så bare det ikke stikker langt bak;)
  10. Vognkortet setter vel grenser for vekt, og så kan du ikke ha last som stikker utenfor bilen:) Noe mer avansert er det vel neppe såvidt jeg kan se etter et kjapt søk på Google..
  11. Vil klage over at det bare er dritt på tv på denne tiden av døgnet:flushit:
  12. B.T.i
    0 - 100
    1,4/90hk bruker 11,40s og 1,6/106hk bruker 10,50s Såfremst infoen her stemmer:)
  13. Er laget et par tråder allerede om det:) se her
  14. Hvor på forstillingen? Skruer kan du finne på skroten, eller aller helst hos din lokale Vw forhandler..
  15. Tipper rattet passer helt fint, bare du finner rett nav til det;)
  16. Da har jeg fylt ca. 20% E85 på tanken:p Skal komme med en oppdatering ved halv tank;)
  17. Javel, så Kambodsja, Kina, og Burma/Myanmar har aldri drept tusentall av sine egne uskyldige borgere.. Khmer Rouge med Pol Pot i spissen tok livet av 1/3 av landets befolkning. Og hva med de kasteløse i hinduismen? Det finnes så mange eksempler på fanatisme selv i disse såkalte fredelige religionene. Du leste kanskje ikke det som sto om Sharia tidligere? Sharia er ikke en del av koranen.. Og bare fordi det står i Koranen at en skal drive hellig krig, er det synonymt med at en da skal lade Ak47`en? Vår egen kjære Bibel, som forøvrig har blitt revidert mange mange ganger av den Katolske kirken sier; Et øye for et øye, tann for tann. I middelalderen forbød den katolske kirke all vitenskap som stilte spørsmål ved religionen, og tusenvis av tenkere og deres verker havnet på bålet. Galileo Galilei og Giordano Bruno skrev bøker om hvordan vårt solsystem, slik vi kjenner det idag, så ut. Paven krevde at begge to dementerte sine verk, Galilei gjorde det og levde resten av livet i husarrest. Bruno gjorde ikke det og ble brent på bålet. Kvinner som var lærd i bruk av naturmedisin ble brent på bålet, fra ca. 1400 til 1700 ble ti tusener brent på bålet fordi dem hadde andre meninger. De store vitenskapelige verk fra middelalderen ble tatt vare på av muslimer og bearbeidet, mens i Europa ble de samme verkene brent på bålet og/eller gjemt i Vatikanet. Kristendommen er ikke blitt snillere og godere, den har bare mistet maktgrunnlaget. Som SlitenVolvo nevner lengre bak her så er det interessant å legge merke til at muslimske land i Midt-Østen med høy levestandard ikke har disse problemene som regimene i Iran, Afghanistan og Irak har. Egypt f,eks er et muslimsk land, men du skal lete lenge etter samme tilstander som du finner i Irak. Israel vs Palestina konflikten er en veldig komplisert konflikt, og her er det mye du ikke leser om i Vg. Bibelen sier at Guds folk Jødene skal gå ut og erobre landet som fløt av melk og honning. Problemet var bare at der bodde det andre menneskegrupper. Gjennom et omfattende kampanje, eller hellig krig som noen kaller det der blant annet byen Jericho ble erobret, tok Jødene landet og drepte de som bodde der. I tusen år regjerte Jødene der før Romerriket, Babylon, Greske bystater, Assuria , Persere og det Bysantiske Øst-Romerske riket erobret landet og landet Israel forsvant fra kartet rundt år 132. Da staten Israel ble opprettet i 1948, tok datidens FN(Folkeforbundet) området kjent som Palestina og ga det til en nystartet Israelsk regjering. I dette området bodde det fortsatt folk fra andre nasjoner, men nå måtte dem forlate hjemmene og eiendommene. Så kan en spørre seg, hvem har rett her; Jødene fordi Bibelen(Det Gml test.) sier at det er deres land, eller Palestinerne fordi dem har bodd der i nesten 2000år? At du finner ekstreme regimer i Midt-Østen som aktivt støtter terrorgrupper betyr ikke at det felles grunnlag som de fleste her deler, Islam, er ond. Det er langt mer innviklet enn det, og for å forstå dette må en studere historien i dybden. Stor urettferdighet er begått mot mange av folkegruppene her. Vår kjære Onkel i USA støttet aktivt Saddam Hussein i hans maktoppbygging, f,eks hans krigføring mot Iran ble aktivt støttet av amerikanerne. Islam har ikke dårligere hensikter enn sine andre religiøse brødre Kristendom og Jødedom. Når religionen ikke er utgangspunktet så må årsaken være en annen, nemlig kultur og samfunn. Induksjonsteorier fungerer dessverre dårlig som vitenskapelige slutninger. At en muslim er terrorist betyr altså ikke at alle muslimmer er terrorister.
  18. H1 er den til høyre, den med 1pol.. Den med ledningen er H3:) Har et sett H4 og et sett H3 Gold pærer fra Biltema liggende, tenkte jeg skulle slenge H3 settet i tåkelysene. H4 blir reserve til 4700K pærene jeg bruker nå:) Kontaktet Piaa.no om deres gule pærer, og de fleste pærene deres koster ca. 500-700.- pr.sett, så det utgår med høye kneløft og hornmusikk..
  19. Av med skruene til rammen rundt instrumentet og et par til instrumentet så er det bare å vippe det frem, ta av speedometervaier og en kontakt, så er det løst. Men, jeg vil påstå at det er enklere å bare stikke en hånd i høytaleråpningen og en inn der spilleren skal være og stikke ledningen imellom:)
  20. Kan ikke huske at det var spesielt vanskelig da jeg gjorde det sist. Men, ta ut speedometeret, da har du tilgang til å legge ledninger inni dash`n.
  21. Skru av dekselen over registerreima og se om det er noe som tar ved f,eks veiva.. Ellers får du nesten prøve deg frem, ta av drivreima til dynamoen, og hør om lyden fortsatt er der. Har du servo så prøv å ta av den reima også osvosv..
  22. Jepp, lakka toppdeksel og radiatordeksel sort blank:) Skal oppdatere til helga;) Takker:)
