Hawkon
Alt skrevet av Hawkon
  1. er noe som heter Mach Z og bruker belter ;) Brukes som regel på vinterstid, men bytte ut skiene med hjul, så har du det... hadde en film her en plass, men tror jeg har mista den....
  2. Vet ihvertfall at jeg skal gjøre det en gang i fremtiden... molde en 15" LCD inn mellom setene på dashen, og bytte ut den gamle slitte tapeten med noe mer 'fresj' ;) Stay tuned! (En gang i det neste tiåret kanskje...)
  3. http://iweb.alpine-usa.com/html/adc/adc_install4.html?par=p1c4 Read it'n cry! :) Kan jo kanskje gi deg noen tips...
  4. You do that. Det kan dere andre som er interessert også... komme med hva dere vil ha (dere SKAL ha det, ikkeno ombestemming) så skal jeg lage liste og forhandle... Når det gjelder inverter, så koster jo denne over 1000,- i Norge. Skal du ha en lignende skjerm så må du vel opp i 4-5000,- også. Hovedkort med integrert cpu og div er ikke så dyrt her.. men slenger vi det med på greiene her, så har vi mer å forhandle om. :)
  5. Jepp, ser jo bra ut... kan jo handle alt du trenger der... Blir noen med og skaffer en OK pakke eller? Men det å få tilsendt 10 pakker med bilpc er vel litt å dra i lengden mtp. toll. Tror uansett vi ville spart noen kroner ved å handle der istedenfor å raske sammen greier her hjemme.
  6. Altså, dette er jo pornofilm for kristne, blyge lastebilsjåfører uten venner. Noen må da tilfredstille dem også. Ikke sikkert 'Get away in Stockholm' passer deres behov... eller 'Susie Superslut'. (...)
  7. Tror de oppfordrer til pyramidespill jeg! Kjøp et setetrekk, selg det for dobbel pris. Personlig ville jeg sagt at trekket heller drar ned, om du ikke virkelig har STYGGE originale trekk da. Skal vel litt til for å slå det der...
  8. Sikkert drømmen for mange Falken førere og andre bil-reddere ja :D
  9. Skal de i baksetet også få se; gå for ca 14" Skal DU se, og drite i fjortisene bak, gå for 7" Husk at det faktisk er 7" synlig bilde... en 19" CRT skjerm har som regel bare 17" eller 18" synlig bilde.. 7" med 1024x768 holder i bøttevis... og det at det er touch/wide screen er jo bare porno :D Så skal du jo også få til å gire uten å knuse LCD'n da... :)
  10. Kan jo bare det, eller rett og slett ta aliminiumsfolie eller lignende og surr det mange lag rundt, stram/fest med ståltråd. Fattigmannsløsning :)
  11. hæ? Mann 2004? Hva er det? forresten, dette er ikke sms... du _må_ ikke spare på tegnene.. går fint an å skrive vanlig norsk :)
  12. Kan det passe med et forslag om å stramme inn signatur også? :) F.eks 4 linjer maks på signaturen? Tar jo opp noe jævligt til plass de som har 50 biler de har kræsja, solgt og kjørt... det har vel sine interesser (som f.eks erfaringer), men det får da være måte på.
  13. Jau. Eller ihvertfall dele opp litt... kan jo ha alt mulig inne på de forskjellige igjen da.. F.eks Motor-Sør Motor-Vest Motor-Nord Motor-Midt subforum som treff, off topic og sånn igjen.. eller? :rolleyes:
  14. UserCP -> Edit Options -> Change Avatar -> Browse... Skal være der, hvis ikke er det noe nytt...
  15. Hawkon
    styling???
    Stemmer nok saftig bra det der ja, men IKKE GLEM VAREDOKUMENTASJON! Men det husker vel firmaet på hvis de er seriøse... Sparer masse tid, problemer og kanskje ekstragebyrer hvis du gjør det skikkelig. For dere som ikke gidder å lete, her er en liten forklaring på det med dokumenter: http://www.posten.no/portal/application/no.posten.portal.generic?contentId=BedriftPakker/Tolldokumenter.htm
  16. Pfft, den var jo bare pusekatt i forhold. 4 wunderbaums og et dårlig forsøk på soting bak... men min rålekre lakkering av grill og "luftinntak" ble jo meget bra da.
  17. Spørs jo om det er adapter eller hva det er du har i sigarett tenneren det da... er apparatet du skal bruke (i dette tilfellet neon) på 12v, så er det bare å plugge på batteri med sikring så nær batteriet som mulig (minske sjangsen for at kortslutningen skal bli ille hvis det går galt) Er neon greiene derimot på f.eks 5v, så er det vel ikke så lurt å plugge det rett på batteriet.. men du kan jo fikle litt med adapteren og kjøre ledninger fra den igjen da, så kan du tenne røyken samtidig :)
  18. Hawkon
    styling???
    du sparer jo mer om du handler det samme for 1.000,- enn om du handler det for 10.000. Det utgjør faktisk 2.250,- Trodde alle visste at hvis man gjør opp på en annen måte, f.eks kjøpe varen for 1.000,- og gir selgeren en gave på 9.000,- så betaler du bare mva på 1.000,- Men det kan selvsagt taes som falskneri/juks osv...
  19. E itj trønder for itjnå! Neida, er ikke akkurat av den sorten... men hvis det er gjennomført harry, så er det tøft.
  20. LES før du spør :) Det står godt forklart der (tror jeg?) at du må ha 15 posts eller noe før du kan ha egen avatar, som det kalles. Ta ikke dette opp som et hint til å gå på stjerne jakt, altså, poste bare for å poste...
  21. Vil gjerne se den som sitter på 24gbit linje... Så vidt jeg vet, så er ikke Nordunet/Uninett sin linje (som er Skandinavias største backbone) 'større' enn 2.5gbit mellom knytepunktene Oslo<->Trondheim<->Tromsø og Oslo<->Kopenhagen og Oslo<->Stockholm og Oslo<->Tromsø og Stockholm <-> Kopenhagen osv da men, ok. EDIT: Forresten ligger den i Finland med IP space i Russland, vet ikke hvilken peering de har men jeg går gjennom eunetip.net. Aldri hørt om den før... god nok ping dog.. </off topic> Spør om passord her også :( Vil gjerne ha GIS3 hvis noen har en fin d/l link til den? :)
  22. De kan på ingen måte bevise at du ikke har kjøpt varen for 1 krone og 50 øre. Det er jo en avtale mellom kjøper og selger. De er jo ikke böse på alle som tar inn gods til kroner 0,- med grunnen 'demovare' og lignende... jaja, men vil de ikke, så vil de ikke... da får man bare yte sitt til statsbudsjettet da. Men skatten de betaler til sin stat skal de alikevel trekke fra... hvor er sjappa, forresten? tyskland? (sklir kanskje litt -> retning off topic dette men...)
