Alt skrevet av tOFFY
Han kommer ikke til å svi den suben, med den forsterkeren. Om han gjør det, så vil han også svi Den suben du anbefalte med en 600W US mono også, da han ikke hører forvrengninger og ikke stiller inn riktig. Det var ikke uten grunn for att jeg valgte akkurat DEN suben og DEN forsterkeren.
Den forsterkeren holder kun til frontsettet, da du alt har sagt att høyttalere på spiller ikke funker. Og du mangler ett komp.sett. Og det du sier om høyttaler på¨spiller er helt riktig, ett gromt frontsett krever 50 - 100W RMS effekt. da blir det dårlig når den får 7W RMS. Men ett enkelt frontsett som tåler 30W RMS spiller mye bedre med 7W RMS en den bra frontsette. Da den billige og enkle frontsettet får nesten den effekten den klarer altså dette drives da greit. Da vill heller ikke diskanten slite, så den vill spille uten problemer, samme med mellomtonen. Men på forsterker blir det klart motsatt. og hva skal han med kabel som tåler 150A når han kan trekke 15A?? Han sier jo att krave ikke er super avansert, og han vill beholde spiller, som er fra Biltema. Om han oppgraderer senere, så må han bytte mye uansett.
Så du har ikke hørt dette oppsette? Aldri bra med høyttalere på spiller?? Har du hart de høyttalera på Biltema spiller? Det har jeg. Lyden ble bra, men ikke super høyt spillende. Hva er foresten din anbefalling til samme pris? altså 4 høytalere + sub med forsterker for å dra alt. Og du, hva skal han med "bedre" Kabel? denne kabelen er akkurat som 80% av alle andre bilstereo kabler. Om du tenker på tykkelsen, så spørr jeg deg hva han skal med tykkere kabel på 150W forsterker? Dette trekker egentlig ikke mer en maks 15A Og den kassa er bra, den er nøyaktig like bra som når du lager en kasse. sannsynligvis bedre. Men som jeg også sa, så er den litt liten til den aktuelle suben, derfor fortalte jeg hva han kan gjøre for å løse dette om det er ett problem for han.
Eatt er ikke veldig viktig, men de komponent sette er på 30W RMS Altså dem kan fungere greit dirrekte på spiller. som har 7W RMS pr kanal. Suben husker jeg ikke helt sikkert, men enten 150W RMS eller 200W RMS. Den forsterkeren leverer akkurat passe til den suben. Til din prisklasse så har du her ett ganske balansert bilstereo, om du er nøye med innstillingene (så bassen passer med fin flyt til komponentsetta) Men i den kassa får du ganske tidlig avrulling med den suben, men den vil fortsatt gi bra trøkk i lave toner helt ned mot 40 - 50 HZ. Faren er att den kan føles litt hard i den kassa, det kan løses ved å kjøpe akustiske ventiler 4 og montere i front på kassa. da vil bassen bli dypere og "mykere" Dem koster 58,- pr stk.
Jeg vet ikke hva slags innstilling eller type kasse du har hørt dette. Men jeg har lagd 3 vellykede innstalasjoner med dette. Og lyd pr krone blir meget bra. Dog en skal være nøye med innstilling av sub, da den lett kan bli noe rar i lyden i den kassa.
Hvorfor ikke sette 2 stk 8" suber i hattehylla? Forsterker bør du uansett ha, når det er bassen du vil trekke opp.
Fant en mulighet som kan bli ganske grei, selv om kassa er litt liten, men du kan bruke 4 stk akustiske ventiler til å "rette" det, om ønsklig. Salgs og leveringsbetingelserReturvilkårPrisendringer Antall Produktnr. Produkt Pris inkl mva Total pris DY9005 dynaBel 5" komponentsett, pris pr. par NOK 448.00 NOK 896.00 DY9112 dynaBel kabinett for bilsubwoofer 12" NOK 498.00 NOK 498.00 DY9712 dynaBel DB-12 Subwoofer 4 ohm NOK 498.00 NOK 498.00 BF0752 SAGA USC9975 - 2x75 Watt RMS Bilforsterker NOK 898.00 NOK 898.00 PL5100 dynaBel Power kabel 10mm2 Rød NOK 24.00 NOK 120.00 PL5101 dynaBel Power kabel 10mm2 Sort NOK 24.00 NOK 24.00 BI7510 Sikringsholder for AGU sikring NOK 49.00 NOK 49.00 BI7640 Sikring 40 A NOK 7.50 NOK 7.50 PL0605 dynaBel stereo signalkabel 5m, par NOK 198.00 NOK 198.00 SK2040 Sky høyttalerledning 4,0mm2, hvit NOK 32.00 NOK 64.00 SK2020 Sky høyttalerledning 2,5mm2 hvit, metervare NOK 21.00 NOK 420.00 BI7910 Ringkabelsko M4-10mm2 (for 12V SAGA), 1par NOK 9.00 NOK 9.00 BI7905 Ringkabelsko M8-25mm2, 1par NOK 29.00 NOK 29.00 BI7950 Gaffelkabelsko M4-6mm2 (for høyttalerledning), 1par NOK 9.00 NOK 9.00 Totalt NOK 3 719.50 Du kobler komponent setta til spillerens høyttalerutgang, men strekker nye kabler. Suben til forsterker med signalkabel fra spilleren. strøm fra batteri til forsterker, og jording rett i karrosseri en stand.
Ok, spillern har 1 signalutgang (Bak kanalene) Du skal ha 4 høyttalere 5,25" og 1 sub i kasse med forsterker og kabler for opptil 4 000,- Dette blir ikke super saker. men du prioriterer god lyd framfor dunka dunka.. Jeg kan sjekke, men trur det kan bli noe vansklig. Hva med brukt?
Nå er jeg ikke helt sikker på om GAS er SÅ bra. Men dem fås billig i Sverrige har jeg sett :) Men vis du setter opp hva du ønsker. f.eks skal du kun ha frontsett og sub med event kasse,skal du ha noe i hattehylla også. skal du ha 1 forsterker til alt, eller flere forsterkere osv. Skal du ha ny spiller? eller beholde Biltema saken? Skal du beholde den, hvor mange signalutganger har den? Hva er du villig til å betale for bilstereon?
Han får bedre lyd til samme pris mange andre steder. eks Strømmen bilradio, Ljudia, Eltek +++
Så lenge begge gatteriene er fult ladet og begge i god form, skal dette gå bra, men ved forbruk, så vill du bruke av begge batteriene, men dette skal ikke gi voldsome problemer når begge er ok. Du vill kunne spille mye lenger uten motoren i gang, men ved ett skille rele så har du sikkerheten i att start batteriet ikke blir tømt. Jeg liker å bruke skille rele, men vet mange dropper dette, uten å få problemer over flere års bruk. Men det er altid bra å montere defa lader på begge batterier, og lade dem stadig vekk, spessielt perioder hvor du har små kjøring, og masse spilling ;)
Art.nummer: 931279 Zachry XP-1200 Normalpris inkl.moms: 3995.00 / stk Internetpris inkl mva: 3495.00/stk En sluttrinnserie konstruert for steinhard drift som faste installasjoner og turnébruk. Alle sluttrinn i serien har meget bra nettdeler. Ekstremt raske og høyeffektive utgangstransistorer som garanterer en høy uteffekt og meget bra lydkvalitet. Doble kjølepakker med temperaturstyrte vifter. XP-serien har inn- og utganger via balanserte XLR-kontakter som gjør det enkelt å linke sammen flere sluttrinn. Høyttalerutganger via Speakon-kontakter og polskruer. Switch mellom stereo-, parallell- eller brokoblet. Trinnvise volumkontroller. ACL (activ clip limiter). Kortslutnings sikker. DC- og tempvern. Sub/ultrasonicfilter. Sluttrinn på 2x600 Watt i 4 Ohm. 2x400 Watt i 8 Ohm. Brokoblet 1200 Watt i 8 Ohm. Alle effekter er oppgitt i RMS. Frekvensomr. 20-25 000 Hz. Inngangsfølsomhet 775 mV. Signal/støyforhold 104 dB. Mål BxHxD 482x88x425 mm . Vekt 26,5 kg. Og denne som forforsterker/radio Art.nummer: 933599 Proson RV 2050/B Normalpris inkl.moms: 1395.00 / st Internetpris inkl mva: 1395.00/st Receiver på 2 x 75 W i en elegant design med børstet aluminium front. AM / FM Radio med 30 programmerbare kanaler. 4 audioinnganger, REC out og Pre Out > Main in (Perfekt om du vil bruke forsterkeren som for eller sluttrinn, om du vil kobble til equalizer eller en aktiv subwoofer via lavnivå). Uttak for hodetellefoner, A/B-høytalerutgangr ink. Fjernkontroll. Finnes i svart og sølv. Mål BxHxD 434x100x290 mm. Vekt 5,9 kg. Sort Og en grei CD spiller har du sikkert (eller DVD spiller) http://www.ljudia.no selger dette over nett er billigst.
Ok, jeg har bare hørt esk av hva jeg kan huske nå av komp settene til Hertz. Men jeg tenker jeg satser på HV 165L. skal ta det med kona, så kommer jeg til å bestille løpet av måneden.
Men den blir litt dyr, når jeg får 25% på Pioneer ;) Altså en ny får jeg for 2,- mindre en din brukte. Men ellers ett godt tips :)
Jeg har hørt ESK 165 komp sett. syns den spiller ganske greit, men ønsker noe mer/bedre mellomtone. HV165L fra hva jeg ser er en bedre modell, så der skulle jeg da få det jeg er ute etter?? Har også hørt en noen Hertz suber, liker godt lydgjengivelsen dems, takk for godt tips. Har finni nettbutikk Installbay, dem burde være greie nok skulle jeg tru. Dem hadde også par priser på midbassene så jeg. rett under 1 300,- passer jo perfekt :)
jeg har aldri lagt inn skillerele i bilstero formål. men i handicap biler har jeg satt inn en del. ikke er jeg flink til å lage gode forklaringer i tråder, men kan gjøre mitt beste. Siden jeg ikke har gjort dette til bilstereo så sier jeg ikke noe om type og merke skillerele, annet en biltema reler generelt henger ved store styrker for å si det slik. de skille rele typene jeg har brukt er ofte store, 200A eller mer. Mange bruker 100A skillereler da dem er fysisk mindre. De vi bruker har hoved strøm inn og hoved strøm ut (kun +) og styrestrøm som kobbles tenning (denne er en tynn 1 - 5A sak) og en gjording Altså skillereleet blir kobblet på + kabelen mellom batteriene, som serie. og styringen av releet går via tenning, samt gjording slik att tenning kan slå av og på funksjonen. Begge batteriene skal ha - til gjord.
jeg kan ikke huske CA18RCY, mener du CA18RLY? eller CA18RNX? eller L18RCY. Sjekka også http://www.seas.no kunne ikke finne akkurat den du nevner. De er forøvrig 8 ohms også, og da blir den valgte forsterker noe svak.
Faktisk så går dashbordet på min bil over bilens hele innvendige bredde.og helt fra ratte (omtrent) og helt fram til torpedoveggen. Bredden er da faktisk 165cm og lengden er 60cm fra de måla jeg fant på Eltek så er den bare: Lengde 50,4cm bredde 25,8cm Høyde 5cm. Og ved rattstammen fra sikkrings boksen og til varme apparatet er det på min bil nesten 60cm, og denne åpningen er ca 10cm høy etter noen modifikasjoner. og plassen innvendig fra ratte og til torpedo veggen er 30cm. må stå litt skrå da rattstammen kommer litt i veien, men behøver ikke å flytte på det orginale dekslett som ligger ned mot pedalene. GV er ikke i nærheten av dashbordet på en Xantia.
Golf cab har også ofte større dynamo, tenker på utgavene som har el.cab.
Da har jeg kommet fram til å endre hele oppsettet. Da kona krever att jeg bruker mest mulig av det jeg allerede har. 2 stk Vifa 6 ohm diskanter 1 stk Vega 124 som dyttes i lukka kasse, da jeg har prøvd dette før, med bra resultat, selv om røffheten til vega forsvant så blei det go kontrolert bass med ganske så overaskende presisjon som jeg egentlig ikke trudde om disse ellementene. planlegger å kjøpe 2 stk 6,5" midbass/mellomtoner, ser på Seas sine 4 ohm. men dem koster 995,- pr stk. men liker lyden i dem. Håper å få tak i 6,5" til rundt 600,- pr stk. delefilter lager jeg selv, da jeg har det jeg trenger av spole kondensatorer og motstander. Dessuten er Vifa diskantene lette å dele, Skal dele ved ca 2 500Hz (skal prøve meg på 2 000 og 3 000Hz også, men trur ikke det har så voldsomt betydning med disse ellementene og i bil.) Dessuten tenkte jeg å kjøre egen kanal til diskant og egen til mellomtone, da det blir greiere å justere lydvolum. 1 stk DY BF 0756 var tanken for da slipper jeg unna med bare 1 forsterker. som det ser ut som jeg kan ha under dashbordet ved rattstammen :) Når det gjelder spiller så passer Pioneer DEH-P40mp godt prismessig, dette er også en god spiller men Pioneer DEH-P7900UB er nok en vesentlig bedre spiller for mitt oppsett. Det jeg fortsatt trenger tips til er 6,5" mellomtone/midbass til 600 - 1000,- pr stk kun ellementene ikke delefilter eller diskanter. Jeg ønsker selvsagt noe alla disse seasene. men må event fire på kravene grunn pris, har jo firt på en del allerede. Antar att spiller blir 40mp'n.
Når en skal ha optimal batteri kontroll, så må en nesten ha lader, altså vedlikeholdslader. Min erfaring av batterier er ikke inne bilstereo, men "handicapp" biler. Der blir det stort sett altid montert ekstra batteri for forbruk av utstyr for rullestol hei person løfter og div el.seter og fester. Disse bilene har ofte tillegs utstyr med forbruk på opptil 150Ah. Vi må altid ha skillerele. Det er skjeldent problemer med skillerelet. Men når det ikke blir montert ekstra lader så blir det problemer hos dem som bare bruker bilen til butikken (små kjøring). Nåe vi får in slike biler, så blir det aldri brukt boster ladere, kun ladere som er av typen vedlikeholdsladere, da disse også fint kan lade opp ett nesten tomt batteri. jeg antar att tilsvarende erfaring spora diskusjonen til lading ;)
jeg leverer mye flere kasser med polstring, da folk etter lytting velger dette. Men folk flest hører vel ikke.
Jeg legger altid inn 1cm hard plast (liggeunderlag plast) Da jeg lager spinkle kasser siden jeg ikke ønsker for stor vekt i bilen. Jeg bruker altid kun 26mm MDF og avstiver midt i kassa mellom de største flatene, event skråde avstiver om sub er i veien for avstiver. Og ellers dobbelt plate i hjørner. Har testa en del ganger, og syns jeg får bedre lyd med 1cm isolasjon. Har levert kasser til folk uten denne 1cm. Men de fleste ønsker denne "dempingen", etter lytte test.
