15
Alt skrevet av JChE
Jeg hadde en yamaha dtr 50, med diverse trim. Skjærte seg ca hver 14 dag, og det var vel mer mekking enn kjøring. Men veldig behagelig når den gikk. Monterte varmehåndtak fra snøskuter, det endte med at alt det elektriske tok fyr, slik at det eneste som funka var bremselyset, men det virka bare når jeg svingte til høyre :D Ramma var også knekt flere steder, og tilslutt ble jeg avskilta av politiet ca 50m unna huset der vi bodde da... those were the times. Skulle gjerne hatt moped igjen, men da hadde det nok blitt noe automatgreier.
Et tips er å se etter rust, og lekkasjer fra motor og girkasse.
Hører ut som starteren, evt innslaget på starteren er noe slitt. Neste gang problemet inntreffer, prøv å dunke på starteren og prøv igjen. Du kan også prøve med en ledning fra den lille kontakten på starteren til + på batteriet for å utelukke feil på tenningslåsen. Husk å ha tenninga på og bilen i fri når du gjør dette :)
Fort gjort det, no harm :) Ja det er veldig vanlig å flytte veggen, og det er EEEGENTLIG ikke lov, men hvem bryr seg. Flere av firmabilene jeg har hatt har veggen blitt flytta på, men det var biler som var maks 3 år gamle, så da er de ikke ofte inn på eu og slikt såvidt jeg vet. Sikkert ikke så populært på PKK kan jeg tenke meg...
Nå har trådstarter allerede kjøpt bil da. Og zafira opc er definitivt en tøff bil, men varebilutgaven av denne har dårligere beinplass enn alt annet på markedet :)
Vil tro du kan få verkstedet til å foreta lysjustering og hjulstillingskontroll hvis du spør om det, du kan sikkert få¨dette kombinert med etterkontrollen. Du må selvfølgelig bytte den pæra da...
Høres ut som et fornuftig valg! Caddy maxi fantes vel heller ikke når du starta tråden såvidt jeg husker :)
Flyttet til ønskes kjøpt. Fiks trådtittelen din til noe mer lettfattelig...
Sjekk også pollenfilteret som sitter i vannbrønnen under frontruta(på passasjersida) Hvis du ikke allerede har gjort det da. På de fleste biler sitter vifta under dashbordet på passasjersida, bak hanskerommet en plass.
Bare hyggelig :) fant forøvrig en enda bedre link her: http://www.darklight.no/boltesirkel/ Her kan du søke på boltsirkel og få opp alle biler som har denne boltsirkelen :) Mulig toyotaen har noe ukurant navdiameter, men det kan alltids fikses med noen senterringer!
Det er endel andre biler og som har denne boltsirkelen, blant annet mitsubishi galant. Sjekk linken her for å finne boltsirkel for de fleste biler :)
Mystisk... sjekk alt av jordinger, spesielt mellom motor og karosseri, og karosseri til batteri. Se over at alle ledninger er hele og sitter godt fast...
ok... da er den feilen utelukket. Den dynamoen dere satte inn, var den ny eller brukt? Hvis den var brukt, var den sikkert like dårlig som den som sto der. Sannsynligvis er det bare børstene som er utslitt, disse er lette å bytte.
Jepp, lampa har som regel batterisymbol
Hva heter spilleren da? Pleier å stå skrivd på selve spilleren, disse bilene har nemlig flere forskjellige spillere, alt etter utstyrsnivå
Fungerer ladelampa inni bilen? Hvis pæra der er gåen, lader ikke dynamoen heller...
Ok, men da er det ikke lekkasje, det skal være sånn. Det er bare kondens fra "kjøleenheten" som sitter inni varmeapparatet, når den er veldig kald og lufta rundt er veldig varm, dannes det kondens, og denne skal naturlig nok renne ut under bilen. Dette skjer på alle biler med ac :)
kan det være fra dreneringa til klimaanlegget? Kommer det når du bruker aircondition og det er varmt ute?
jeg har kjørt på slik olje endel, og det har gått bra det.
Jeg vet bare om blocket desverre... kan virke som ei litt useriøs side egentlig, men det hender det er noe bra der.
Opplevde noe sprøtt på e6 i kveld - Hold avstand, folkens.
emne svarte i JChE sin S14a i Annet bilrelatert
Noe annet som hjelper utrolig mye er å holde avstand! Det er alt som trengs...Forøvrig en bra bump dette ja :)
