15
Alt skrevet av JChE
Skal du ha ny av samme type, eller skal du ha en som ser annerledes ut? Jeg vet at ny av original type koster noen få hundrelapper på Ford, og da kan man få med foten også. Lurer på om det var 400 jeg ga inkl fot, etter jeg knakk antenna i vaskehallen. Dette var til Mondeo da, men Focus er ganske likt regner jeg med.
Bud mottas også.
460 har vel renaultmotor og litt diverse... Har ikke hørt mye bra om disse bilene, men får du halvert prisen så kan det være en grei deal.
Her står det en fin artikkel om saken: http://fordwiki.co.uk/index.php?title=Powerfold_Mirrors_With_Puddle_Lights_Retro-fit
Selger min Sony SA-W3800 da jeg ikke har bruk for den lenger. Dette er en subwoofer i den lavere prisklassen, men den spiller overraskende bra både på høyt og lavt volum. Den har innebygd forsterker, tar både høy- og lavnivåsignal, og har også innebygd delefilter. Jeg syns den spiller både fint og høyt til den prisen. Ny pris 2008: 3000kr. Pris nå: 1500kr. Den må hentes i Søgne, da den er ganske tung(16kg). Kan også ordne levering i Kr.Sand-området hvis det passer bedre. Noen kjappe specs: 15-tommer aktiv sub(38cm) Frekvensområde 20-200hz 200W forsterker Energiforbruk: 100W i bruk, 0,3W i standby Portet kasse Vekt: 16kg Mål: 44 x 49,5 x 51,2cm
Hvis du er medlem i en eller annen organisasjon, kan dette også gi gode rabatter. F.eks LO, obos, usbl eller lignende.
Noen som vet hvordan man får ut spilleren på disse? Skal koble inn en aktiv sub, og trenger noe signal...
Hvis du har sett på gulvet i førerhuset i endel varebiler, så har de en slags gummimatte istedet for teppe(snakker da om UNDER de løse gummimattene). Denne gummi-/plaststoffet virker som det er ganske slitesterkt ihvertfall, kunne kanskje vært en ide hvis det er å få tak i?
Eldre mitsubishi galant er også svært behagelige, spesielt de mellom 88 og 92. Finner du en med automat, er det enda bedre. Ellers er MB124 et bra valg.
Ser etter ny bil og er litt usikker på hva jeg ska gå for.
emne svarte i JChE sin DelPiero i Annet bilrelatert
Jeg syns det er bedre å kjøpe siste utgave av den forrige generasjonen, framfor første utgave av neste generasjon. Vectra B er jo greie biler det, bare du unngår de minste motorene. Der var det vel mye trøbbel med oljeforbruk hvis jeg ikke husker feil. Mondeo mk3 før facelift (2003) har jeg hørt mye rart om, men vet ikke hvor mye av det som stemmer. Knallfornøyd med min Mondeo ihvertfall, men det er jo en 2004... -
Litt av en stikkontakt du må ha da, for å klare 80A strømtrekk. Det finnes, men de er ganske store, dyre og upraktiske. Jeg ville absolutt fastmontert forsterkeren i bilen, da har du bare høyttalerledningene å koble ut hvis det blir nødvendig.
Jeg kjøpte nylig en Lamborghini, usett. Var ikke helt som jeg hadde tenkt...
Og pass på at motoren går når du leser ut diagnose. Hvis ikke får du feil på hallgiver uansett.
Det kan også hende at tankmåleren din rett og slett viser feil, slik at tanken egentlig er tom/nesten tom når måleren viser kvart tank. Ville sjekket det ihvertfall. Ellers kan det godt være endel vann i tanken, dette vil legge seg i bunnen da vann er tyngre enn bensin. Ville isåfall tømt hele tanken, selv om det er litt jobb.
Tapp av olja du, tipper den er full av vann.
Og bare for å nevne det, det heter INNpress, ikke IMpress. :thumb
Tror det skal gå greit, ihvertfall hvis du kobler det slik som på nye biler med originale kjørelys. Slik er transporteren jeg kjører: Lysbryter på 0, motoren går: kun kjørelys lyser Lysbryter på park, motoren går: kun parklys lyser. du må altså koble det slik at drl kun lyser når lysbryteren er AV, da kan du fortsatt parkere med parklys selv om motoren går.
Når toppakninga røyk på Mercedesen, prøvde jeg å se på peilepinnen om det var vann i olja. Olja så ganske normal ut. Men når jeg tappa av olja, DA så jeg at det var noe mystisk på gang. Da var det ingen tvil om at olja var full av vann, det var for det første dobbelt så mye som normalt, men også veldig rar farge og skille mellom vann/olje. Så mitt tips er å tappe av motorolja, da ser du med en gang om det er noe galt. Vanlig brukt motorolje er som regel svart/mørkebrun og ensfarget. Er det vann i den blir den lysebrun eller grå, og full av "skjolder" eller ujevn farge om du vil.
http://www.garasjegulv.no/
Vanlig 15A sikring, så lenge den ser lik ut og passer så er det greit. 15A er 15A uansett spenningsnivå sikringen er godkjent for :)
Dette er rett og slett bilporno på høyt plan! Fantastisk!
Kjekt å vite. Sist jeg sjekka, syns jeg den så litt grumsete ut, men det var litt dårlig lys så jeg er ikke sikker. Skal gå dypere inn i saken nå, takk for svar :)
Hvilken farge skal denne oljen ha? Og hvilke typer kan brukes? Mondeo mk3 1,8 bensin, 2004-modell.
Du trenger strengt tatt ikke festeskruene til bremseskiva, den flytter seg ingenting så lenge hjulet står på. På de fleste biler ihvertfall...
Tydeligvis bare jeg som hadde dette problemet da... uansett har jeg funnet en løsning. Vanligvis ser url'en slik ut: http://www.tv2underholdning.no/broom/denne-annonsen-ble-en-kjempesuksess-3464347.html?vbseourl=adserver/www/delivery/ck.php jeg har da fjernet alt etter .html, slik at adressen blir: http://www.tv2underholdning.no/broom/denne-annonsen-ble-en-kjempesuksess-3464347.html og da går det mye fortere og sida krever ikke mer enn normalt. Problemet oppstår kun når jeg klikker meg inn på broom via en link, sånn som de vi har øverst her inne. Adserver er tydeligvis noe reklamegreier, men hvorfor det skal få maskina mi til å gå bananas, det skjønner ikke jeg...
