S2POWER
Alt skrevet av S2POWER
  1. Som topic sier s� selger jeg forden min som delebil/rep objekt. Bilen er i nogenlunde grei stand ellers. Kun 184 000 km. hengerfeste. AC. Sportseter. El vinduer. tlf 95017779
  2. akkurat ja, skal sjekke det! trur ikke det er bytta topper på den! ser det er litt olje svetting i bakkant av den ene toppen men syntes det ser ut som kommer fra topdekslet!
  3. Er på utkikk etter en Audi A8 4.2 quattro, noen som kan svare meg på hvilke svakheter osv jeg må regne med når jeg eventuelt handler. Tenker da på en 96 modell. Ser noen av audiene har ASF Audi Space Frame i Aluminium, har fått høre att dette er noe drit i forbinelse med lakkering etc.. vansklig og få grunning/lakk til og sitte. Noen som har en formening om det?
  4. Har tenkt meg og kjøpe suburbun eller tahoe, men er litt usikker på hvem motor jeg skal velge. Ser di fleste går med diesel. er det mye mere feil med 6.2-6.5 en 5.7 bensin?? Har mest lyst på bensin men di er en del dyrere ser jeg! Hvem års modell for jeg mest for pengene?
  5. Dumt spm dette her, men er så lenge siden jeg har vært borte i det! Har en ford 302, med ignitor tenning i fordeleren. ut fra den går + og - . skal jeg da koble plussen fra ignitoren til plussen på coilen og minusen fra ignitoren til jord på coilen? eller skal den til jord i chassiet? jeg kobler tenningslåsen direkte på pluss siden på coilen? Må jeg bruke ballast resistor?
  6. Lurer på om jeg skal selge 200´en jeg har som delebil/oppussingsobjekt. Bilen mangler motor og ledningsnett. Ellers er bilen komplett men ikke helt strøken. Rust på forskjermer men di har jeg nye. Ellers er det vell noe overflate rust på kanalen i forkant. Skal ta noen bilder vis noen er intresert! Ellers skal bilen være i grei teknisk stand, ikke noe ulyder fra forstilling/bakstilling, girkasse, bak/frem diff i god stand. store bremser forann + bak (20VT) Bilen har vært i daglig drift frem til september i fjor! fredrik.roal@hotmail.com
  7. Noen her som er ute etter en Cr-v motor? (2.0 l bensin) Motor trenger ny regreim, men er ellers i god stand! fredrik.roal@hotmail.com
  8. Legger bare ut min v6 til salgs vis noen skulle være intresert. Motor koden er ABC vis jeg ikke tar feil, motor har gått ca 74 000. Hjærne, lednings nett, automatkasse og ABS blokka følger med! Bilen motoren har stått i gikk på taket i år 2000 og har bare stått og tatt plass siden! fredrik.roal@hotmail.com
  9. Er ute etter baklamper til min B3, har sorte treser lamper fra før. men di er sprekte og jævlige! Ikke feil med hele røde som på s4 hvor det er refleks plate mellom lampene.. Mener og ha sett det på B3 før!!
  10. Fant ett mikromanometer på jobben her om dagen type SwemaMan 2000 det kan måle mellom 0 til 2000Pa (pscal) og meter per sekund Noen som vet om dette kan brukes i forbindelse med feilsøking av vacum lekkasjer osv ?? tenker på måling av undertrykk/overtrykk etc i vacum slanger og lignende??
  11. har sett det er noen kiipe eksosmanifolder ja, for prøve og skaffe grenrør og spjellhus da!!!
  12. Hei Akkurat kjøpt meg en mondeo 2.5 24V. Her om dagen løfta jeg opp bilen og kikka litt på eksosen. Ble vell nesten redd når jeg så det, det virker jo nesten som det er 15 meter langt jo. syntes ihvertfall det så ut som det tok livet av den stakkars v6en, så jeg fjernet di 2 bakre pottene kun for og prøve, men syntes kanskje det virker som bilen går dårligere etterpå. Noen med erfaring??? har lest nok av ganger att 4 taktere ikke trenger eksosmotstand, men syntes dette virker litt motsatt!! Noen som ellers har noen erfaring om det er noe som lar seg gjøre for og få litt mere effekt på disse motorene?
  13. S2POWER
    audi 80 V6
    Du kan jo høre med drammen bildelesenter, di kan også kanskje ha en brukt en. Eller så har du jo mekonomen og bilextra!!
  14. Felte inn annleg i bilen min i stad en audi b3, når jeg var ferdig virket anleggetr veldig bra men bensinmåleren viste plutselig fult!!!! Jeg mener jeg ikke har kommet borti noe annet. for meg så virker det som om tankmåleren kanskje mangler jord etc... men har ikke kommet borti tanken engang... kan vell ikke være tilfelldig akkurat.. Noen som kan hjelpe??
  15. S2POWER
    Motor og gir
    2.3l gjærne 20ventiler ønskes kjøpt med girkasse, hjærne og ledningsnett.. Har en 2.8 v6 som kan byttes jevnt om interesse (har ikke gått mer en 74000)
  16. Hei audien starter ikke ordentlig...når den er kald starter den med en gang men detter fort ned til 700-800omd og ligger der og jager, som regel vis jeg ikke venter til motorn er varm før jeg begynner og kjøre så stopper den!!! Kaldstartventilen gir ikke bensin når motorn er kald, men høre att det ikke bør være feilen...hva kan det være, noen som kan svare meg??? Ps. når motorn er varm går den helt fint!!! motorn er 2.0 83kw Har også ett problem med klokka i dashen, den går alt for fort...kan det bare være klokka som er ødelagt, eller er det noen elektroniske feil???
  17. Hei har en ford 351 windsor motor som det skal være 250 orginale hk i, så har jeg skaffet meg kam med nesten 500 i løft, edelbrock performer innsug og edelbrock performer 600cfm forgasser, noen som kan si meg ca hvor mange gamp jeg har nå?? gjærne NM og? Lurer også ca hvor mye den er vært i pris? Motor er 78 mod og totaloverhalt!
  18. Noen her som kan svare meg på hvor mange RPM ca 351 w tåler med orginale råder og stempler?? Skal ha den i en 19 fots båt! Kan komme over ett edelbrock RPM innsug som funker best mellom ca 5000-8000RPM, men det er vell liten vits vis motorn tåler 4500?? Eller er det effekt for det? Har en kvas kam og, så kunne håpet att den takla litt turtall. Noen her som også kan svare meg på om det er orginalt med holley gasser på windsor, og om den gir nok besin osv, med kam og innsug? Eller om det er noen justerings skrue for dette? Passer clevland 351 toppene på windsor 351 blokka (78mod)?, mener og ha hørt det engang? Mener og huske jeg fikk 100 ekstra hk!
  19. noen som kan si meg hvor mange hk det er i denna? gjærne dreimoment å? Og hvor mange ekstra hk jeg kan regne med vis jeg slenger på kam, innsug og ny gasser???
  20. Håper på 2000.- (får ikke til og sende bilde!)
  21. S2POWER
    Delebil selges
    Jeg tenkte på en 1000-1500 for xr3i motorn, og 2000 for scorpion. Scorpion er det tatt fronten av så det mangler fanger, lys, grill panser, radiator+ bakfanger. lednings nettet er litt herja med så det tror det er litt slit og starten! ellers er det nytt eksosanlegg i fjor...
  22. 15" RS Turbo felger med dekk selges, tror det er 4*108 vis jeg ikke tar feil. svar på forumet!
  23. S2POWER
    Delebil selges
    Noen her som er ute etter scorpio 2.0 delebil? Bilen har gått 118000 og er 86 mod. Har også en ford escort xr3i motor tilsalgs, motor har gått 172000. 89mod. Tikker litt! Ellers aldrig vært noe problem med den!
  24. Hadde en scorpio 2.4 87 mod, sinnsykt god bil og kjøre. Hadde riktig nok ikke bilen mer en 1 mnd eller no før jeg kappa en lyktestolpe. Har også vurdert og fikse opp bilen igjen etter krasjen, og det sier jo litt om hvor stor skaden er. Ganske solid med andre ord!!! Det som forbauset meg mest var att bilen faktisk gikk litt bra (til størelsen og være)
  25. må jeg godkjenne den som en s2, eller holder det om jeg godkjenner den sånn som den er bare med s2 motor og drivverk??? har akkurat mista lappen i 2år så, jeg kunne jo brukt di 2 årå på og bygge noe rått noe! lurer også på om det er noen svakheter på disse bilene?? og er det noen norske sider på nettet hvor det står noe fakta om 90 coupé og s2? takker for svar
