Alt skrevet av E-30 big
ved sliping av nye kam profiler brukes ofte org emnene, da må base sirkelen ned for å hente nok løft og durasjon ut av kammen. defor blir da org base sirkel mindre og det må hentes inn en eller annen plas for å ikke få for stor ventil klaring. i steden for å shimse opp løfterene monterte jeg i stedet lengre ventiler. det blir mye mere holdbart. i alle fall om det skal varves litt ;) en annen løsning er å bestille nye rå emner til kammene men dette blir veldig dyrt til d enne V12`n som det finnes svert lite tøffe deler til :( forsto du bedre nå ?
Hey :) Litt langt mellom oppdateringene men kommer inni En gang i blant. Har hatt oppe motoren og trylla litt, radie slipt seter i toppene, nye styringer og tetninger. Lengre ventiler, nye kammer og satt piano tråd i toppene slik at pressa kan få trykke litt ;) Motoren er ferdig montert igjen. Satser på oppstart i løpet av påske :) Skal få lakt ut litt bilder etter vert
gjort litt igjen på rodden, har stått stille pga andre prosjekt men har bynt litt igjen. Lagd ferdig gass uverføringene til M5 spjeldhusene og der måtte retningen på ene spjellrekka snus for å få begge til å gå likt. litt ledninger og bensin så er den faktisk start klar. lagd ferdig reim drivinga om montert dynamo og servo også litt bilder :)
Fordi det er så dumt med kam drivinga bak på venstre toppen :) Å så ser jeg litt problemer med å ha grenet ut i mitten av V'n på den venstre toppen :( Ser så dumt ut med gren å turbo der på den ene mens det er plenium på samme plassen på høyre toppen :) Neida, tuller. Disse toppene har jo aldrig vert tenkt til slik motor siden dem kommer fra 6syl motor derfor blir det feil med innsug og eksos kanalene når det monteres på begge sider :) Se bilde.
