Tech
Alt skrevet av Tech
Kan du skaffe til meg? Har en e36 320 91 mod. Trenger litt spesielle dempere til den forran siden stab. stag er festet til demperene.
Du får 10% rabatt hos begge.
181 er fargekoden. Men hva betyr egentlig 9 tallet?
Eventuelt noen som skal selge et par pent brukte?
Hei! Jeg har problemer med ta glassfiber fronten min ikke passer bilen min, den er liksom for brei i bakkant helt att med hjulbuen. Går det og varme og forme eller?
Vel, da har jeg et problem. Har ikke metallrammen. Mulighet og legge inn et alminiums flattjern i stedet? Hvor tjukk er metallrammen?
Noen som vet om bilder fra en installasjon av en slik fanger?
Oki! Skal man bruke forsterkeren til orginal fangeren da?
Er det mulig og kjøpe bare festene med deg? Trenger de for å montere en glassfiber fanger. Er også interissert i innmaten.
Jeg er interesset i fanger med innmat! Må passe 92 320I (Innmat = forsterkningen?)
Hvordan skal jeg klare og skru den fast da? Er jo ingen huller i fangeren til og ha inn noen mutter.
Vel, er det meningen at man skal bruke orginal fangeren innenpå da? Fatter ikke helt dette siden fangeren er helstøpt. Ikke den tradisjonelle listen med fester innenpå.
Heisann. Har nettopp kjøpt meg en fanger fra tuningstore. Men hvordan skal den monteres? Er ikke hull i den som i orginal fangeren. Hvordan skal dette gå til? Er denne fangeren
Detter er godt mulig. Har hatt bilen i 2 år og ikke byttet plugger jeg også! Bestilte faktisk nye plugger fra GS bildeler i dag uansett, så da er det bare og håpe! Fant forresten hull i belgen mellom luftregulator og motor også. Har bestilt ny. Skal det være noen spesilell avstand mellom tenneren og metallet på pluggen? Har en 320I 1991
Takk for forslag. Får se på det i morra når jeg har tid. Hehe, var kanskje dårlig ordvalg.
Hei! Jeg har problemer med at motoren jager mellom ca. 1000 - 2000 o\min på tomgang når motoren er kald. Når motoren er varm går den fint. Kan dette være pga. tomgangsmotor, termostat eller lamdasonde? Noen med forslag? Er en E 36 320I
Oki, da tenker jeg det bare er å bestille en sånn da. Boksen jeg tenker på den ligger under hanskerommet sammen med hjernen. Den er STOR! Er vel ikke noen som vet hvorfor bilen rider på turtallet når den blir starta kald og vel? Noe med en tomgangsmotor eller tomgangsregulator og gjøre?
Hehe, kan tenke meg det. Ligger boksen bak haskerommet? Ikke under sammen med hjernen? Vet det er en boks til under hanskerommet da men, den har en masse ledninger.
Oki, vet du hva de kaller denne boksen da? Problemet va først bare avogtil, så jeg vil tro det er da denne boksen som er defekt. Kostet den mye?
Får ta og sjekke dette da, men bare og komme med forslag vist noen har peil på hva som kan være galt. Er det noen som har en sånn dc ice e 46 look fanger? Lurer fælt på hvile lys som passer i denne. Har et annet problem også. På kaldstart ligger motoren og rider mellom 1000 - 1500 o\min. Kan dette være en føler eller?
Ja, jeg får kanskje gjøre det, men kan det ha noe med at ingen av lysene i bryterene virker?
