Alt skrevet av tobias1600
er lettere å bytte tempplugg enn å drive og knote med å legge opp ledninger. uansett, som svar på siste reply, nåla skal så vidt over midten, før vifta skal slå inn. sjekk bryter/sikring omk den ikke gjør det
er jo det som er poenget med vifta. Den begynner først å rulle når motoren er varm.
Siden du hadde problemer med å få ut nøkkelen, kan det jo være noe galt med tenningslåsen din. Min henger seg også opp noen ganger, har derimot ikke hatt problemer med å starte. Er jo flere hakk på tenninga, 0=stille, 1=lys og strøm går på, 3= strøm til starter. Kanskje prøve å gi direkte strøm til starteren.
viften kontrolleres av varmen i kjølevæsken. den er koplet til en bryter på radiatoren, på høyresiden sett forfra. (kalles tempføler eller noe) er nok den som er gåen. lett å skru ut og bytte. vær obs på at det da lekker ut kjølevæske, og den er alltid varm etter kjøring :-) følg ledningen fra vifte til bryter. Ellers kan det være en sikring (tror det er sikring nr 1 fra venstre)
er også interessert. bilder?
vil gjerne ha bilder jeg også. mail
hmm, lurer på hvordan det er å styre med denne........
Dvs at hjulbuer er likt på begge, men at de horisontale listene på sidene er forskjellige i størrelser? dvs at g60 bredding går rett på begge modellene?
Ser at det er forskjell på hjulbuelister fra 83-87 og 88-92 eller no, hvordan blir det f.eks. å sette på G60 lister på en 83-87 modell? Hva er egentlig forskjellen?
Tenker du på vokstermostat så koster denne fort 800 kr. Den har også noe med regulering av turtallet å gjøre
Har samme problem, tror jeg. Spørmålet er: Skjer det kun når motoren er kald, og skjer det kun når det er kaldt i været? Choken på disse forgasserne er noe dritt. Har selv enda ikke løst problemet etter uttalige forsøk.
blir det ikke stress om man fjerner de orange blinklys-platene inni? keen på å gjøre det selv. ellers stå på! dette blir bra!
Tror katalysatoren filtrerer ut mere avgasser/eksos, slik at bilen forurenser mindre. Å på den måten hemmer den noe av motoreffekten. Er vel 5-10 ekstra hester å hente der?
Digg! Byttet reim og problemet er borte. Minimalt med støy fra dynamo nå. Sparte de penga.
Hvis lagrene er slitte i dynamoen, er det noe vits i å overhale disse? Mulig å gjøre dette selv? Om ikke, noen som har billig dynamo til meg?
var til 2 dørs begge to så vidt jeg husker. de er jo ikke så dyre vel? har ikke så mye å sammenligne med da, men..... betalte 600 for en strøken -88 dør. Er det dyrt?
Husker det var noen som etterlyste dører til golf1 på kjøp & salg. Har sett 2 biler på ringerike bildemontering på hønefoss. på den ene var dørene så og si strøkne.
Har samme problem på min forgasser, i kaldt vær. Går høyt opp i turtall. Har byttet vokstermostat, vakuumregulator, sjekket vakuumslanger, og byttet flensen mellom forgasser & innsug. Fortsatt ikke løst problemet. Drittforgasser. Den svarte greia, der du har tegnet en rød strek, er vakuumregulator. Under den sitter vokstermostaten. En vinkelfomet del med 2 slanger koplet på.
bare husk at bremsevæske er en effektiv lakkfjerner også, så ikke sprut den rundt i hele nabolaget :-)
temp føleren sitter til høyre på radiatoren(sett forfra), følg evnt. strømledningen fra kjølevifta. måten å kontrollere den på er å kjøre motoren varm, og så se om vifta får strøm og begynner å vifte :-) lett å bytte.
hvordan er panseret? bulker?
