KaldBlod
Alt skrevet av KaldBlod
  1. Mye mulig at jeg er med. Når gjelder det?
  2. Prøvde å spyle inn avfetning og vann ista. Rant jævlig mye olje ut, men tipper det er mye igjen. Vet ikke hvor mye det hjalp heller. Senere var jeg på et selvmekke-verksted, hvor en av de ansatte mente at jeg helt sikkert måtte bytte clutchen.. Vanskelig detta. Alle kommer med forskjellige løsninger jo! Får prøve alt og se..
  3. Åkæi. Ser at det er dårlig med tetning der. Har rent mye olje gjennom sprekken. Herlig om jeg får fiksa dette på en enkel og billig måte! :) Skal jeg sprøyte inn brake clean-greiene gjennom hullet i toppen?
  4. Vanskelig å le når jeg allerede mangler 6000 kroner for å unngå inkasso. :P Må prøve det som prøves kan.
  5. Okay. Har druppet en del allerede, faktisk. Tipper det ble litt for mye inni der. :p Hersker Hans: Hvordan får du ut zaloen igjen? Skal det fylles på noe annet etterpå?
  6. Awww fuck! :\ Siste gang jeg hører på noen som _tror_ de har peiling. "Kjenn nedi hullet og se om det er olje der." Det var tørt, så vi stakk å fylte. Faen.. Menneh.. Virka mye bedre i dag. Spant ikke noe særlig nå (trafikken gikk tregt, så fikk ikke testa helt, men). Får prøve å ta en start i 5. gir nå igjen.
  7. Har funnet ut at girkassa lekker litt, og kjente i påfyllingshullet at kassa var omtrent helt tom for olje. Kjøpte ny olje og fylte på, noe som førte til at med en gang jeg kom ut på motorveien begynte girene å slure på 3. til 5. gir. Det lekker masse olje (mulig at det bare renner fra toppen av kassa, der det kom ut litt olje igjen). Lukter også brent olje (mulig det bare er det som ligger oppå det også). Hva er galt? Lei av at golfen svikter på alle punkter nå, as. :\
  8. http://db.gamefaqs.com/console/ps2/file/gran_turismo_4_prize.txt Dårlig med Sierra her altså. Prøv å søk på sie* og cos*. Får ikke opp noe. Men! Special Conditions Normal - Tahiti : FORD Escort Rally Car '98
  9. Gratulerer! :) Håper den blir tatt vare på!
  10. 205/40-17 på 7" (om jeg husker rett); ..altså ganske kant-i-kant.
  11. Faen heller.... Skifta til sommerdekk i går, og da jeg hadde av hjulet, banka jeg litt på stedene med mye møkk, inkl. enden av girkassa. Dette har ført til at girkassa nå lekker olje! :( Så litt under der tidligere i dag, og jeg ser at det drypper/renner helt i enden av girkassa. Tror det drypper ekstra mye akkurat når jeg har vært ute å kjørt, i kanskje opp til en halvtime etterpå. Så ut som at grunnen til at det ikke rant var pga. all møkka som var der fra før, og da jeg dunket/skrapte av det, løsnet den løse rusten og det ble sprekk. Er ikke sikker, men tror kanskje det var det. Hva er problemet og hvilke(n) del(er) må jeg bytte? Hvor mye koster det, eventuelt en "ny" girkasse hos høggern?
  12. Men er det ikke sånn at om man slipper gassen når man får sladd, så går det helt rundt også?
  13. Dæven.. Visste ikke at de var så billige! Da beholder jeg dem. :)
  14. Billigere felger. 15" med Toyo Proxes T1-S. Veldig gode dekk med mye spor; 3000 + frakt
  15. Om det er såpass gammelt bør det vel byttes.. Jeg fikk ikke løsna den ene strammeskrua jeg heller, men fant ut at jeg bare kunne dra filteret ut med nok kraft. Sitter det for godt, kan du jo bare kjøpe ny stramme-greie og kappe 1 cm av slangen.
  16. Jeg har blant annet prøvd med de og mange andre. Yellowbird klarer jo ikke å svinge. Har du noe bra setup på den?
  17. Opp til og med '87. (Kom vel på slutten av '87 med hele vinduer)
  18. KaldBlod
    stygg lukt
    Kommer lukta inn i kabinen mens du kjører? Min lukter litt brent olje etter hardkjør spesielt i oppoverbakker. Tror det er normalt, iallefall om toppdekselpakninga ikke er helt tett (noe min ikke er).
  19. 1. Det er 3 Ford GT-er i spillet. GT40, GT Prototype ettellerannet og GT. Ikke alle kan kjøpes, men husker ikke hvilke. 2. Skal bilen være original eller "unmodified"? "Unmodified" betyr at bilen ikke skal være fabrikkstunet. (Som rallybilene osv.) Yes it does!
  20. Auda. Kondolerer. Ser ikke på bildet hva som skjedde, men ble det bulker? :\
  21. Skulle blitt fratatt bilen og førerkort de der..
