Alt skrevet av ePiFaNT
Frakt er det nok greiest å høre med Amazon om. Audiocom har vel Dynamat, men om de matcher Amazon på pris er noe annet...
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/B00020CB2S/motorcyctoure-20 Pris akkurat nå; $99.75 :)
For liten? Hva gjør at du mener den er for liten?
Du får nok reserveelementer om det er det du tenker på. Om du skal oppgradere finnes det langt bedre ting enn Bose...
Kjedelig når sånt skjer :( For å tenke litt høyt vil jeg tro dunket du hørte før skrapingen begynte lød omtrent som et "klokk"? Det er sannsynligvis svingspolen som treffer bunnplata. Dette har antakeligvis slått svingspolen skjev, noe som i sin tur forårsaket skrapingen du hørte.Lakken på spoletråden blir skrapt av, og spolen kortslutter... Hadde du noen form for subsonic-filter tilkoblet da det skjedde? Om vi tenker oss at bassreflekskassa di er tunet ved f.eks. 50 hz vil membranutslaget øke drastisk under denne frekvensen. Uten subsonic-filter (som tar bort de laveste frekvensene) vil altså forsterkeren gi ut full pupp ved f.eks. 30hz-toner, membranen flakser som en gal uten kontroll, og spolen treffer bunnplata. Med andre ord trenger man ikke gi elementet 600 watt for at det skal ryke, det holder å gi det tilstrekkelig effekt til at spolen bunner, og uten subsonic-filter og høyt tunet kasse skal det ikke så mye til :( Sier ikke at det er fasiten i dette tilfellet, men det er ihvertfall en pekepinn på hvordan det KAN ha skjedd.
Foran har du så vidt jeg vet plass til en 5,25-tommer i hver dør. Mulig det kan økes til 6 tommer ved hjelp av et adapter eller en avstandsring. Bravo er relativt godt dempede biler i utgangspunktet, så du kan forsøke først uten ekstra demping. Men resultatet blir nok uansett mye bedre MED demping. Kabling kan forsåvidt utgjøre en forskjell, men du vil merke mer forskjell på 1000 kr ekstra i høyttalere enn 1000 kr ekstra i kabler. Bruk heller pengene der de utgjør størst forskjell :) Om du har et relativt begrenset budsjett vil jeg anbefale deg å ta det steg for steg. Begynn med et godt frontsett, deretter en god forsterker til frontsettet, dernest forsterker med tilhørende sub. Høres kanskje kjedelig ut, men du får ihvertfall langt mer valuta for pengene på den måten...
En slik mener du? ;) Tang Band W6-1139, ca. 50 usd fra http://www.partsexpress.com :D
Et slikt "formelfilter" vil såklart fungere, men optimalt blir det nok ikke. Delefilteri er i likhet med så mye annet en liten vitenskap i seg selv, og man skal ha god peiling for å lage et GODT delefilter. Jeg ville heller betalt gutta på Eltek en liten slant for å la dem putte sammen litt komponenter enn å gjøre det selv. Det er litt som å bygge en egen bil. Alle kan sette sammen noen hjul, et drivverk, et ratt og litt sånt, men det blir ikke akkurat noe Koenigsegg av det...
Sant det, men jeg tror Cossies forslag om en Soundmagus kan være vanskelig å slå :)
Det forsvinner fort 700-1000,- bare i diverse kabling osv. til forsterker, så jeg ville begynt med å legge ca. 3000,- i et godt frontsett og 2000 i forsterker. Da får du komponenter som klarer å henge med når du oppgraderer senere, istedetfor å måtte bytte ut alt. I tillegg bør du vurdere å tette åpningene i fordørene, slik at høyttalerne får et best mulig fundament å spille mot. Demping er nok ikke allverdens kritisk til å begynne med, ettersom Bravo/Brava er ganske støysvake fra fabrikk.
God damn! Hifonics, gå å legg dere :D Her er nakenbilder av skjønnheten min, Xtant 4180c. Spesifisert til 4x45 watt:
Om du har god plass og er villig til å godta en stor kasse, kan to dobbeltspolede eller fire enkeltspolede rimelige elementer være en grei løsning. Fire dynaBel dB12 kan for eksempel kjøpes til 1500 kroner. Paralellkobler du to og to og seriekobler de to parene får du en følsomhet du stort sett bare kan drømme om med ett enkelt element, lav forvrengning og en masse membranareale. Bare for å kaste ut en litt utradisjonell løsning :)
Joda, men veldig mye ligger i vinkling og montering. Man får såklart ikke kremlyd av papp-elementer til 30 kr stykket, men man kan fint få et 10.000 kroners frontsett til å låte bøtte bare ved å ikke ane hva man driver med. Prisen på komponentene er aldri noen indikasjon på sluttresultatet, men det kan gi en pekepinn på potensialet. Det er det opp til brukeren å utnytte, og da kreves det gjerne litt mer enn å vinkle elementene opp og inn og klistre døra full av dempematte..
Du kan jo f.eks. sette sammen et selv? - LCY 130, ca. 3500,- per par - Audiotechnology C-Quenze 18 H 52 17 06 SD, ca. 4250,- pr. par Tror ikke du finner noe som har bedre potensiale til prisen. Om du får ut potensialet avhenger derimot av kompetansen din. Men det gjelder jo ethvert komponentsett...
Jeg vedder en femmer på at du kan løse veldig mye av problemet bare ved å skru ned nivået på basselementene. Det er en veldig vanlig "feil" å justere basselementene altfor høyt i forhold til resten av systemet, med mindre detaljer og definisjon i midbass og mellomtone som resultat. Vil du derimot ikke justere ned bassen, er eneste løsning å skaffe mellomtoner med lengre slaglengde eller større membranareal. Dersom 5-tommere er alt du har plass til er Seas` ER15RLY eller CA15RLY vanskelig å komme utenom. 20mm lineær slaglengde er vel "as good as it gets", lyder strålende samtidig som de er enkle å ha med å gjøre rent filterteknisk. Men montér dem for guds skyld foran ;) EDIT: Seas oppgir Xmax som pol-til-pol, så slaglengden er "bare" 10mm. Men det er fremdeles veldig gode elementer. Scan-Speaks 15W har 13mm slaglengde, men den koster også en god del mer...
Nå har jeg anbefalt Soundsplinter på et annet forum tidligere, så jeg kan like godt følge opp her også; RL-p18 :D Regn med ca. 3000 kr, hiv på en dynaBel BF 2252 til 2000 kr eller en SoundMagus X-1502 til 1500,- så bør du ha trøkk så det holder ;)
Om ikke teori og praksis følger hånd i hånd er det noe galt med teorien :)
Det er overhodet ingen grunn til å skulle velge små elementer til SQ. Et godt element er et godt element, størrelsen har ABSOLUTT ingenting å si ;)
Er det noen spesiell grunn til at dere har valgt de elementene og akkurat 3 stk? Personlig ville jeg nok heller kjøpt èn DY9815 ;)
Kan jo legge til at de blir levert med livstidsgaranti og må gjennomgå kvalitetskontroll før de sendes ut i den store verden ;) Som Boombox sier; kvaliteten er det ingen grunn til å bite negler av...
Det spørs vel om noen VIL. TC Sounds har etter det jeg har skjønt ikke vært helt enkle å forholde seg til, men det er mulig det har endret seg nå som de har endret salgsstrategi..
Sedan eller kombi? dynaBel BF4501 forsterker og en Dynabel DY9815 basselement havner på straks under 6000,- og bør gi dunk i massevis :) Eller en US Amps XT4000D forsterker og en Resonant Engineering SE15.
TC Sounds har blitt til Audiopulse, og i den forbindelse har det dukket opp en meget lesverdig artikkel på nettsiden deres: Myths about subwoofers Absolutt anbefalt lesning for veldig mange :)
49 kroner for 0.135 m2? Til sammenlikning koster f.eks. RAAMmat ca. 120 kroner per kvadratmeter (pluss frakt såklart, men den trenger ikke koste allverdens.) ;) Eller ca. 16 kroner og 20 øre for en lapp i samme str. som Vibroplast-lappen.
Først ville jeg forsøkt å finne grunnen til at du sprengte det første frontsettet. Nytter lite å kjøpe nytt om det også bukker under om noen uker fordi det egentlig er forsterkeren som har skylda.. Eller driver du dem kanskje med spilleren? Da har du muligens synderen der.
