ePiFaNT
Alt skrevet av ePiFaNT
  1. Da er det reservert kl. 19.00 i morgen. Legger opp til 2x9 minutter på hver i første omgang, så får heller de som vil kjøre mer :) 1 x 9 min: 140,- 2 x 9 min: 250,- 3 x 9 min: 340,- 4 x 9 min: 420,- 5 x 9 min: 490,- Oppmøte ca. en halvtime før, så kan vi stå å mingle og skrøne litt. Vær der, eller vær firkanta, som det heter :p
  2. Å først skulle kjøpe en omformer for å heve spenningen fra 12V til 220V for så å kjøpe en PSU som senker spenningen fra 220V til 12V igjen er både unødvendig tungvindt og ineffektivt (og kanskje minst like dyrt) i forhold til å bruke en 12V-12V PSU...
  3. Deltakerliste: - epifant - golfnos - sindrejl - viper - turbokano - CareBear - kodenm - nik0lai - sp0ky - josse - m3power I tillegg blir det 8 stk. fra 200-forumet, totalt 19 stk. Mulig jeg også drasser med meg noen kompiser. kodenm: sender du pm til 200-medlemmene og bekrefter at de blir med? m3power: setter du opp ca. 20 stk. førstkommende fredag kl. 19.00?
  4. Jeg har vært i Amsterdam med jobb fra fredag til søndag, så jeg har ikke fått oppdatert listen riktig ennå. Hensikten med å møtes såpass "tidlig" var at de som ville det skulle få anledning til å dra på vorspiel etter kartingen, men om de fleste heller vil møtes kl. 19 er det helt snus for min del. Kommer til å oppdatere listen senere i dag en gang, og sender ut PM til de som har sagt de vil være med.
  5. Og et skikkelig batteri og en skikkelig lader koster like mye som en brukt NAD e.l. som kan gjøre samme jobben, bare bedre. Det går, men det er altså slett ikke verdt det. Omtrent som å bruke 1,5 millioner på å bygge om ei Boble til en Porsche, når en tilsvarende Porsche koster det halve :rolleyes:
  6. "Earth bound and down" er fra Smokie and the Bandit, så jeg har fua mi dekka :D
  7. Og så må du jo for guds skyld få med "Earth bound and down" av Jerry Reed :D
  8. Sant det, men jeg tror ikke noen av diskantene jeg foreslo skal ha noe problem med å takle delefrekvenser ned mot 2,5 khz og kanskje til og med lavere. Men frekvensgang er en ting, forvrengningskarakteristikk, spreding og faseforløp er også en del av det hele.. Skal man dra det langt nok tror jeg ofte man ville endt opp med forskjellig delefrekvens og/eller filtersteilhet på høyre og venstre side. Riktignok hovedsaklig på "one-seat-wonders", men..
  9. Det var små elementer det! :D Midbasser? Ser ut til at dette fort kan bli "a good bit of fun" ;) Trist med din bror forresten... Føler med deg. Skjønner godt at stereo ikke akkurat blir det man går å tenker mest på. Men det er ihvertfall godt å ha noe å pusle med! Ingenting lokker frem et smil som litt god bass ;)
  10. Jepp, Madisound er stedet. De sender i utgangspunktet ikke til Norge, men jeg har en hyggelig og pålitelig kar der borte (EDIT: i USA, ikke hos Madisound) som sender meg elementer om jeg vil ha. Må du ha dem kjapt blir det nok endel dyrere, men om du har tid til å vente to-tre uker vil jeg tro du kan slippe unna en god del billigere. Jeg betalte $32 i frakt for Xtanten, og Excelene er ikke SÅ mye større eller tyngre. Og om du er redd for 8-ohms elementer kan du lese her: The "Real Deal" with 8 ohm drivers ;)
  11. Coa: Seasdiskantene er så små du får dem, helt på størrelse med vanlige bildiskanter. Et annet alternativ kan forsåvidt være Scan-Speaks D2904/6000, men denne er et lite hakk større igjen, og koster 2.200,- pr. par :) Hva 6-tommerne angår må du ikke la deg "lure" av prisen, dette er meget, meget kompetente elementer som har fått ypperlige kritikker til bilbruk. Men vil du et hakk opp finnes det alltid ting som Seas Excel W18NX til 3.950,- for fire. Prøv å få fire andre bassmellomtoner i den kvalitetsklassen til den prisen du... ;)
  12. Odd-Helge: dersom det er meg du sikter til har jeg ikke relasjoner til en eneste forhandler. Prisene jeg oppgav var fra henholdsvis Madisound og Creativehifi. Mulig trådstarter først og fremst var interessert i å få svar fra de som ER forhandlere, men det kan vel ikke skade å tipse om andre gode og samtidig billige løsninger vel?
  13. Les denne tråden, masse gode tips der: Setting up a PC based loudspeaker measurement system :)
  14. 4 stk Seas CA18RNX og 2 stk. Seas 27AFNC/G Tilsammen 1896,- kroner pluss frakt og evt. moms Eller 4 stk. Peerless Exclusicve 7" og 2 stk. Vifa 25XT Tilsammen 2593,- kroner pluss frakt og evt. moms Du kan jo også prøve med et par Tang-Band W6-1139SG i hver dør? 13mm Xmax... hver vei :D 1480,- kroner for 4 stk
  15. Wirecare.com har en hel drøss størrelser og farger fra Techflex :thumb
  16. Nei, jeg gikk lei av tåpelige og upraktiske showløsninger for lenge, lenge siden. Som oftest knøttsmå skjermer, dårlig bilde, ubrukelig annet enn til show (som forekommer hvor ofte?) og et sørgelig eksempel på "jeg har så mye penger at jeg aner ikke hva jeg skal bruke dem på". Akkurat som med 26" hjul med spinners; kanskje litt tøft de første fem minuttene, men like dyrt som det er ubrukelig. Two thumbs down. Hva skjedde med å bruke penger der det faktisk BETYR noe? Ikke ment personlig til deg, for all del :)
  17. Østenproduserte varer trenger slett ikke være fyfy, det kommer svært mye bra hifi/highend fra den kanten. Tenk bare på hornhøyttalere og rørforsterkere ;) "Problemet" når det gjelder "Kinavarer" er som regel byggekvalitet og/eller kvalitetskontroll. Som på alle andre markeder finnes alt fra noe av det dårligste til noe av det beste. Som det påpekes PRODUSERES mange produkter i østen, men i mange tilfeller skjer også design og kvalitetskontroll fra europa. Da snakker man om en helt annen greie enn importører som ikke gjør annet enn å velge ferdige produkter fra en lang liste de har fått på mail fra Østen, gjerne uten å ha noen kompetanse på høyttalerelementdesign annet enn "watt og ohm". Og nettopp det tror jeg mange, inkludert herr Tryland faller igjennom på. Jeg har tidligere indikert at jeg har mine tvil om at Xelent skiller seg fra produsentens ferdigvarer på annet enn at det blir satt Xelent-logo på... Men jeg hadde såklart blitt henrykt over å bli motbevist :D
  18. Til såpass "lite" penger synes jeg du bør starte med å se etter noe brukt. Soundstream Reference 404S, 4x50 watt. 1455,- pluss frakt. Knall til et godt frontsett, for eksempel Hertz HSK163 som sfh selger for 2000,-
  19. ePiFaNT
    ny subb.
    Nå er det 2007, og på tide at folk slutter å påstå at store elementer automatisk er trege!
  20. ePiFaNT
    ny subb.
    Bare synd det ikke sier NOENTING om hvordan den spiller musikk ;)
  21. http://www.solen.ca har ganske mye BRA bilstereo ;)
  22. ePiFaNT
    demping
    Hvis man tar dempingen VIRKELIG på alvor er det andre ting enn å bare dynge på med matte som er tingen. Resonanser er egentlig en hel vitenskap i seg selv, og dessverre ikke noe som bekjempes med å bare klatte dempematter på forgodtbefinnende steder. Store flater bør dempes mer enn små, buede flater er langt stivere enn plane flater og trenger derfor ikke så mye demping (om de trenger noe i det hele tatt), +++. Men snakk med Rick hos Raam Audio eller Tor hos Decibelprodukter, de har god peiling på hva de snakker om.
