ePiFaNT
Alt skrevet av ePiFaNT
  1. Nok en gang: LES DENNE FØR DERE SKRIVER INNLEGG OG SPØR OM RÅD ;)
  2. Kunne noen av importørene/forhandlerne (evt. noen andre) funnet frem hva loven sier angående dette med "veiledende pris"?
  3. Post slettet da PHL-elementene som var omtalt uansett ikke passet til BeemerZ1`s spesifikasjoner :)
  4. Det er ikke umulig at du kan få bedre valuta for pengene ved å kjøpe andre komponenter enn et rent DLS-oppsett, selv om jeg strengt tatt tviler på at du vil bli skuffet om du går for oppsettet du selv nevnte :) Skal se om jeg kan finne noe jeg mener er bedre til ca. samme pris. Jeg går ut fra at du gjerne vil kjøpe alt fra sammen forhandler?
  5. Ikke i forhold til brukte spillere til samme pris vil jeg påstå.
  6. Egentlig bare ett: kjøp brukt! Nye spillere til den prisen er generelt sett dårligere på både byggekvalitet, lyd, funksjoner osv. enn tilsvarende prisede brukte spillere. Ganske logisk egentlig ;)
  7. Kan du vurdere å legge pengene i forsterker og frontsett i første omgang, for så å oppgradere sub/forsterker etterhver, eller vil du gjerne ha en komplett løsning med en gang?
  8. Vil også legge til at endel kommer an på din personlige smak. En sub er ikke nødvendigvis "bedre" enn en annen, det kommer bare an på hva du liker selv :)
  9. Først av alt vil jeg anbefale deg å kutte ut høyttalere bak, med mindre du har svært gode grunner til det. Dette fordi bakhøyttalere ikke er godt for annet enn å klusse til lydbildet ditt, og det synes jeg er svært bortkastede penger når man snakker om komponenter i denne klassen. Seas Lotus er helt klart bra saker, men jeg antar du er klar over at det ikke kan fuskes med montering og plassering for at de skal yte sitt optimale. Det er forøvrig en tommelfingerregel uansett. De nye Nexgen-elementene i Excel-serien er også gode alternativer. At kabler til 100 kroner ikke gjør den jobben de skal vil jeg si er tøys, men det finnes omtrent like mange meninger om kabler som det finnes hifi-interesserte, så her skal jeg ikke uttale meg for bastant. Hovedpoenget vil allikavel være å sørge for gode elektriske egenskaper, tilstrekkelig skjerming og god mekanisk kvalitet på loddingene. Skulle du uansett ønske å "gå over bord" hva kabler angår anbefaler jeg deg å ringe Robert Blindheim/Infinite Resolution på tlf. 76 96 27 76 eller info@infinite-resolution.com. Jeg vet han har noe spennende på lur. Om du i tillegg sier hva slags bil alt dette skal inn i, er jeg sikker på at du kan få litt bedre hjelp.
  10. Jeg kan også skaffe to stk. PHL 10" (må grave frem modellnummer og data), men hvor godt de funker i horn avhenger av parametrene, så...
  11. Må bare legge inn et tips her: C_Alshus på Hifisentralen GIR bort 4 stk RCF 15-tommere!!! Tre funker, en må rekones ;) Link til spesifikasjonene her
  12. 1) Aner ikke... 2) ...ikke det heller 3) Behold de originale ledningene du. Arbeidet med å bytte dem ut står ikke i stil til hvor mye forskjell du vil høre. Dersom du ikke er en av dem som elsker å stresse da.. *plystre og se en annen vei*
  13. Å være sta er ingenting å skamme seg over ;) Dersom du vil holde fast på de to 9412`ene får vi finne en brukbar forsterker til deg. Elementene spiser 3000,- av budsjettet ditt, så vi må derfor finne en forsterker til rundt 5000,-. 2 stk. brokoblede BF1702 hadde nok blitt løsningen jeg hadde gått for selv. Alternativet er såklart en BF4501. Om du skal kjøpe alt fra Eltek. 2 stk. 9412 og 2 stk 1702 kommer på den nette sum av 7592,- :)
  14. Fordelen med koaks-elementer er at all lyden kommer fra ca. samme plass. Fungerer bra om du kan montere dem på en god måte, men fungerer gjerne dårligere dersom du f.eks. vil beholde originalmonteringen. Ved å separere diskanten fra bass/mellomtone kan du plassere den høyere opp og på den måten "løfte" lydbildet. Faren er dog at diskanten KAN få for mye fokus, og at man kan få hull i lydbildet. Hvor viktig det er for deg er en smakssak. Blir du ikke fornøyd med originalmontering finnes det alltid noen her inne som kan hjelpe :)
  15. Om du får det JBL-settet til en ennå lavere pris enn det som stod oppgitt på siden du linket til, vil jeg karakterisere det som et helt greit kjøp :)
  16. ePiFaNT
    Nytt anlegg
    Og så kan det være lurt å lese DENNE først...
  17. Max pris? elementer som skal drives? Lydpreferanser?
  18. Vet ikke helt hvordan de er som bord, men du kan jo bygge dem inn i en vegg, i rommet under/over e.l. Bør ikke være noe problem å gjemme dem bort. Hvordan det blir rent plasseringsmessig har muligens Dag peiling på? Mulig de vil "se" gulv og vegger som en forlengelse av selve hornet. Takmontering bør ikke spille noen rolle, men montering, plassering osv. vil vel kreve sitt uansett.
  19. Ja, om du har plass til det støtter jeg i høyeste grad Dags forslag om hornsub :) Men da blir jo Crown`ene grusomt overkill igjen da, selv med den ekstreme dempefaktoren. Skjønt, dempefaktor er jo ikke alt. Hva med en ZAPzolute eller fire? Hornberegning og elementforslag er det alltids noen som kan hjelpe med :) For litt inspirasjon kan du lese litt om herr Skramstads låve-subhorn. Flat respons fra 18-100hz, 8,8 meter langt ;) Link til DIYaudio.com
  20. Aurasound PHL JBL Skaaning TAD Eton McCauley
  21. http://www.dynabel.com http://www.ebay.com
  22. Lave frekvenser lar seg ikke hindre av seterygg og hattehylle i like stor grad som høye frekvenser, men du bør uansett prøve så godt du kan å "lede" bassen inn i kupèen på en eller annen måte. Det kan rett og slett bli FOR tett, slik at bassen ikke kommer ut av bagasjerommet i tilstrekkelig grad, og er antakelig derfor du har sprengt sub`ene dine.. En annen grunn kan være at sub`ene dine slett ikke er konstruert for å spille i lukkede kasser, eller at forsterkeren du bruker er for svak. Dersom du har skiluke i bakseteryggen kan du bygge kassen slik at bassene spiller gjennom denne og inn i kupèen. Har du ikke det kan du bygge bassreflekskasse og la portene spille opp gjennom hattehyllen. Kanskje gjennom uttakene for originalhøyttalerne? Vet ikke hvordan hattehyllen er konstruert på E36`ene... Hva slags forsterker bruker du på sub`ene?
  23. Og et lite tips: ikke se deg blind på prisene i nettbutikkene. Du vil i mange tilfeller få et bedre tilbud om du ringer og spør ;)
  24. Prøv med lukket kasse på 15 liter til hvert element :)
  25. Først av alt må jeg få gratulere med GT`en! En nydelig bil, spør du meg. Pass godt på den... Regner med du mener lavnivå=signalkabler? Det er riktignok mulig, men ettersom du ikke vil få noen form for skjerming av kabelen har det grusomt lett for å bli støy av det. I tillegg har gjerne slike "husledninger" litt for stort tverrsnitt til lavnivåoverføring. Alt kommer såklart an på hvor kravstor du er... Selv ville jeg ihvertfall klødd meg i hodet og ræva til jeg fant ut en måte å trekke "ordentlige" lavnivåkabler på ;)
