Alt skrevet av ePiFaNT
Ett tips: kontakt Forbrukerrådet. De kan bistå med hjelp, og vet hvilke regler som gjelder. Mao mye mer pålitelig enn å få 15 forskjellige meninger her inne :)
Til bil ja, hehe.... Du har jo alltids muligheten til å mekke din egen spiller med Philips CD-Pro2M-drivverk da.. eneste stresset vil være kabinett og 12V psu :D
Slett ikke alle digitale lydprosessorer jobber med komprimering, bare så det er sagt. Bare så ikke det oppstår en falsk sannhet om at slike bokser bare er tøys..
En spiller "uten prosessor" vil i dette tilfellet si at Mr.SQ er ute etter en spiller som ikke har tidskompensering, EQ, delay, faseforskyving, osv, som altså sender signalet rett ut uten å behandle og "tulle" med det på noen måte.
Dørmontering vil være en god ide ja. Som Mr.SQ påpekte dreper du fort alt som heter dynamikk og spilleglede ved å montere elementet i en altfor liten kasse. Autod har nok også rett når han sier at du bør dempe døra på en eller annen måte, hvis ikke vil du kunne få masse uønskede resonanser og skranglelyder i døra ;) En Peerless Resolution 6"er nok ikke noe dumt valg.
I bildøra. Den er gjerne på 40 liter eller mer, avhengig av bilmodell. Dørene i Saaben din vil jeg tro ligger rett i overkan av 40 liter, mulig mer. Saab har da uttak til 6,5 i dørene samt 4" i dashen, eller tar jeg feil nå?
Denon? Såvidt meg bekjent er det ikke noen som fører Denon bilstereo i landet lengre..
Vil det være riktig å sammenlikne det med noe i retning av løsningen med å feste dempeull "rundt" elementet med strips e.l.?
De eneste justeringsmulighetene du får på den nye spilleren er nivå og delefrekvens, noe du antakeligvis har på bassforsterkeren fra før av... Bassutgangene er nok RCA/phono/signalplugger. Headunits har så liten strømforsyning at selv den minste Biltemaforsterkeren vil lyde bedre.
1. Enkelte spillere har mulighet for tilkobling av egne aux-adaptre, f.eks. Pioneer. Vet ikke hvilken spiller du har, men det går alltids an å sjekke muligheten hos en forhandler som selger samme spiller/merke. 2. Signalvelger, slik Jan Erik beskrev, er det beste alternativet om ikke du kan ettermontere aux-inngang. Elma har gode omskiftere, ta et søk hos Elfa :) 3. FM-modulator er en slags siste utvei, ihvertfall om du ønsker å beholde så mye lydkvalitet som mulig. Dog vet jo ikke jeg hva slags krav du stiller :)
@ saab900t: om to elementer pr side blir jalla eller ikke kommer helt an på hva slags elementer du monterer, og hvordan du monterer dem. 8" er ingen uting dersom du gir den nok volum å spille i og monterer den skikkelig. Om det blir for stort avhenger egentlig bare av hva du har plass til, evt. vil gjøre plass til.. Det finnes svært få fasitsvar til hva som funker og ikke funker. En dårlig 6" vil gi dårlig lyd, mens en god 8" vil kunne gi god lyd. Jeg nevner det til stadighet, og også her: T/S-parametre og valg av elementer er VIKTIG! @ matador: CAR-filteret hjelper nok noe ja, men det er fremdeles ingen trylleformel. Vil tro det uansett har størst betydning i kasser som er for store enn for små. Riktignok kun synsing fra min side, har ikke fått satt meg spesielt inn i hvordan det fungerer, men det kan virke som det gjør elementets "fjæringsmykhet" mindre.
Du har ikke mulighet til å montere midbassene i dørene? Er redd 2,5 liter fort kan bli ganske knapt volum, litt avhengig av delefrekvens og element riktignok..
Det som Perel IKKE sier noe om, er at en 4. ordens bandpasskasse krever MYE kunnskap for å bli korrekt dimensjonert. Mao bør du styre unna med mindre du har svært god peiling på hva du driver med. Når jeg i tillegg ikke har funnet noen T/S-parametre på elementet blir det hele totalt uaktuelt. Det hjelper lite at man vet hva man driver med dersom man ikke aner hva man har å jobbe ut fra... Pioneer selv foreslår kasser fra 24 til 50 liter. Men om det er lukket eller portet sier de ingenting om...
Tillater meg å komme med et lite eksempel, selv om jeg blander inn elementer fra både PA og hjemmehifibruk: Aurasound NRT 18-8. Sd: 1024 cm2 Xmax: 18mm 1024 x 1,8 = flytter 1,843 liter luft ved Xmax (forutsetter at Xmax er oppgitt som p-p) PHL 3040 Sd: 377 cm2 Xmax: 4 mm 377 x 4 = flytter 0,15 liter luft ved Xmax Dette betyr altså at Aura`en flytter like mye luft som 12 (!!!!) PHL-elementer! I tillegg har Auraen en Fs på 25 hz, mens PHL`ens Fs er på 95 hz... Jeg har også mistanke om at Auraens Xmax egentlig kun er oppgitt èn vei, og at den derfor i virkeligheten er dobbelt så høy. Forklaringer: Sd: membranareal Xmax: maksimalt lineær slaglengde Fs: elementets resonansfrekvens i friluft Jeg er fullt klar over at jeg har tatt meg STORE friheter ved valg av elementer her, men hensikten var å tydeliggjøre viktigheten av T/S-parametrene. Man kan rett og slett ikke generalisere så mye som å si at 18-tommere spiller bedre enn 12-tommere, osv osv osv :) EDIT: det er mulig at utregningen min for luftmengde ikke er korrekt, men den får uansett frem forskjellene. Dessuten er det helt klart andre parametre også som spiller inn, men dette var som sagt kun et eksempel; i dette tilfellet for antall liter luft som flyttes ved elementets Xmax. (Sånn Glenn, nå har du vel ikke noe å flisespikke på, hehehe) ;)
Som jeg nevnte i en annen tråd; å sammenlikne et stort element med flere små av helt annet merke, i vidt forskjellige kasser osv innfører egentlig altfor mange variabler til at man kan trekke noen som helst konklusjon utover det faktum at akkurat DE 18"e spilte subjektivt dårligere enn akkurat DE 8"e i akkurat DEN bilen. Det er ingen problemer som helst forbundet med å bruke elementer opp i 18" størrelse og over. Alt står og henger på hvordan elementene er konstruert med tanke på konstruksjon av magnetsystem, membranvekt, opphengets ettergivelighet osv. Akkurat som i "vanlig" hifi-sammenheng. Noe som også later til å være helt glemt i denne tråden er lineær slaglengde. En 12" kan fint flytte mer luft enn en 18", en 18" kan fint flytte mer luft enn en hel gjeng 12"e, osv. Parametre, folkens! PARAMETRE! ;)
Får forsterkeren nok kjøling under plexiglasset? Om den blir for varm vil den mest sannsynlig slå ut, og du får null lyd i høyttalerne... Tror ikke helt jeg skjønner hva du mener her.. Dersom du har koblet 6x9`ene til monoblokka og fremdeles ikke får lyd er det enten forsterkeren eller signalet ut fra 4-kanaleren. HAr du prøvd å koble bassene til 4-kanaleren? Spiller de "for fullt" da?
Amazon har den, ihvertfall ad omveier. Men billig er den ikke akkurat...
Bare for å gå litt off topic: Dette er ikke noe jeg har testet ut selv, men her om dagen slo det meg at en TC300/600 og et par JBL T595 Decade må bli en ganske heftig kombinasjon som vil kunne gi rockefantaster gåsehud under forhuden? Jeg vet, det er 6x9, men allikavel. Hadde vært svært moro å prøve en gang...
God produsert sinnamusikk kan være svært tilfredsstillende ja ;) Hvilket Rammstein-album var det? Mange av Marilyn Mansons nyeste skal visst også være svært bra har jeg hørt, har ikke fått lyttet ordentlig til noen av dem enda.
Popmusikk er som Glenn sier en uting dersom man er ute etter seriøse testplater. Disse er i 95% av tilfellene mikset med et svært begrenset dynamikkområde og ofte en ikke ubetydelig del komprimering, både for å få det til å låte bra på avspillingsutstyr som boomblastere, reiseradioer osv. samt for at det skal låte "høyere". Lene Marlins nye plate er også noe å holde seg langt vekk fra ettersom den med vilje er produsert med mye kompresjon, såkalt "Mp3-lyd", av de samme grunnene. Til testing av dynamikk er det mange klassiske innspillinger som fungerer bra. Mange ganger kan disse høres ut som om de er innspilt på veldig lavt volum, men det er kun for å forsikre seg om at det er nok headroom å gå på når musikerene "gir på", også kjent som "forte" eller "fortissimo". Sheffield Labs har en plate som heter "KODO - heartbeat drummers of Japan". Har du et godt dynamisk anlegg er denne nesten helt pervers Devil
Det skal ikke ha noe å si for hverken kvaliteten eller "trykket". Det eneste som vil bli forskjellig er at kassen kan/må gjøres mindre fordi det ikke er noe som opptar plass inni kassen lengre. Logisk nok. Men dette har vært oppe mange, mange ganger før.. du burde nok heller ha søkt ;)
Beklager, men dette blir dessverre et helt håpløst sammenlikningsgrunnlag i dette tilfellet. For det første er antakeligvis 7"-elementene fra en helt annen produsent enn 12"-en. Kassen er (naturlig nok) også avstemt til en helt annen frekvens, og derved introduserer du ALTFOR mange variabler til å trekke noen som helst konklusjon utover det faktum at 7" spiller subjektivt bedre enn 12"-en. Et 12" element kan fint oppleves langt "kjappere" enn ett eller flere 7" elementer. OBS!Det man også bør huske på midt oppi det hele, er at mindre elementer som regel har mindre output i de nedre oktavene (mindre lyd jo dypere bass altså), slik at man derfor hører mer til midbassfrekvensene, og på det grunnlag feilaktig antar at elementene er "kjappere". Det eneste som skjer er at du hører mer til de kjappe frekvensene ;)
Cadencen har jeg ingen erfaringer med, men H/K`en er strømsterk så det rekker i massevis! Watt har uansett mindre å bety. (dersom du klør deg i hodet nå, les DETTE
Bobledriver: spesifikke merker er litt vanskelig å anbefale deg, ettersom din egen smak spiller stor rolle når du skal kjøpe komponenter. Hva slags musikk hører du på? Dersom du har mulighet til å øke budsjettet ditt med ca. 2-3000,- kan du bruke 5000,- på spiller, 5000,- på forsterker og 2-3000,- på frontsett. Da får du en spiller med en ok mengde funksjoner, en potent forsterker som kan drive frontsettet ditt uten å vrenge, samt et godt frontsett. I første omgang kan du også drive komposettet fra spilleren, dersom budsjettet kniper. Du vil ikke kunne spille så høyt (pass på så du ikke brenner komposettet!), men det gir deg muligheten til å kjøpe forsterker senere. Dessuten vil du også virkelig få oppleve forskjellen på å drive høyttalerne med cd-spilleren kontra en skikkelig forsterker. Begynn uansett med å skaffe deg skikkelige signalkabler, høyttalerkabler og strømkabler, samt alt småpellet du trenger til monteringen. Batteritilkoblinger, splittblokker, sikringsholder, osv osv.. Ryker fort 2-3000,- bare der, men gjør du grunnarbeidet ordentlig har du et SKIKKELIG grunnlag for resten av anlegget :)
