ePiFaNT
Alt skrevet av ePiFaNT
  1. Her er vi inne på noe morsomt... Dersom det er riktig at den godeste Herr Fleischer har 25W pr element, tilsvarer dette riktignok et passivt delt frontsystem med 2x75W forsterker. Dersom man ikke regner effekttap i de passive delefilterkomponentene. Generelt sett vil en forsterker som er koblet direkte til elementet uten passivt delefilter mellom ha større kontroll og bedre grep på elementet enn med delefilter. I tillegg later det til at altfor mange helt glemmer hvor stor andel av f.eks. "2x250W" som brukes ved vanlig lytting. Selv om du spiller HØYT vil du som regel aldri tyne forsterkeren til max. La oss si et 6,5" mid/mellomtoneelement har en nominell følsomhet på ca. 86 db/1W/1m. Med 32W inn vil altså dette elementet gi 101db ut, på 1 meters avstand. Og ikke bare er 101 db høyere enn folk tror, det er samtidig lengre fra elementet enn de fleste sitter... Når det er sagt, vil jeg også påpeke at enkelte hjemmeforsterkerprodusenter måler utgangseffekten ved f.eks. 4 ohm for så å matematisk halvere denne for å oppgi utgangseffekten ved 8 ohm, istedetfor å måle. På den måten vil forsterkeren fremstå som "perfekt", og man vil oppnå testmålinger som oppgir høyere wattstyrke enn hva produsenten selv oppgir... Problemet ligger slett ikke i å finne en form for målestandard som er pålitelig nok til at man skal kunne lese noe nyttig ut av den, det er vel snarere å få produsentene til å følge den... Og så lenge folk kjøper forsterker ut fra Bling og Watt vil vi nok alltid slite med upålitelige specs.
  2. Skulle jo tro dere ikke hadde sett lettkledde damer før jo :D Mer bilder fra EMMA; jatakk. Mer bilder av bikinidamer kan man ganske enkelt finne andre steder på nettet... ;)
  3. Selv om ikke du trenger noen sylskarp bildekvalitet, bør du jo fremdeles ha lysstyrke og kontrastforhold som er godt nok til at du i det hele tatt kan se hva som står på skjermen, selv i fullt dagslys... Men skjermene Carputer.no selger skal være bra ja. De har også UTEN touch til en billigere penge. Husker ikke hvorvidt det kun er modeller med S-video inngang, men det finner man jo lett ut selv...
  4. Å si at du ikke er imponert over lyden i JBL-bassene uten å si noe som helst om forsterker/bil/annet utstyr gjør ikke akkurat utsagnet ditt særlig slående...
  5. Hvilken størrelse har du plass til? Og hva slags utstyr har du fra før? Riktig matching av utstyret kan fort føre til at 2+2 blir 5, om du skjønner :)
  6. To sett diskanter VIL øke spredningen ja, men samtidig vil det også kunne klusse til både lydbilde og stereoperspektiv. Når man har med refleksjoner og spredning å gjøre bør man vite ganske nøyaktig hva man gjør og hvordan man skal gjøre det. Når det er sagt vil nok veldig mange (feilaktig) karakterisere denne "hulter-til-bulter-spredningen" som bredt og luftig lydbilde... Du kan ikke koble 4 ohm på en sub som har to 4 ohms spoler. Da må du i tilfelle bare bruke den ene spolen og kortslutte den andre med en stump ledning. Sikker på at ikke forsterkeren kan brukes i 8 ohm? Da vil du nemlig oppnå en god del mer kontroll på bassen, men samtidig vil følsomheten synke litt. Jeg tviler uansett sterkt på at du noengang kommer til å tyne MAX ut av forsterkeren :)
  7. 0,94? Er vel nesten hakket før dipol innesub? Uten å ha sett resten av parametrene... :wonder
  8. ePiFaNT
    400db?
    Et lite søk på "sound pressure level" på Wikipedia fastslår følgende: "Shock waves and sonic booms cause levels of about 200 dB at 330 m. Sound levels of around 200 dB can cause death to humans and are generated near bomb explosions (e.g. 23 kg of TNT detonated 3 m away). The space shuttle generates levels of around 215 dB (or an A-weighted level of about 175 dB at a distance of 17 m). Even louder are nuclear bombs, earthquakes, tornadoes, hurricanes and volcanoes." Da kan man jo tenke seg selv hva slags krefter som skal i sving for å produsere 400db (!!!) når effekten må dobles for å øke lydtrykket usle 3db... Devil
  9. Noe pris er veldig vanskelig å anslå når du ikke oppgir hva slags størrelse det er snakk om. Det finnes både 4", 5" og 6" tommers komposett, i tillegg til 3.5", 4x6", 5x7", 8", 6x9" og 7x10" koakser... En god tommelfingerregel er uansett å unngå det aller billigste. Mange (inkludert meg selv) vil nok anbefale deg å kjøpe komposett fremfor koakser, men det finnes mange gode koakser også på markedet. Jeg har Soundstream Tarantula-koakser og er storfornøyd. Å kjøpe noe som har eksternt delefilter kan i noen tilfeller også være en fordel, da du som oftest får en løsning som er LITT mer påkostet enn billigversjonene som ofte bare har en kondensator i serie med diskanten. Dessuten kan du bytte ut standardkomponentene i filteret med noen litt dyrere versjoner fra f.eks. Eltek, noe som i de fleste tilfeller gir økt lydkvalitet. Om du spør etter et konkret pristilbud og opplyser størrelse i bransjeforumet får du helt sikkert noen gode tilbud :) EDIT: en god koaks kan ofte gi endel fordeler rent spredningsmessig, da det akustiske senteret er tilnærmet identisk (les: lyden fra bass og diskant kommer fra "samme plass". På et komposett står du fritt til å plassere diskanten hvor du ønsker, men det skaper samtidig fort problemer med fasen ift. filteret om ikke du har den villeste peiling på hva du driver med. Når det er sagt skal det også sies at dette ikke er noen være-eller-ikke-være for folk flest...
  10. Tror uansett jeg ville anbefalt herdet glass i 3-4mm tykkelse uansett om den får belastning eller ikke. Det KAN jo være greit å ha muligheten til å ha diverse ting stående oppå uten å måtte bekymre seg for å få hele bagasjerommet fullt av glasskår... IKEA har endel herdede glassplater i forskjellige størrelser, du kan jo se om noen av dem er brukbare? Ikke er de dyre heller...
  11. Det kan jeg absolutt leve med. Noe mer morsomt å kjøre enn en WRX STi tror jeg ikke kroppen min hadde hatt godt av :driving
  12. Elfa har noen hurtigkoblinger fra Anderson Power Products. Vet ikke om de kan være til hjelp på noe vis... SB 50 har max lederdiam på 16mm2/6 AWG. Artikkelnummer 42-114-88. Pris ca 50 kr +mva EDIT: disse fåes også opp til 350A/75mm2. Kan også være kjekke som hurtigkoblinger til strøm? ;)
  13. Har du sjekket suben din på en annen forsterker?
  14. Ah, noen med god smak m'm SKIKKELIG hip-hop, ikke bare gængstere som synger om hvor mange Hummere og Hoe`s de har :deng
  15. ePiFaNT
    jbl
    JBL har alltid laget gode elementer, men som Pål sier hadde veldig mange modeller en litt spiss og hard lyd, spesielt fra øvre mellomtone og oppover. I de senere årene har utviklingen av JBLs hjemmehøyttalere for det europeiske markedet foregått ved JBLs fabrikk i Danmark (Randers?), noe som har ført til en mildere og mer "spiselig" lyd. Men såklart med JBLs vante trøkk og enorme dynamikk. Lystklingende forsterkere er generelt en dårlig match for JBL-høyttalere, men mye av den skrikende diskanten tror jeg er borte. Dersom du må spørre her for å få greie på om du har kjøpt katta i sekken eller ei råder jeg deg til å ta deg litt bedre tid neste gang du handler ;)
  16. Der har vi det nok ja.. dersom du deler såpass høyt, vil større deler av mellombassen produseres av sub`en. Dette gir mer "slåbass" enn om du hadde delt ved f.eks. 60 eller 80hz, grunnet større membranareal på elementet som gjengir "slåbass-området". Å generalisere så mye som å si at "12-tommere er kjappere enn 15-tommere" er og blir helt feil.
  17. Det var nå egentlig mest ment som en oppfordring til å gjøre skikkelig håndtverk først som sist. Om man bygger en kasse med masse vinkler for å minimere stående bølger, er hele poenget borte dersom det blir så mye vinkler at man ikke klarer å føye det hele sammen på en tilfredsstillende måte...
  18. SFH er inne på noe bra her. Ved såpass lave frekvenser (og derav laange bølgelengder) og generelt små kasser som brukes i bilkupèer er ikke stående bølger i kassen det man trenger å bekymre seg mest om. Om man vil høre noen som helst forskjell vil jeg si er heller tvilsomt. Som MR.SQ påpekte er det langt flere ting i en bil som spiller inn enn problemer med stående bølger i kassen. Men såklart, jeg tror ikke akkurat det blir DÅRLIGERE av å vinkle litt her og der. Bare pass på at det blir stivt og tett ;)
  19. Det er derfor man velger JBL... "We chose it for low-distortion, high-level bass. 1" safe excursion limit. At 100db, 30hz, distortion is under 1%; under 10% is unusual for any speaker," AUDIO, om "min" JBL 2245H :dude:
  20. Jeg anbefaler 24 timer som et slags minimum, du kan gjerne la den stå lengre. Men etter 24 timer bør de største endringene i T/S-parametrene være på plass, selv om det nok vil forekomme mindre endringer etter dette også. Innspillingstiden styres vel egentlig litt ut fra elementets slaglengde. På mindre mellomtoner og diskanter kan det kreves lengre tid, ettersom de bevegelige delene ikke beveger seg like mye. Men noen absolutt hovedregel er litt vanskelig å sette. Det spiller overhodet ingen rolle hvor elementet er plassert. Men om det ikke står i kasse lager det ikke FULLT så mye lyd, og det kan være veldig praktisk om du ikke skal spille det inn mens du bruker det, om du skjønner...
  21. @Peer: alle høyttalerne i bilen din har membran. Så enkelt er det. Basselementer har store membraner, diskantelementer har små. Og ja, du gjettet riktig, mellomtoneelementer har mellomstore :P Det som skjer når man "spiller inn" et element, er IKKE at man myker opp membranen. Man myker opp det øvre og nedre opphenget, og sørger for at det skjer små endringer i elementets T/S-parametre. Et uinnspilt element har noe andre parametre enn et innspilt element, siden materialene har forskjellige mekaniske egenskaper ved forskjellige temperaturer. At lyden blir bedre etter bassene har blitt varme har nok gjerne sammenheng med at både cd-spiller og forsterkere også har oppnådd riktig arbeidstemperatur ;) Man trenger IKKE spille lavt de første timene, man trenger IKKE spille inn et element i mange dager/uker, og basselementer kan IKKE sprenges lettere om ikke de er innspilt. 24 timer ved +/- 50hz så høyt som mulig uten forvrengning bør holde bra. La gjerne elementet stå uten kasse, så membranet får fri vandring og ikke lager noe lyd :)
  22. ePiFaNT
    CD spiller
    Personlig mener jeg spilleren fra McIntosh ligger i den absolutte "ekstremklassen". Prisen også, for såvidt ;) Om du vil være litt utradisjonell kan du jo alltids kjøre harddiskavspilling fra PC med et Lynx Two lydkort. Gjør du det riktig tror jeg det ikke er en eneste spiller som holder følge. Lynx-kortet har fått strålende omtaler, og er av mange brukt som erstatning for svært dyre cd-spillere.
  23. ePiFaNT
    Xbox i bil
    En inverter pleier som regel å være noe ineffektiv, det samme gjør PSUen som sitter i Xboxen. Derfor er det lurt å velge en DC-DC invertere ala Opus`en, ettersom man slipper unna med et lavere strømforbruk. Strøm er ikke noe man har overflødig av i bil, og alt som trekker strøm er noe man må betale for i form av høyere bensinforbruk og økt slitasje på dynamo...
  24. Sub: 2.5-4.0 mm Høyttalere: 1.5 mm Kablene du har (2.5 mm) burde gå greit til begge deler :)
  25. ePiFaNT
    Røde kabelen
    I første omgang tror jeg du bare skal trekke den frem til batteriet i motorrommet. Et ekstra batteri medfører mer utgifter, mer stress og endel "avansert" kobling med skillediode/rele osv.. Trekk kabelen langs dørlistene (slik at den ikke synes og ikke ligger i klem) på samme side som batteriet. Signalkablene legger du på motsatt side. For å få kabelen gjennom torpedoveggen må du finne en gummigjennomføring å trekke kabelen gjennom. De aller fleste biler har ledig plass i en eller flere gjennomføringer. Tar litt tid, men er ikke allverdens komplisert :) Høypassfilter: slipper igjennom frekvensene OVER delefrekvensen. Lavpassfilter: slipper igjennom frekvensene UNDER delefrekvensen. Det fremgår egentlig av navnet; høy-pass(erer) og lav-pass(erer) :)
