Doser_86
Alt skrevet av Doser_86
  1. Skal sjekke spenning på batteriet. Tor dynamoen lader bra, for om jeg startet den med startkabler når batteriet er helt tomt og kjører en tur på 10min, så er det nok strøm til at den kan stå 2dager med nok strøm til å starte bilen. jeg skal sjekke om det kan være bryteren til lyset i hanskerommet som kanskje gjør at det tapper seg. jeg har nemlig satt inn en omformer (med bryter som bryter strømmen) bak hanskerommet. pga dårlig plass gikk den bryteren til helvette når jeg trua på plass hanskerommet. jeg tror kanskje at den står på hele tiden nå, og det er det som forårsaker problemet
  2. Demontering og monteringen vil bli tungvint med den måten han har tenkt! Det skal ikke være noe problem at han bruker tre som utbygning, siden det ikke vil bli noe temperaturforskjell inne i klossen og utenfor. Det vil da ikke oppstå kondens som kan forårsake råte. (Derfor hus blir plastet på den varme siden) så lenge han tetter klossen ordentlig så ikke vann kommer direkte inn på den vil den holde seg like fin, men å bruke treskrue som festing av fangeren er nok en heller dårlig ide. Jeg ville kombinert din ide med treklossen!
  3. Hva skal han bygge ut de originale festene med da? Ikke noe negtaivt, men stylingfangere har som regel en større avstand til festet en originale fangere har. Det er ingen dum ide da! det gjør det hvertfall mye lettere å ta den av og på!
  4. Du kan bruke de klossene, du må bare impregnere dem sjøl først. Pass på at du får metta endeveden skikkelig! Et lite forslag fra meg: frs ned en mutter som du støper fast i klossen, så du kan skru fast fangeren med en bilt isteden. en treskrue rett inn i klossen vil utvide hullet etterhvert pga vibrasjoner, og da må du sette inn større og større treskue etterhvert. annen måte er å sveise en skive fast til en mutter å støpe det rett på fangeren for å bruke en gjengebolt med mutter for å feste det i festene på bilen.
  5. Jeg har, men er ikke kobla opp ennå. hehe
  6. Sjekka remoten i sta. forsterkeren står ikke på hele tiden, men takk for forslaget!
  7. La nå folk gjøre som dem vil æ! Du sier det samme til alle du! "ubedre det originale". sier stopp en gang det også! Begrensninger for hva man kan gjøre med det originale. Finnes mange og fine stylinkitt der ute! like mange som det er stygge! det som er viktig er at eieren av bilen er fornøyd selv. spør du meg så kan sånne som deg la vare å svare på tråder. du svarer det samme hver gang, og det er som regel aldri noe possitivt om folk sine biler, om de da ikke har forbedret det originale. Bare min mening.
  8. Mest sanynlig sliten startmotor. Lev med det eller bruk masse penger på ny startmotor
  9. Lysbryteren er bare å sette noe inn mellom bak så du ser det tappene som låser de to delene ikke er i veien lenger, så er det bare å dra det fra hverandre. om du skjønte? Om plastikken ryker gjør ikke noe, om ikke du er veldig pirkete da. Sitter en pære til bryteren og en til resten om ikke jeg husker veldig feil, en stund siden jeg køla inne i en sånn! I speedoen sitter det tre pærer, pluss en til klokken og 1 til tripptelleren
  10. Får tak i det henner æ? jeg handler ofte sikafelx, men aldri sett blank i hyllene til byggmakker eller maxbo
  11. Etter det jeg har sett så har man vel svart, hvit, grå og brun om ikke jeg husker feil. Tror dere tenker på silicon!
  12. Når folk skal kjøpe seg ny bil så koster de på seg massevis av med ekstrarutstyr, men når selgeren spør hvordan dekk de skal ha så svarer de "bare ta på noe billig". Dekk redder liv! Det og bremsene er noe av det viktigste på hele bilen. Kost på deg ordentlige dekk! NB: Diskanthusene ble utrolig bra!
  13. Finnes klar sikaflexs da? Det har jeg aldri sett
  14. https://www.gjensidige.no/forsikring/internett/secure/side?id=c373e9037953d370e949505054503030
  15. Ny pris! Selger det samla for 2000. Dette er billig!
  16. Golf3 må vel være verdens letteste bil å legge opp annlegg i! Jeg skrudd mye stereo i andre biler som var et hel..... i forhold! ikke dra jordinga frem til batteriet. Jording skal være så kort som mulig og i skikkelig gods!
  17. Doser_86
    golf 3
    det er bra! synes bare du har blanda stiler på den! om du hadde droppa dråpe speila og panserscoopet så hadde den vert rå! det sto bare ikke i stil til resten
  18. Doser_86
    golf 3
    Unnskyld at jeg sier det, men den falt ikke i smak!
  19. Jeg har kobla mye annlegg! men kan selvfølgelig være en feil jeg har gjort. men er en stund siden jeg la opp annlegget, og den kunne stå mange dager uten at den tappet seg. er noe som har kommet i senere tid. får ta å feilsøke litt i helga.
  20. Blått Maxima batteri er gele batteri. De tåler mange utladninger! Derfor de er populære bilstereo batterier. Tror nok ikke batteriet er problemet. Er noe som bruker strøm hele tiden i tillfelle.
  21. Har blått maxima batteri, så det skulle ikke være noe problem. det har ikke vert utlada mange ganger heller.
