2
Alt skrevet av Earthquake
http://installbay.no/product_info.php?cPath=123_146&products_id=982
En aktiv basskasse er på mange måter fint, men jeg foretrekker heller løs forsterker og basskasse. Da er det lettere å plukke ut basskassa om du trenger plassen og det er lettere å oppgradere en av komponentene om ønskelig. To alternativer http://installbay.no/product_info.php?cPath=89&products_id=1062 http://installbay.no/index.php?cPath=26_46
http://installbay.no/index.php?cPath=67_128
Her finner du nyttig info http://bilstereoforumet.no/showthread.php?t=214
Det er ingen garanti på spilleren, men det er 5 års reklamasjonsrett, så er den ikke eldre enn det så skal de kunne hjelpe deg å reparere den. Såfremt ikke feilen er selvforskyldt. Få butikker registrerer serienummer, men alle importører gjør det. Så ta en telefon til pioneer og spør de om hvor du kan sende spilleren.
fagtre.no, billig:)
Det begynner å bli mange av oss skjønner jeg, Åsgårdstrand er Norges nye bilstereosentrum :)
Hvis du skal ha høyttalere foran og bak så trenger du en 5-kanaler. Eller en 4-kanaler og monoblokk. Men anbefaler deg ikke å starte med å kjøpe bass. Begynne med å kjøpe noen gode høyttalere foran (de bak kan duge så lenge), en forsterker og legge opp skikkelige kabler fra batteriet og bak til forsterkeren. Bruk gjerne litt penger på demping av dørene også, da får du mye mer ut av høyttalerne. Mvh Pål Bilstereoforumet.no
Eller hva med håndlaget Italiensk kvalitet til innbruddspris? Audison SRx1 :D
Sprøytesparkel er mye mer fleksibel enn sparkel. Og på alle de installasjonene vi har gjort, så har det ikke sprukket. Hvertfall ikke pga fylleren. Men det er viktig å forsterke konstruksjonen godt, speielt i kanter, vinkler osv.
For den prisen så kan du jo lage mange slike deksler i mdf, polyester og fleece teppe, og da får du det akkurat slik du vil.
Den pipingen er varslingen om for lav spenning på batteriet. Har du for lav spenning (under 11-12 volt vil normalt føre til piping) så er det nok ikke noe galt med den. Men om du målet med et multimeter og sjekker hvilespenningen og spenningen ved normalt volum og denne ikke faller under 12,2-12,6 volt og den fortsatt piper så vil jeg si det er noe galt. Men vær klar over at voltmeteret på slike kondensatore ofte ikke stemmer 100% fra fabrikk og må kalibreres med et multimeter. Det du gjør er å bruke et multimeter for å sjekke den faktiske spenningen på batteriet, stemmer denne med hva kondensatoren viser så er saken biff. Gjør den ikke det, så er den et lite overflatemontert potmeter på kretskortet i toppen av kondensatoren. Disse har ofte et blått hus og en liten hvit skrue i midten. Denne justerer du da med eller mot klokka for å få riktig verdi i displayet. Lykke til:)
Ok, på min 2007 modell så er disse plassene tomme i sikringsboksen:) Det stod i instruksjonsboka at de var der, men det finnes altså ikke sikringer der. Men det virker jo litt rart om den ryker hele tiden og resten av baklampa virker, for det er kun bremselyset ditt som er deffekt, ikke kjørelys, blink og tåkebaklys?
Skal se om jeg finner adresser til bladene på mandag. Det finnes flere gode blader i Italia, De russiske er bra og det finnes også ett i Polen eller Litauen. Også lurer jeg på om det finnes ett i England. Men liten vists når man ikke skjønner et kvekk av det som står der:) Det største problemet, syns jeg, er at de ofte er overlesset med anonnser og reklame.
Jeg har samme problemet på min 2.0TDi, den blir ikke varm før jeg nesten er fremme på jobb, 10-12km. Så jeg klaget og sendte bilen på verksted, fordi jeg trodde varmeren stoppet alt for tidlig, men den ble funnet iorden. Det er heller ikke mulig å starte denne varmeren igjen, da det er en 1/2 varmer som sitter der. Men den kan enkelt bygges om til fullvarmer med tidsur, fjernbetjening osv. Det koster ca 5-6000 for delene + jobben. Det er KCL Lautom som importerer Webasto, ta kontakt med de for nærmeste godkjente verksted som monterer slike.
Det finnes ikke sikring til bremselys og kjørelys bak, da dette blir styrt av canbus signal. På min bli ble den ene av de fire baklampene deffekt og jeg prøvde å bytte pære og lette bilen rundt etter sikring. Da jeg dro på Møller med bilen så kunne de fort konstantere at en styringsboks måtte byttes og den var på verksted to ganger før de fant feilen:( Dette gikk selvsagt på garantien, og det bør ikke være noe problem på en 2003 modell heller.
Jeg abonnerer på følgende: - Car Sound & Performance - Road Gear - Auto HiFi (tysk) - Car Audio and Electronics. + en del andre mer bilrelaterte blader fra USA
Grunnen til at du sliter med å få limet til å tørke etter du har trekt delen er fordi du har glemt hele prinsippet med kontaktlim:) Poenget er at begge flater skal limes, så skal limet tørke helt til det ikke klistrer på fingrene ved berøring. Først da kan du trekke delen. Dette er veldig viktig, hvis ikke sitter ikke vinylen skikkelig og vil garantert slippe med tiden. Og styr unna spray lim til vinyl, det er overhode ikke egnet til denne typen materialer (funker fint på tepper og filt), hvis ikke det er en helt flat plate som skal trekkes. Er det f.eks en hattehylle eller en dørside så er det kun skikkelig kontaktlim som gjelder, og selv her er det svært får typer kontaktlim som virkelig sitter når bilen får stå i sola og steike noen timer en sommerdag. Så hør på de som har gjort dette MYE før, da får du produkter som virker. Selv ikke 3M spraylim er egnet til annet enn skumgummi, filt og teppe.
Comfort Suede, Alcantara, Dinamica osv er alle et microfiber tekstil som har svært høy slitestyrke og er beregnet for møbelproduksjon. Comfort Suede fra InstallBay.no har en slitestyrke på 40.000RPM ihht martindale metoden, noe som er veldig bra og gjør den godt egnet til bilseter. De mest ekstreme tekstiler har opp mot 80.000RPM, men er svært sjeldent brukt i møbler. Dinamica og alcantara ligger på 795,- pr meter og kan bestilles hos f.eks InstallBay Hamar, eller andre velassorterte stoff og tekstil butikker.
Ja, er klar over det, men dessverre har ikke produsenten klart å levere noe "familiebilde", så vi må lage våre egene.
krympestrømpe eller splitloom finnes her InstallBay.no. Men 19mm er største dim.
Hertz DSK 130 er komplett sett med mellomtoner/midbass, diskanter og filter.
Jeg abonnerer på flere bilstereo blader og det koster veldig lite. Tror det ligger på ca 300kr i året pr. blad og det er billig for 12 nummer.
hmm, godt spurt. Ville ringt Pioneer å sjekket. Men kan vel tenke meg det blir noe klabb og babb om den ene USB enheten er en iPod og den andre en minnepenn.
Er klar over det at UB har denne muligheten, men om han vil ha et billigere alternativ, så kan han kjøpe f.eks DEH-P40MP og en USB addapter, dette blir da ca 2600kr, isteden for 4000,- som UB modellen koster på tilbud:)
