2
Alt skrevet av Earthquake
Bunnsolid og seriøs forhandler som du trygt kan handle med. Mossev. 181, 1621 Gressvik, tlf: 69 31 56 00
Ta en telefon til AudioArt, AutoD, Engen Audio så hjelper de deg å sette opp et bra oppsett. Alle disser er å treffe etter 19.00:) Nummer, mail osv finner du på forhandleroversikten på siden vår.
Nei, det er ikke i nærheten av nok strøm i en PC til å drive en monoblokk, dere risikerer bare å ødlegge PC'ns stømforsyning eller monoblokka. Om former tror jeg dere kan glemm, en såpass kraftig omformer som må til for å drive en monoblokk koster mange 1000. Biligste og enkleste løsning er et bilbatteri og en lader. Men et blysyrebatteri er ikke særlig egnet å ha innendørs da det avgir knallgass ved lading. Men et gelebatteri fungerer fint.
Tror nok merket a/d/s har tapt seg stort etter det ble kjøpt opp av directed electronics, slik som alle de andre merkene i det samme konsernet. Det er dessverre en typisk trend i bransjen, store selskaper kjøper opp gamle annerkjente merker, legger ned all produksjon osv i hjemlandet, flytter all produksjon og utvikling til asia, der de produserer middelmådige produkter under et kjent merkenavn. Men det spørs om ikke dette er et oppkjøp av et restelager, siden a/d/s ikke lenger produserer forsterkere. Men til 1500kr kan den vel ikke være så ille:)
Ser ikke ille ut detta glenn, begynner du å få dreisen på støpeplasten?
Det å bruke mange skruer er totalt bortkastet, skruene er kun til for å holde kassa på plass til limet er herdet. Men mye lim er bare bra:) Bare et lite tips:)
Du bør ta en titt på Soundstream LS.60C, det settet spiller helt utrolig trass i sin lave pris og det ser utrolig bra ut. Leveres i både 6 og 5", men har du plass vil jeg anbefale deg å gå for 6", da det spiller noe dypere i bassen enn 5". PS: membranene på 2006 modellen er i sølvarget karbonfiber og med forkrommet faseplugg i midten, ikke blå med sort støvkopp som på bilde.
Du kan jo prøve å oppdatere dynmoen med en fra en 320 eller 325 diesel, de har vel 120-140A dynamo om jeg ikke husker feil, så kjøper du deg ett godt AGM batteri ala Northstar NSB70 el.l. Selvfølgelig må kabler og koblingsutstyr stå i stil til anlegget, til ditt oppsett høres det ut som du bør ha 50mm2 kabel fra batteri til splittblokk, så kan du bruke 25mm2 kabel videre til forsterkerne. Kondensator bør komme etter at overstående er på plass hvis det skal ha noen effekt, men som en fin detalj så spiller det jo ingen rolle, da skal det jo bare se pent ut:)
Da var felgene prøvemontert og det måtte 25mm spacer bak og 15mm forran til for å få hjula langt nok ut i hjulbuen. 18" hjulene jeg har liggende er for store slike understellet er justert nå, men jeg skal prøve å juster opp demperne forran og ned bak, se om jeg får plass til dem da. Vil jo selvfølgelig ha størst mulig, men det må dessverre være kjørbart også:) Skal se om jeg kan få gjort noe i helga, da alle er å koser seg på rudskogen:)
Da burde du ta en titt på Soundstream Lil'wonder serien, alle forsterkerne har høynivå innganger, så du kan koble de på orginalspilleren. En passe bass i bilen din er Picasso PCW-10 sammen med en LW1.350 monoblokk. Skal du ta steget videre så kan du kjøpe en 4-kanaler til å drive front og bakhøyttalerne dine. Lil'wonder coax og komponent høyttalerne spiller meget bra og tar du turen til Tønsberg kan du høre oppsettet i min clio:)
Eller i god Engen-stil, baksete er for pussy's:D Få ut no mer bilder a' glenn!
Vi har én igjen av Fusion FJL-811d som selges for 4000,- (veil kr 8995) Monoblokka er utrolig strømsterk og har ingen problemer med å drive den bassen du har 100% Product Specifications: Bandwidth 10Hz – 50kHz Signal to Noise >95dB Fuse Rating 3 x 30A Separation >60dB Input Sensitivity 300mV-8V LP Variable Crossover 40 Hz – 240Hz @ 24 dB / octave HP Variable Crossover 40 Hz – 240Hz @ 24 dB / octave Variable Bass Boost 0dB + - 18dB Gain @ 45 Hz Variable Sub Sonic Filter 10 Hz – 55Hz @ 18dB / octave Input Impedance 20KΩ Damping Factor >200 T.H.D 0.06% Dimensions D 65.5mm L 276mm H 276mm 14.4 Volt Power Output Specifications: 760 WRMS per Channel @ 2 Ohms and ≤ 1% THD+N
Nå er det vel på tide med litt oppdateringer og bilder?? :D :pics
Jeg har en gammal Berlingo og har montert 4" Earthquake i orginaluttakene. Stemmer at det er svært lite å gå på på dybden der, så jeg måtte lage noen distanseplater for å få høyttalerne lenger opp, men fungerer fint. Har også et Earthquake K-10 bassrør baki. Den saga forsterkeren er sikkert god til prisen, men legger du til 500-1000 kr til, så er det mye mer å velge mellom. Men gjør som freemason foreslår, kjøp 4-kanaler. Da har du mulighet for å koble på to høyttalere til eller brokoble på en bass senere.
Ja, hold deg langt unna Lexus lamper til E36:) de er rett og slett stygge med de 5 små runde lampene inni lykta... Noen tanker om lakk?
aha:) Det kan nok de fleste bilstereo forhandlere skaffe deg. Hvis ikke er det jo bare å lage en selv i egnet materiale.
Hva mener du med "brakett"??
Det settet er virkelig gromt!! Bar synd ingen selger det i Norge. AD finnes i løsekomponenter, slik at du kan få f.eks 6" midbass, 3" mellomtone + diskant.
Til mer SPL/SQ bruk så kan vi nevne Fusion NV-CMST1. Også dette settet er 6" + 4" + diskant og delefilter. Koster kr 4199,- og kommer på lager iløpet av August.
Får vel nevne Audio Development AD6.3. Dettet settet er 6" + 4" + diskant og delefilter. Settet finnes med to forskjellige diskanter til respektive 4999,- og 5399,-.
Audison LrX om jeg ikke husker feil.
ja, det skal han, fredag til søndag:)
Det Lumma settet var nice. Blir det klarglass frontlamper, Lexus baklamper osv? hehe, syns jeg så du snakket ledlatende om Alpine sin demobil fordi den hadde kun fokus på utseende. Ser mye av det samme her syns jeg:) Blir jo voldsomt med doble potter på hver side og kjempehull i frontfangeren på en 320:D Blir kult å følge med på prosjektet ditt glenn:)
Nå var det T4-15 jeg foreslå da, ikke XXX-15, som selvfølgelig krever langt mer enn den Helix ampen
2 stk T03-4.150, 4x150 watt @ 4 ohm
