Alt skrevet av 745Turbovogn
Okei:S Den nederst stål ramma som veggen er skrudd fast i er vel i kontakt med cassi trodde jeg... Da skal jeg prøve å finne et bedre jordingspunkt. Skjære bort litt plast i gulvet, pusse litt og sette i en bolt. Prøvde å strekke en kabel fra negativ polen på batteriet og men den ble vel ikke grov nok. Lyser svakt i den røde lampa på forsterkeren som betyr at det er en feil. Lyser ikke i den grønne lampa. Takk for hjelp :)
Sånn har jeg gjort det. Strøm kabalen er nå 4,1meter HJELP!
Kobla i går, men fikk f... ikke noe liv i anlegget:( Problemet er at jeg ikke får nok spenning til forsterkeren. Hadde bare 10,8v både når motoren gikk og ikke gikk. Samme på den styrestrøm saken. Skjønner ikke helt det :S Hadde normal spenning i sikringa i motorommet. Og på forsterker når cd spiller var slått av. Har jeg for dårlig jording eller hva kan være feil?? Alle sikringer er hele! Edit: Bruker kabel sett fra connection audison, FSK600. Er vel bare 25 mm2, men skulle vel holde det!?!
Da prøver jeg det. Så får du skylda viss det ikke blir bra :P
Ingen bedre forslag? Skulle hatt det klart til i dag! Hva med å gjøre slik? Hvor mye motstand får jeg da :S
Ja var det jeg trodde også! Men du må tegne og forklare skal jeg skjønne:p
Okei. Ser ikke dumt ut det der. 1 ohm på forsterker? Det går? Jeg har ikke særlig peiling, men venter på flere forslag og komentarer før jeg gjør noe. Så jeg er sikker!
Hei Trenger litt hjelp til hvordan jeg skal koble. Så jeg ikke ødelegger noe. Skjønner ikke helt dette med ohm og slikt. - 1 stk fusion powerplant monoblock pp-am10001 - 2 stk TS-W257D4 i 37L portet kasse. Laget en dårlig skisse her. Fint om noen av dere kunne gjøre den ferdig:) Skal jeg koble 4 ohm? Hvordan gjør jeg det?
okei.. Ja tror nok jeg må gå for dash fra 740 da ja ellers så blir det som sakt veldig mye å bytte over fra 940.. Får heller så ta det den dagen jeg setter i 940 motor ;) Takk for svar :kiss
Skal ha meg helsvart dash i 89'vogna mi og lurer på hva som passer inn. Passer det fra 940 f.eks? hvordan går det å bytte instrumente? Jeg har elektronisk fra yazaki! Enkleste er vel å bruke dash fra 740 men vanskelig å finne et som er strøkent!!
Har et add-on front sett fra spoilershop liggende. Ikke spesielt bra passform og overflate. Har sparkla og pussa litt men må enda tilpasses mer. Jeg fikk tak i orginalt heldigvis. Mye bedre!! Add-on bak koste 1500,- og forann 750,- paret.(11.09.06)frakt ca 400,-
men fy da! blir vel en masse nye deler her da? Håper du fikk den billig. hehe Lykke til!
Joda, men det kommer vel litt ann på prisen og.. Mye skal du ha for 4 felger f.eks?
Skal det brukes noe spesiel aluminiums sparkel på alu felger eller funker det fett med vanlig 2K polyester sparkel fra f.eks würth??
Ja 960 håndtak..Gjør seg veldig godt må jeg si..! 3000,- for 4 nye på bcb.. Ca 1000,- for brukt?, men de skal jo lakkeres i bilens farge uansett så gjør vel ikke stort om de er brukt. Ellers får du bestille original fra Iglebækk eller noe da..
Trenger en veiledning for forarbeid før lakkering.
emne svarte i 745Turbovogn sin azorpro i Lakk og Karosseri
Så vanskelig er det vel ikke, men det er så veldig mye utstyr du må ha også må du ha et godt egnet sted å lakkere!! Og har du ikke lakkert noe særlig før bør du nok ikke begynne med hellakkering av bil ! Men alt dette står på forumet her viss du leser litt.. -
Her har bead-lock beskrevet en metode for grunnarbeid.. Men som han sier: det finnes like mange metoder som det gjør lakkerere =) Skal du lakkere selv? http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=152506 -
Hodet på bolten ligger bare i et 6 kanta plasthull og detta blir fort rundt ja.. Ett tips er å vippe av dekselet på utsiden og fjerne den plast kragen så du kan holde igjen med ei pipe der =) eller bare varme opp den bolten fra innsiden så plasten smelter.. da er det bare å nappe av.. hehe.. funker! Når du først skal lakkere bilen burde du jo bare sette på sånne med en gang
Okei.. lurer på om jeg skal få noen til å sandblåse dem i stedet for å pusse for hånd.. blir mye jobb med alle buer og kriker og kroker.. lakkerte du baksiden også eller er det unødvendig??
Sandblåse er skummelt, men å glassblåse er nok fint for de som kan det.. Hvilken farge skal du ha?? Skal lakkere mine eiker felger også nå bare de kommer tilbake fra oppretting:) men mange sier at det bør brukes pulverlakk på felger?? Han som skal lakkere mine skulle bruke vanlig 2 komponents lakk.. blir det like holdbart??
Hvor finner jeg lakk kode?
emne svarte i 745Turbovogn sin 745Turbovogn i Transporter / Caravelle / Multivan
Okei ! Takker :) Vet du om det fnnes en oversikt over hva de forskjellige farge kodene heter? På nett.. -
hvor på transporteren finner jeg lakk koden?
Ja stemmer.. Holder det og sende bare styreboksen da tro? Er det kun BSR som kan chippe de? BSR er ikke billig akkurat :confused:
Hva med de som har jetronic og LH2.2? Må bilen(styreboksen)leveres til BSR?
