primerasri
Alt skrevet av primerasri
  1. oppdaget først i helgen..(kjøpte bilen i februar) att det ene speilet mitt ikke var originalt, og lakken på det uoriginale speilet var mye mattere enn på det originale.. ser godt forskjell faktisk, tenkte bare jeg skulle nevne det :rolleyes:
  2. skal du kjøpe brukte felger eller noe sånt kan det være greit å huske inpresset som skal være 45 + -, og hub senter som er 66,1.. :)
  3. hvis noen med P10 er ute etter spoiler... http://www.nbfbildeler.no/templates/PartInfoDetails.aspx?Member_Id=0&Brand_Id=2100&Model_Id=2140&PartGroup_Id=31&Part_Id=1&Storage_Id=1536743 97 2.0 SRI.. ligger under hel bil på nbf.. http://www.nbfbildeler.no/templates/PartInfoDetails.aspx?Member_Id=0&Brand_Id=2100&Model_Id=2141&PartGroup_Id=31&Part_Id=1&Storage_Id=1181266
  4. primerasri
    bomfast
    jeg brukte også vinkelsliper/kutter på den skruen, det fungerer i allefall :D
  5. kaille du mæ ein kødd, leven på gang? hehe :rolleyes:
  6. bensinpumpa går..? Hvis ikke sjekk rele'et til bensinpumpa..
  7. litt inspirasjon her... :rolleyes: http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=69291
  8. takker for svar moldvarp :D kan jo poste hvis du finner ut noe du også awt ;)
  9. hehe..spørs ja, blir dyrt dette da..?
  10. mulig og kort forklare hva multilinken er, til en som bare vet hva som er bak og hva som er fram på bilen ;) ;)
  11. har prøvd å lese alle innleggene i primera forumet og muligens hører ikke denne tråden hjemme her...men, enda det har vært så mange tråder om knirkelyder, osv, prøver jeg å slenge ut et spørsmål likevel.. Fikk en "knirke" lyd fram på førersiden (venstre side) i helgen, prøvde å sette still bilen, la så hånden fram på hjørnet av bilen og prøvde å trykke bilen ned og slippe den opp igjen, når jeg gjør dette kommer det en "knirke lyd" i fra området der demperen sitter.. knirkelyden kan høres i små dumper og homper i sakte fart, eller ved litt brå svinging i liten fart..lyden blir vel overdøvet ved høyre fart, så den høres ikke da! forslag på hva dette kan være?
  12. mindre kabler i kanalen på førersiden hos meg..er helt sikker på det..
  13. hehe...glad i å legge inn innlegg du nidaroo... :rolleyes: Stilig bil ragua :D
  14. er det laget hull i torpedoveggen på førersiden på Hatchback? (Hvis det var det du mente?) Er ikke det på min i allefall, ikke originalt, er kun hull originalt på passasjersiden! Og i trekk kanalene bakover ligger det kabler til varemen i setene hos meg... Terskellistene er jo meget enkelt å ta av, er jo bare å dra de rett opp...hvis du skal ha/har kabelen til bagasjerommet da.. :D Fungeret bra å ha kablene der på min bil i allefall, det er vel det viktigste, smak å behag :D
  15. den her kan være et alternativ kanskje.. Hvis den passer da: GRILL KOMPLETT 09/ 1992- http://www.kaross.no/images/shop/6221_5076994.JPG Kaross i Trondheim, 519 kr, inkl. mva
  16. flytt den i bakruta i stede da.. :rolleyes: http://www.fastguy.no/KFrontrute.htm
  17. Biltema ja, 79 kr per stk. :D
  18. Nesten gratis?...hvor har du forsikring da? Og hva slags forsikring..
  19. Det er jo kanaler for å trekke kabler i under listene "nedenfor dørene", er jo der "original" kablene til bilen er trekt, men det blir vel lite plass til 50mm kabel, hvis du ikke skal fjerne all teip og slikt som er rundt denne kanalen, jeg trekte nettopp 21mm i denne kanalen og bak til bagasjerommet, det gikk helt fint :D Du kan jo se på det, listene er jo kun festet med klips så de er jo bare å dra rett opp, regner med det er noenlunde likt på din Hatchback..
  20. fine terninger du har i speilet forresten..... :rolleyes:
  21. http://www.bilradiospesialisten.no/index.php?aID=40&ids=artID
  22. Powerzone har 35mm sett, men de har ikke akkurat fått mye skryt her inne?...så vidt jeg vet! http://www.powerzone.no Eiker sitt er vel 40mm http://www.eiker.com/Default.asp?CatID=1308 Autospar har et.. 40mm http://www.autospar.no/ Ast performance 35mm.. http://www.astperformance.com/senking/vogtland.php Flere som kan levere også..mange her inne som har god peiling så du får sikkert et bedre svar senere :D :D :D
