esbandos
Alt skrevet av esbandos
  1. Hvis motoren var veldig varm når du fylte på vann som sikkert var mye kaldere enn motortempen, kan blokk/toppen ha sprukket, ergo dårlig komp og vann i eksosen, som igjen gir VELDIG mye grå/hvit røyk og lukter søtt dersom du har frostvæske i.
  2. Vet ikke om dem sjekka trykket nei.. Dem sjekka ihvertfall stillverket.. har trykket noe å si da? Altså, siden den kun er treg å starte ved kald motor, samt at den går som ei bøtte med no rart i..
  3. Ah.. Jeg bruker lamborghini michelangelo i A-klassen, da den er utrolig deilig å kontrollere i svinger etc samt at den går greit.. Bruker Saleen twinturbo med 1000hk når banene går rett frem, da den har ei syk toppfart. Men kunne ha trengt tips til biler i andre klasser, da jeg har mange oppdrag på C, D, E klassen igjen.. Prøvde forresten hardcoremode istad... Det er jo helt sjukt å kjøre når man ikke har ratt og pedaler.. Bruker bare tastaturet jeg, og hadde så å si NULL kontroll.. :p
  4. Tøft.. Vet ikke om det står noe om det, men hvilken komp har du? Linken til filmen funka ikke forresten.
  5. Kjøp deg en stor kabel, fjern den du har, kjøp deg forgreningsboks, koble til alt, tut å kjør.. :) Jeg mekka meg min egen forgreningsboks ved å ta en 2" 4-plankebit og skrudde ei 2mm stålplate oppå som jeg festa strømkablene i.. Funker gull det.. :D
  6. Ja, blir ikke _SÅ_ stort med sprayboks vel? Du kan jo gå innom kontorrekvisitt-butikk/reklamebutikk ellernoe.. Der selger dem sprit tusjer i haugevis..
  7. På huggeriet jeg jobba på, brukte vi sprayboks fra europris.. Funka KNALL. :)
  8. hvis den er registrert som traktor, er det lovlig å kjøre den på traktorlappen..
  9. Den typen har jeg fra før.. Jeg er ute etter den typen der det er noen tegn/bilder ellernoe mellom 0 og 7000rpm.. :p
  10. Synes noen her kan legge ut de hvite skivene med R-sport på.. Slik at jeg kan skrive dem ut å lime på.. :)
  11. Søk! Er 100 tråder om samme emnet her..
  12. Gammal tråd, men gidder ikke lage ny når det allerede finnes en.. :p Uansett, har spilt spillet veldig lenge nå, å har kommet godt over halvveis, men er noen oppdrag jeg plages med, da bilene mine i de forskjellige klassene er for "svake" iforhold til resten, så klarer ikke å fullføre løpene, hverken de som er tidsberegnet eller der jeg kjører mot andre.. Kan noen sette opp en liste over de beste bilene i de forskjellige klassene? Kan trimme bilene til steg 3. Vet ikke om det er flere steg, men.. :p
  13. Jepp.. Skal få målt hva starteren trekker ja.. :)
  14. Hvor får man kjøpt en slik en?
  15. Hm.. Mener ihvertfall at turbotrykket i følge autodata skal være 1.8 bar.. Er da atmosfæretrykket medregnet der? Evt noen som vet med sikkerhet hvilket turbotrykk disse bilene skal ha?
  16. ?? Altså, hvis turbotrykket er oppgitt til å være 1.8 bar, skal turbotrykksmåleren vise 1.8 bar? Trodde atmosfæretrykket ikke ble "regna" med..
  17. Ja, men den som er til ET har ikke den lille saken du hadde bilde av.. Den har en litt større boks og ledninger som går alle veier rundt omkring.. (mulig jeg tar feil av ET og noe annet her, men)
  18. slitenvolvo, finnes flere forskjellige el-tenninger.. ET har ikke den du tenker på mener jeg.. Uansett, veritas, legg ut et bilde, så skal jeg se om jeg husker bedre.. :)
  19. Har lest om det der atmosfæretrykket ja.. I autodata står det at bilen skal lade 1.8 ellernoe.. Og siden atmosfæretrykket er 1 bar, og måleren viste 0.8-0.9 er jo det rett..?
  20. Det er en svart boks under innsuget.. Bakkant av motoren.. Derfra går det 1 eller 2 slanger. En tykk og en liten.. Den tykke skal inn FØR turboen.. Hvis ikke får du jo alt turbotrykket redd ned i bunnpanna.. Det er jo igjen ugunstig..
  21. Du har vel ikke veivhusvent.slangen koblet på ETTER turboen vel? DA får du trykk i bunnpanna da..
  22. Om du kommer ordentlig til, kan du tre en mutter på enden av bolten, sveise den fast, for så å skru hele greia løs og erstatte med nytt.. :)
