Alt skrevet av esbandos
Skrotnisse, jeg har ikke hatt mange skadene i mitt liv; Knekt nese 2 ganger i slagsmål, 5-6 hjernerystelser, samt det med front-mot-frontkollisjonen i 70km/t... Er jo mer eller mindre "normale" skader det.. :b Uansett..Man lærer endel i armyen ja, men det går garantert an å lære uten å være grønnkledd.. Som jeg sa lengre opp, jeg gjør hva som helst for å slippe militæret. Skulle ønske det var valgfritt.. :b
TTomas, det har jeg selvsagt, men jeg startet med det jeg har ramsa opp minus en forsterker og 2x12" Det betalte jeg 6500,- ca.. Med kabler og uten spiller..
slitenvolvo, nå er ikke jeg typen som verken kan snekre, er intr i kunst eller noe slikt, men.. :p Ja, søkte på den siden du linka til, men fant heller ingen ting i harstad.. Får se hva det blir til.. Håper av hele mitt bilfrelste liv at jeg ikke er mer enn ett døgn sammen med grønnkledde individer.. :)
Hmm.. Så på den linken du ga meg, takk for den forresten, og der var det heller lite interessant.. Jeg er nok ikke rette personen å sende til f.eks skole eller barnehage.. Hadde det derimot vært oppgaver/arbeid som å f.eks kjøre ut den lokale avisen hadde det vært MYE mer intr. :p
Elspeedo er det ikke.. Har en 83mod 1031 med orginalmontert "anti-spin" :p Hva kan jeg isåfall gjøre for å unngå høy tomgang men samtidig uten å bytte bakaksling? På B230E, er det noen sensorer der jeg kan bruke til F-nettet? Har en 87mod b230E fra 740 stående.. Mener ihvertfall det er 87.. :p Tenker da på f.eks bankesensor eller tempsensor. Tempsensoren er vel forresten lik på alle b230, eller er det en annen til el-innsprut? Kan jeg bruke svinghjulsgiver fra b230K?
Hmm.. Så det er ingen muligheter for at jeg kan få siviltjeneste her oppe i harstad da..? Om jeg først skal holde på med slikt faenskap, vil jeg være her oppe vel. Men uansett.. Er det ikke "nok" at man sier til legen/presten/fyren med AG3 at jeg ikke vil inn i militæret?
Har en bil som ikke får gnist.. Når tenninga er på måler jeg 12.75V inn på kontakt 15. På kontakt 1 som går til fordeleren måler jeg bare 0.73V.. Skal ikke begge kontaktene gi like verdier iom at stiften skal ha strøm tilført? Har bytta coil 45 ganger minst.. 44 av dem VET jeg funker.. :p
Delene ligger løst på hylla, så blir vanskelig.. Men jeg har jo vadis og haynes, så å montere alt blir neppe det store problemet.. Er delene jeg trenger som jeg ikke har nevnt jeg er usikker på..
Hallois.. Kan få tak i komplett elnett fra dash og til motor til LH2.4 samt innsug/dyser og ledningsnett til dette. Det mangler noen givere som f.eks temp.giver, svinghjulsgiver etc. Hva skal til for å få dette montert i en 80mod 240 med 83mod dashbord og 86mod b230A? Trenger jeg masse greier? Bortsett fra tenning og bensinhjerne samt pumper og alt det.. Altså, hva trenger jeg for å få det elektriske til motoren/pumpa til å funke?
sikkert den til 245'en hans.. Mener han la ut søknad der..
Jeg har 2 stk 6X9" i hattehylla.. Noen billiggreier på 350Watt og noen blaupunkt 5.25" foran i dørene på 250Watt. Baki bagasjen har jeg 3stk 12" og 3 forsterkere for å drive dette. Er rimelig god lyd i bilen og skikkelig trøkk..
Sandersen, hva er forskjellen på de to da?
Hmm.. da tror jeg nok ikke sivilforsvaret er noe for meg det heller.. :b Uansett, har vært på sesjon for 1-2 år siden ellernoe.. Nå skal jeg til såkalt innrykk nedi oslo en plass, så ja, jeg er innkalt.. :(
Lurte forresten på ang det med sivilforsvaret.. Hva innebærer det sånn helt egentlig? Gir dem meg en jobb som er "viktig" itilfelle krig eller hva? Er det isåfall vanlig jobb? 08-1600?
Da er det neppe rele'et.. Gå over jordtilkoblingene dine.. Er nok der feilen ligger.. Du har forresten sjekket alt av sikringer først ja? :p
Funker nødblinken? Gjør den det, funker rele'et også.. Evt om beltevarsleren funker.. går på samme rele.. :)
Hovedjord..? Det meste er vel jorda i karrossen..? :p Men stort sett hele dashbordet er jorda i de metallstengene som er under dashbordet.. Blinkrele'et ligger under dekslet som er ved din høyre fot når du sitter i førersetet. (Plast deksel med 1stk stjernejernskru og en plastsak).
Har hørt at TDCI betyr Turbo Diesel Condensator Ignition..? Hva står forresten STI for?
Hvorfor omregistrere en bil som ikke er registrert? Du og selger må skrive under salgsmelding som du leverer inn til BT. Når du har fått bilen ferdig er det bare og betale diverse avgifter og slikt så har du skilt på den. Omreg er blant annet det ene som må betales.. Bilen må også være EU-godkjent.. Edit: Litt for seint.. :p
Høres ut som den klassiske jord-feilen.. Virker alt ellers? Frontlykter,langlys, brems osv?
Om du høyreklikker på .exe-fila å går på egenskaper skal det være et alternativ der hvor du kan velge om det skal åpne seg i ei ny rute.
Skjønner jo tegninga ja.. Men jeg er rimelig sikker på at jeg ikke kommer til å trives ett sekund i militæret.. Som jeg sa før, mennesker er jo forskjellig.. Noen liker det, andre ikke.. Uansett, hvorfor velger dem folk som for det første ikke VIL inn i militæret, og for det andre som hater krig å våpen og sånn? Hvorfor ikke heller innkalle noen som virkelig vil det? Bedre at staten bruker penger på dem enn på meg.. :b Anyhow, hva burde man stryke på på sesjon om man skal stryke på noe? Syns/hørsels-test?
Får du noen feilkoder...?
Kan jo være at du har klemt merker i stempelkanten slik at stemplet slipper litt væske forbi. Hvis ikke, gjør som ole180 sier. Luft igjen.
