Alt skrevet av esbandos
Behandlingstiden er vel 3uker?
Et verksted tar seg rimelig godt betalt.. Få bilen nedover til harstad, så skal jeg se på den.. :p
Leter etter en film av noen med 200sx..
emne svarte i esbandos sin esbandos i Bilder og videoer av biler
Ahh.. takktakk.. Joda.. har google, men fant ikke noe.. søkte på acr og mo i rana skjønner du.. :p -
Har sett der, men filmen er fjernet..? -
Hei.. jeg leiter etter en film som ble filmet på ACR Mo i Rana. Bilen var en 200sx, og personen som satt på var ganske så redd/skremt/nervøs ellernoe.. Ropte masse rart osv.. Noen som har link? :b
Hmm... Mulig bensinpumpene dine synger på siste versj.. Prøv å få målt bensintrykk.. Både på tomgang og ved turtall/fult ladetrykk.
Er jo lurt å gjøre slike ting også..Samt plugger, pluggledninger og rotor og fordelerlokk.. Da vet du at det er i orden ihvertfall..
Er ikke sikker på det med BTR.. Aldri vært borte i ET.. Om du har samme innsprut som er på b230e, løsner du en plastsak over dysene med en fastnøkkel 10mm for så å dra dysene ut. må såklart løsne dem fra bensinslangene også.
Dysene er bare å skru ut.. Ihvertfall på K-jet. Usikker på om det er det du har. Hvor BTR'en sitter, aner ikke jeg.. Men garantert på bensinslangen, så følg den.. Det jeg mente med kompressor, var at du må få blåst gjennom dysene med lufttrykk.. Da blir dem rein og fin. :)
Hmm.. Prøv å sjekk bensintrykket ditt.. BTR = BensinTrykksRegulator.. Kan være at du har for mye trykk i forhold til bensinmengden.. Eller at en eller flere dyser er tett.. Skru løs dysene, dra til en med en kompressor, å blås gjennom dem.
Rå bil.. har sansen for de e34'ene som har motor over 3L.. :D Få lagt ut noen bilder av interiør og motorom også da?
Når begynte bilen å fjuske? Før eller etter trykkslangen blåste av? Hvilket trykk kjører du med? Er motoren HELT orginal? Hvordan bensinpumpe? Har du BTR? Testet dysene?
Hyggelig om du skriver hvilken motor dette gjelder.. :)
Kjøp deg ei adapterplate evt lag ei sjøl, å sett på en getrag kasse.. Evt tremec om du driter penger... :p
Hørt på mekonomen? Der har dem som regel alt inne på lager.. :)
Prosjekt Oppussing.. 244en får en makeover den sent vil glemme..
emne svarte i esbandos sin esbandos i 200 Serien
Da må jeg vel oppdatere litt her.. Har nå brukt volvoen godt ei stund nå.. Den er SINNSYKT lettstarta på kald motor.. Bruker ikke choke engang. :b På varm motor derimot.. må file på starteren til batteriet nesten er tomt.. Aner ikke hva som er galt jeg.. Den bruker også å hakke litt når jeg gir bånn gass.. Virker som om det er noe galt med tenninga, men den skal være rett justert. Er kun hopping når jeg kjører sakte i 2.gir, for så å gi bunn pedal.. :s Må også få stilt inn anlegget igjen.. Er noe rart der.. Subbene høres ut som dem er helt arabisk, men er vel bare innstillingene på forsterkerene som er årsaken der.. Har også lagt om til sommerdekk.. 205/40-R15 å greier.. :) Planlegger å tone rutene foran også.. Vurdere 4% lysgjennomtrenging da jeg har det på alle rutene bak, men purken er jo ikke så glad i slikt.. Får se hva som skjer.. Må også få gjort noe med lysene.. Kan ikke slå av lysene uten å ha tenninga av, og har heller ikke parklys.. Er likt lys i alle 3 innstillingene.. Når jeg har tenninga på, og bryteren på 0, er det vanlig lys som om bryteren skulle stått på hakk 3.. :s -
Gå inn på engelske p0rr sider å bestill masse rart vel.. :p Der slipper du ihvertfall å kunne israelsk.
Er vel ikke egen avtappingsskru på de girkassene..? Har ihvertfall ikke vært det på de jeg har sett på.. Jeg bruker å bytte girolje ved å ta girkassen av, holde den loddrett med clutchhuset oppover, da renner olja ut der mellomakslingen kobles på.. Det er nok olje på kassen når det renner ut oljepåfyllingstappen igjen.
Så bra ut det her.. Skal du kjøre på ACR nå i juni også?
Hva mener du med svette bremser..?
får jo b230FK eller FT.. Den er jo på 136hk ellernoe... Men er vel momentet dem sier nei på ang montering i amazon..
Har nå fått gjort slik som du beskrev.. Lyden blei MYE bedre, men er noe rart med subbene.. Mulig jeg har byttet om på + og - på dem.. Skal sjekke dette nærmere.. takk for all hjelp. :D
