esbandos
Alt skrevet av esbandos
  1. Ahh.. takk for svar transmedia.. Skal ut å prøve dette så snart som mulig.. Skal gi tilbakemelding om hvordan lyden ble ja.. :) Har 2 høytalere tilkoblet spilleren.. Resten er koblet til 2 forsterkere.. (sub og hattehyllehøytalere).. Men forterkerinnstillingene har jeg ikke rørt siden jeg bytta spiller, så dem er fint justert.
  2. har lest instruksjonene både opp, ned og i mente uten noen form for forbedret lyd.. Men det som plager meg, er at det burde jo være noen "forhåndsinnstilte" muligheter på den spilleren.. noe det ikke er.. :s
  3. Om den slangen er ødelagt, vil motoren dra falskluft.. Kan være såpass mye falskluft at den stopper ja.. prøv å bytte slangen. :0
  4. Joa, litt peiling har jeg da, men de jeg kjøpte den av, kjenner jeg rimelig godt, så tror ikke dem lurte meg.. :p uansett, jeg er storfornøyd med spilleren ellers, bortsett fra at den ikke gir fra seg GOD lyd.. Fikk prøve samme type spiller i en stereobenk dem hadde montert den i, å der var lyden helt super.. Men jeg husker jo ikke hvordan innstillingene var på den.. :p Er det virkelig ingen her inne som kan hjelpe meg? Er jo både HDEQ ellernoe på den spilleren å greier.. :b
  5. Joa, men siden jeg fikk spilleren utrolig billig, samt at buttikkfolka sa at det var en genial spiller med tanke på lydinnstillinger osv, måtte jeg ha den.. :p men siden jeg ikke skjønner en dritt av noen innstillinger, måtte jeg ty til forumet.. har den gamle JVC-spilleren jeg vurderer å montere igjen, men vil jo ikke bruke den gamle hvis jeg kan få den nye til å funke. :)
  6. Har mattsvart benga på min.. Ser greit ut det, men skulle vært sprøyta på.. :b Sjekk ut tråden min for bilder. :)
  7. Har prøvd, men er ikke barebare for en som ikke forstår seg på det der.. :p Lyden blir bare værre å værre for hver gang jeg er inne å justerer på noe synes jeg.. :p Ingen som har tilsvarende spiller å kan fortelle meg hvordan alt skal være?
  8. Vil vel sikkert mate på mer trykk.. :P
  9. kan jo også ringe en kode for å få politihelikopteret.. :p
  10. Kjørte med dobbel pakning på 23at'en min. funka gull det.. Helt til en av dem røyk.. :p
  11. Hvis du KUN har oljelampa i dashen, sjekk koblingene på torpedoveggen. Der motornettet er koblet sammen med bilnettet.. Sjekk også at alle koblingene på dynamo er tilkoblet. Mine hadde hoppet av dynamoen, å da hadde jeg kun oljelampa.. Ang fjusking, sjekk tenningsmodul og coil, samt bytt fordelerlokk og rotor.. Skrudd ut noen plugger å sjekka hvordan tilstanden er der?
  12. feilkoder.? sjekk sikringer..
  13. Når jeg resetter spilleren, blir lyden nesten enda værre.. :p Har prøvd det ett par ganger.. Er EQ på den ja.. På hver enkelt høytaler.. :s
  14. Går ikke gjennom med sveisasperre om dem finner det ut nei.. Om man har sveisasperre, får man da ihvertfall lik brems bak.. :)
  15. Hei.. Har en spiller av denne typen http://www.sony.no/view/ShowProduct.action?product=CDX-GT700D&site=odw_no_NO&imageType=Main&category=ICA+CD+Tuners Får ikke til å stille inn lyden slik at det går an å høre på musikken på et ordentlig vis.. Blir bare tull når jeg skruer opp lyden.. Høytalerene (diskant,sub og mellomtone) vrenger seg, å det høres helt rart ut.. Med den forrige spilleren jeg hadde, en type fra JVC, var lyden helt utmerket.. spilte såpass høyt at det var vondt å sitte i bilen.. Nå derimot.. Klarer å puste høyere enn lyden fra anlegget lager.. :/ Er rimelig kjedelig.. har prøvd å vært inne på alt av menyer å trykka og justert, men det er jo bare grafer samt Hz og DB greier inne der.. Skjønner meg ikke på sånt jeg.. Er også noe som man kan stille inn hvor langt og hvor høyt høytalerene er fra deg.. Justerte litt der, å da hørtes det ut som om de som sang satt i en tunell.. Håper noen kan hjelpe meg.. kjedelig å nesten måtte synge sjøl.. :p
  16. Om motoren går rundt/starteren går rundt, er ikke innslaget årsaken.. Får motoren bensin?
  17. Får kjøpt ting til å stappe i plugghullet som man kjører trykkluft i, slik at ventilen holder seg oppe når man tar av fjæra. Når man monterer sammen igjen, bruker man ei sånn snodig ventilfjærklemme som komprimerer fjæra slik at man får satt den på uten å holde igjen på undersiden av ventilen f.eks... Så, ja, du kan bytte ventiltetninger uten å ta av toppen.. Men det lureste er jo og overhale toppen også, siden bunndelen er overhalt.. Da vet du ihvertfall at det ikke er noe feil med motoren.. Turboen kan slippe gjennom olje ja. da kommer den olja ut gjennom downpipen.. Skru den av turboen å se om det er olje inni der. Inne i turboen også.. men gjennom dette, finner du jo bare ut at motoren slipper gjennom olje.. Kan jo være ventiltettningene som slipper olje. Den går jo da også gjennom turboen.. :s
  18. Akselen til 240 er endel breiere enn amazonakslingen, så uten å korte den blir den vel i lengste laget.. Har dog sett folk som har fått til å kjøre med 240aksel på amazon. Mener også at man får tak i sperre til amazonakslingen.. :b
  19. Gjør som scrat her på forumet.. Han bygde/bygger en golf 1 eller 2 med volvo turbomotor og girkasse samt bakaksel.. Men om du skal holde deg til kun golf, hva med 4x4-kassene? Eller er dem også tverrstilt?
  20. Sikker på at du fikk ripa i vaskehallen? Du har ikke kantkjørt den litt ellernoe? mao fått den før vaskingen..
  21. Ah.. Da vet jeg det.. Kan prøve å koble til den saken på tredje bilde ja.. Hvordan kan jeg få litt mer effekt av motoren uten å bytte kritiske deler..? Har hørt man kan shimse opp bensinfordeleren.. Har dette noen nytte?
  22. Var ikke et eneste slitemerke på mine heller.. Var en bitteliten rift nederst på ene bakdørtrekket.. Thats it.. :p
  23. Det er nok ikke noen manifold.. :p Er ei vanlig lydpotte... Her er en manifold.. Den som er oppfor den røde rundingen.. http://www.mrtwo.net/mr2modproject/service/hfh/hfh06.jpg
  24. Hmm.. Hvor i tr.heim står saken? Langt sørover?
