Alt skrevet av esbandos
jeg har bare vanlige høytalere i dørene og i hattehylla. Men skulle ha hatt noen delefiltre.
240GLE: Volvo 240 85modell Turbo (oppdatert, ny bil)
emne svarte i esbandos sin 240GLE 86mod i 200 Serien
Jeg kunne tenkt meg en hel b21et jeg.. :p Uansett, rå bil det der.. :D strøkent.. -
Kjøp deg volvo 240.. Fins deler overalt om du kjører sund, utrolig lettskrudd, og morsomme biler om vinteren.. :D
Ah.. Ja, kommer en god del røyk. Røyklegger omtrent halve nabolaget.. :p Uansett, den er like tungstartet uansett om jeg har både startgass og startbooster tilkoblet.. Har hatt bilen inne på audi. Der justerte dem timinga på pumpa samt byttet plugger og gløderele.. Ble ikke bedre.
esbandos: Ascona B med volvo b20 motor. (Rallycross)
emne svarte i esbandos sin esbandos i Prosjektforum
Det blir den, men har stått stille LENGE nå pga prosjekt på gatebilen min, samt har fått meg 2stk volvo pv'er jeg skal restaurere.. -
Er meget mulig det.. Når drivleddet går, blir det en klunk-klunklyd når man svinger helt over til en side. Kan jo være noe i forbindelse med gåen drivknute lyden du hører kommer fra ja..
Er jo ikke der man eventuelt gjør noe slikt vel? Uansett så skal jo ikke en motor ha ettertenning. Da er det noe mikkmakk.. :P
Kjøp deg sånn gasket-remover.. Spray på toppen og blokka, la det virke, tørk av.. Da er det RIMELIG reint.. Det som eventuellt sitter igjen, skraper du vekk med neglen.
Har aldri vært borte i ei slik plate.. Må være noe hjemmemekk av en eller annen grunn.. Så ikke logikken ved å ha den der heller.. Hva er det som står oppå den og hva gjør de tingene? Evt går til?
Hvilken plate prater du om? Aldri hørt om noe slikt jeg.. Legg ut bilde..
Hvor er den smalere hen? Over hele eller bare ryggen?
Ah.. Da er jeg med ja.. :) Takk for hjelp.. :D
Husker ikke hvordan det er på de med nakkestøtte.. Om nakkestøtta er fast i selve ryggen ellernoe.. Uansett, om du ikke har nakkestøtte er det bare å røske opp. Er noen fester på undersiden slik at du må presse ned ryggen og dra den framover etter du har løsnet øversiden.
Ah.. Så om jeg f.eks finner tak i en turbo fra en ellerannen 3.0l diesel, funker den på min 2.1l bensin om jeg har forstått deg rett..?
Prøvd å koble av minuspolen i noen timer for så å prøvd å starte?
Har ikke vært det på de jeg har sett på. Har 86mod stoler i min 80mod nå..
Røsk å riv.. Enklest det.. Selve sitteputa er vel ganske grei å ta av.. Løsner bare ved at du tar tak under frontpartiet på den å løfter opp.. Gjorde ihvertfall det på mine biler..
Ta deg en liten tur der du bremser litt, svinger etc.. Stopp bilen og gå ut å kjenn på felgen/navet på det aktuelle hjulet. Er det hjullagret som er gåent, skal felgen være rimelig varm. Samme om bremsene henger på. Hvis det er kalt når du kjenner, kan du ta hånda inn mellom skjerm og hjul å kjenne om drivknuter etc er varmere enn det burde ha vært..
Turboed1, det der var et avansert innlegg for min del.. :p Uansett, konklusjonen er at det IKKE funker med dieselturbo på en bensinmotor..?
Er som de fleste sier en form for reklamasjonsrett som jeg sa... Det er det på ALT du kjøper. Om du drar til rema å kjøper en pakke melk og ser at melka er svart når du heller den i glasset, har du rett til å kreve penga tilbake evt en ny pakke melk. Slik er det som oftest ved bilkjøp også. Med mindre det står i kontrakten at bilen selges slik den er, og selger fratar seg alt ansvar. Altså om motoren faller ut 10 sekunder etter du har kjørt derfra, har ikke selger noe med det å gjøre.. Men om dette IKKE står i kontrakten, er det selger som skal påse at bilen funker etc ved salg. Er ihvertfall slik jeg har lest meg fram til i kjøpsloven.
Gå til forhandleren. Du har reklamasjonsrett på denne saken? Husker ikke hvor lenge den retten gjelder men er vel mest sannsynlig 1mnd. Krev pengene tilbake eller bilen fiksa. Det hadde jeg gjort.
Mulig pumpa di begynner å bli rimelig sliten da.. At den ikke vet helt hvor mye den skal levere, så den leverer bare i hytt å pine noe som resulterer i det du beskrev i post #1. :)
Hva koster de for folk uten dine bekjentskaper? :b Trenger å bytte mine igjen nå.. Vil helst ikke kjøpe fra der jeg kjøpte forrige gang. Mener å huske det var dyrt.. :p
Da kan det forsåvidt være lambdaen som er gåen også. Sjekket feilmeldinger..? Nå skal sant sies at jeg vet ingenting om din type motor, men er rimelig lett å finne en pekepinne på hva som kan være galt. Sjekk først lmm. Den kan ryke plutselig.
