esbandos
Alt skrevet av esbandos
  1. Tror ikke at summen blir så hårreisende at det gjør noe.. Hva er effekten på motoren? Gått mye etter overhaling? Er kassen også overhalt?
  2. Skal vel ikke være spenning når tenninga er av vel?
  3. Hvis det er det at du skal ha rotoren til å tenne på syl 1, er det et merke i fordeleren hvor syl 1 skal stå.. da skal også ca midten av gnistpunktet stå over hakket/merket i fordeleren.
  4. Jeg leka ikke så mye. Er bare 3. sett med dekk jeg har nå..
  5. Ah.. Stemmer det ja. Er slitasjesensorgreier der ja. Men brekket er på kalipteren ja...? Da er det igrunnen ikke så veldig mye som kan lage lyd, annet enn hjullager eller stein mellom klosse og skive f.eks..
  6. Hadde vært fint om du fortellte hvilken motor/girkasse du har/hadde. :)
  7. Kan det være at du har så slitte klosser at dem er nede på metallet å skraper i skiva? Da blir det slik lyd. Man ser fort på skiven om det er dårlige klosser. Er skiven "humpete", er det nok på tide med klosse/skive bytte. Er håndbrekket i trommelen eller går det på kaliptret?
  8. Jeg hadde stor CO på taunusen min på EU. Tok bare av en vacuumslange på innsuget å stappa den nedi ei 0.5liters flaske halvfull med vann å lot den suge til seg vannet for å rense bort litt koks/sot. Var alt som skulle til det...
  9. Jeg har samme problemet med min turteller. Har da den store som erstatter klokken.. Der hopper den med jevne mellomrom og legger seg rett under 7000rpm. Den brukte å komme til seg selv igjen om man banket litt på dashen, men det funker heller dårlig nå. Hva kan være årsaken til det? Er ikke dårlig kontakt. Har sjekket dette 7483 ganger..
  10. Har du noen høytalere koblet på utgangen på spilleren, eller går alle på forsterkerene? På min så er støyen borte om jeg kobler dem på spilleren, men er støy når jeg har de på forsterkeren. Med andre ord, en gåen utgang fra spilleren..
  11. Har et annet alvorlig problem med motoren min.. Er jo som nevnt en B230E som jeg har satt på en B21A forgasser på. Det som skjer når jeg holder flat fjøl, er at motoren ikke vil lengre enn 5-6000rpm.. HVa kan være årsaken til dette? Er det pga forgasseren?? Håper på veldig raske svar..! :D
  12. Funker fett å henge opp akslingen alene. Jeg bytta aksling på min bil. Brukte rundt 2 timer på å demontere, bære vekk, bære fram den andre og montere. Blei litt svett å sånn, men det gikk.. :D
  13. Er jo ubeskrivelig morsomt å skru bil når man oppgraderer til større å bedre ting, men som sagt, kommer du over en billig bil med 2.3-2.5, hadde jeg ikke nølt med å slå til om jeg var deg. :) Går jo også an å høre på huggeren om du får skru av det du vil av en slik bil for en sum. på huggeren jeg jobba på før, fikk vi mange folk som betalte oppmot 5000kr for så å få ta det dem ville av en bil.
  14. Kan jo også hende at stemplene som sitter i den K-motoren er bytta for å få grei komp med 531 toppen...
  15. Hvis du skal legge opp ny ledning, kobler du den på - på coilen og på turtelleren. Er forsåvidt alt du trenger for å få den til å funke. Skal også ligge en ledning bak instrumentene (rød/hvit) som RuZleBiFf sier..
  16. Nypris på noe slikt er ganske så dyrt.. Leter du godt nok, finner du tak i ei ganske grei klokke på huggeren til ikke mange kronene. Vet ikke hvordan det er med tanke på understellet ditt og det som står i 2.3-2.5, men bytter du alt fra en donorbil f.eks, er det vel ikke vanskelig med tanke på godkjenning?
  17. Dra på en hugger å finn klokka fra en 2.3 f.eks. Dem tåler litt juling. :)
  18. såpass ja.. Var ikke ille det egentlig. Si ifra her om severin har henta den eller ikke da.. :)
  19. Joa. Jeg betaler frakt ja. Hva tror du det kommer til å koste isåfall? sånn ca?
  20. Dem har vært dreid ned å borret hull i. De var vel ikke dreid ned så mye at det gjorde noe, men dem sprakk fordet. Letta selv et svinghjul ved dreiing. Dreide ned ca 3-4mm. (Hjulet veide ca 4-5kg etter dreiing). Borret ingen hull i det, å det holder enda. Ikke vet jeg.. Man merker forresten ingen hesteøkning på dreiing av svinghjul, er vel bare at motoren er raskere på turtall å drar litt bedre?
  21. Bilen kondemnert pga at man ikke finner rett type lakk til bilen? Hørtes rart ut.. :p
  22. Er vel ikke bra å ha så alt for lettet svinghjul på en bruksbil vel? Evt en som er i bruk ofte? Har sett bilcross/rallycrossbiler med lettet svinghjul som har knekt å kommet inn i cupe..
  23. Har sagt dette før, men må si det igjen. Vanvittig flott bil. Du kan det du holder på med. Denne skal på hvite skilt ja? Hvilke tall henter du ut med den motoren forresten? Er det 2 dobble 45 gassere du har? eller noe større?
  24. Er kassen stor? Om ikke severin henter den, sender du den til meg da? :p
