esbandos
Alt skrevet av esbandos
  1. Du har bilde av LMM, noe du MÅ ha, samt forvarming av luften slik at motoren går lettere ved kaldstart, samt røret fra eksosen som er innblandet i forvarmingssystemet.. Man kan godt fjerne hele forvarminga, men du MÅ ha lmm.
  2. esbandos
    pakning
    Har kjørt med kun paknings-sement som innsugspakning jeg.. Funka gull det, og sitter enda.. Er bilcrossbil da, men..
  3. Bytt til større kabler fra batteri -> starmotor, Batteri -> jord, Dynamo -> jord.. Er vel igrunn ingen risikoer. Bare fordeler å bytte.. :)
  4. Har sett endel på tipsene dere har gitt meg her, og har kommet såpass at jeg velger å ta bort forsterker. Altså, er jeg ute etter tips til kun høytalere.. Allerhelst ett par høytalere som tåler festbruk (høy musikk av diverse sjangere), samt leverer greie toner omtrent hele veien. Bassen bør være en egen høytaler i selve kassen, og over 8" Høytalerene burde se bra ut som sagt, og bør ikke veie såpass mye at man trenger krane for å løfte dem.. :P Pappa har noen sinnsyke greier fra JBL, og dem veier over 50kg, noe som etter min mening er for tungt.. Må kunne flyttes lett på, da jeg har et rom der jeg forflytter både meg selv og TV'en ofte..
  5. Alle tråder har OT, veit du.. :) Denon forsterkere har jeg også god erfaring med.. B&W, hva er det? :p
  6. De du linka til, var jo flotte å se på..! Men egen bass..Trengs det virkelig? Er ikke opptatt av fjortissbass type mye bråk å sånn, men.. Ja, du skjønner.. :P Nå er ikke alle mennesker like når det gjelder det å høre lydforskjeller.. Jeg vil si at jeg bryr meg ganske mye om lyd, og er god til å høre ulyder og slikt.. CV synes jeg spiller godt.. Nå har ikke jeg hørt så mange hi-fi-anlegg at det gjør noe, men..
  7. Hvorfor har dem slitt med slikt?
  8. Ikke stikker utenfor? Blir jo vanskelig det vel.. Min bil er helt flat bak.. :|
  9. Nei, har tråla gjennom boka jeg og, men fant ikke noe spes der.. :| Har jo en litt liten 3-serie bmw som jeg sårt skulle hatt støtfanger på bak.. Er så ufattelig myk i ræva de der.. Og så har jeg jo fangere i søkk og gevær fra gamle volvoer, så.. :p
  10. Nei, ikke jeg heller.. Men tenkte at siden det f.eks var en opel, så måtte støtfangeren også være opel.. Hva om man har en record f.eks, og sveiser på støtfangeren fra en gammel volvo 200-serie? Altså den store tykke? Den er jo en del bredere og slikt.. Noen regler ang det?
  11. Hei.. Ser i boka for BC at det er lov og ha bakre støtfanger montert.. Gjelder dette uansett støtfanger..? Altså, kan jeg ta en støtfanger fra en ford å sveise bakpå en opel f.eks, eller må fangeren være fra den opelen?
  12. Ja, vet at CV er gode høytalere.. Har ett par kompiser som har ett par slike.. Spiller godt, både til film og festing. Men dem krever jo en sinnsyk forsterker for å drives max ut.. Dessuten er dem ikke så billig i innkjøp heller.. Jeg har planer om å bruke anlegget til film/TV/PC samt fest og slike ting.. ALtså, til det meste.. Det har du helt rett i.. En kompis av meg spilte i stykker kassene høytalerene stod i.. Dem bare revna.. :P Er seriøs ja.. De høytalerene spiller bra høyt ja, men om man ikke har dem på MAX er det veldig fin og ren lyd av dem.
  13. Markussen transport/Kurt simonsen transport kjører ihvertfall bodø-harstad..
  14. Hei.. Visste ikke hvor jeg skulle legge denne, så jeg la den her.. Uansett.. Har ufattelig lyst på et ganske greit anlegg til stua.. Har trålet gjennom finn.no/torget osv, og funnet endel brukbare der.. Det jeg da lurte på er, hva anbefaler folket meg? Er opptatt av REN og FIN lyd med god bass.. Samtidig skal det være fint og se på.. Tenker da ikke på sånne tynne søyler, eller små firkantige greier.. Men noe ala disse: Bør være med forsterker btw.. Pris, ca 5000:)
  15. Hele akslingen gidder jeg ikke bytte.. Må jo ha diffbrems..! :D Demonterte en 1031 for ei stund siden.. Var bare shims der hvor jeg sa i en post lengre opp..
  16. Stemmer som dem sier over her, men kan være litt lurt å holde igjen der du har ringa rundt også.. Er vel 11mm der..
  17. Har du eksosen løs..? Viktig at det blir 100% tett..? :P
  18. Joda, går fint det.. Er på selve ENDEN til slangen du må løsne.. 13-14mm ellernoe.
  19. Okei.. Shims er den "skiva" som er der mutteren til pinjongen er ja..?
  20. Er det mye som må sveises? Tykt gods? Har sveiseapp i garasjen, men det funker bare på middels sterk varme.. :|
  21. Du må løsne litt på den i andre enden også.
  22. De er ofte limt fast der oppe ved panseret. Du må nok muligens av med støtfangeren også.
  23. Hmm.. Har lest litt rundt på diverse forum, og det går igjen at mine symptomer sikter mot slitt pinjong/kronhjul.. Men som jeg sa lengre opp her, er det uansett hvilke kronhjul og pinjong jeg bruker? Eller må jeg bruke fra en lik 1031aksling med volvo-diffbrems?
