esbandos
Alt skrevet av esbandos
  1. Den må stå i N ja.. Maxfarten skal vel ikke overstige 35km/t mener jeg.
  2. Hvilken farge på eksosen? Ryker det mye?
  3. bcb.no ja.. Dem skal ha til orginal b20
  4. Står peugeot på bakluka da.. :)
  5. Batteriet tåler fint å ligge i vann, f.eks ved vasking... Er kaross/jord plusspolen ikke liker.. ;)
  6. Volvo selger vel denna enda etter hva jeg husker.. Mulig BCB.no? har..?
  7. Tøft.. Har en komplett sj413 stående her oppe om du har lyst på.. Blir langt å hente sikkert, men.. :p
  8. Hvis dette skal stå i en 200-serie, må du flytte fordeleren ned i blokka.. Er bare en boks til 230E-motoren, og det er tenningsmodulen... Det kan du ta ifra 740/240 med samme motor.
  9. Maila med Egil Storbækken @ ES-Tuning, og fikk dette til svar ang stemplene: Hei Stempel kan plasseres hvor som helst med nye ringer og ny honing Hull for ventiler i stempel skal sitte på innsugsiden Det som er viktig er at overfall på tåder passer mot hverandre, for å se om de passer så ser du på stripene inne der hvor lagrene sitter mot veiv. Krysningene skal passe sammen inne i rådehullene mot veiv. Noen som kan formulere de siste setningene slik at jeg forstår det? :p
  10. Funker, men muttrene spiser seg inn i alufelgen. Så er kun til nødstillfeller igrunn..
  11. Den skal ikke lekke nei.. Starter den om du sprayer startgass i innsuget? Mulig årsaken er at der den lekker ut bensin, suger den falskluft, og at det er såpass mye falskluft, at den ikke klarer å starte.
  12. Haster igrunn litt, så fint om noen hadde kommet med et svar.. ;)
  13. Dersom det er der orginalt, SKAL det være der...
  14. Actros 8x8, dem sender jo ikke til usa vel..
  15. Sylindrene er honet opp, så er ikke mange merker der.. Har studert både stempler og sylindre, uten å finne noen form for tegn.. Og det står INGENTING på hverken råde eller stempel.. Hva skjer om jeg bare putter dem vilkårlig inn da?
  16. Akkurat nå kjører jeg med coil fra en eller annen chevy.. Har kjørt med coiler fra sierra og slikt, så så lenge dem ser noenlunde lik ut, er det bare å prøve.. ;)
  17. dhl da? Dem som sendte xboxen til broderen ned til tyskland.
  18. Ah.. Så ut som et litt rart feste til avstivelse av motoren.. :b
  19. Rått! :D Hva er det som er sveisa fast i eksosen her forresten? http://img.photobucket.com/albums/v117/fordscorpio/AE86/IMG_0716.jpg
  20. Alt funker som normalt når jeg slår den på.. Merker ikke at cd-rommen ikke funker før man enten setter inn en plate å venter på autokjør/går inn i min datamaskin, eller at man ser på enhetsbehandling..
