cossiemk1
    6
Alt skrevet av cossiemk1
  1. Hva er tanken bak 5stk 8" og 4stk 12"?? Hvorfor ikke bare kjøpe 4stk 15" feks? Åssen bil er det dette skal inn i? Har dere spiller? I tilfelle hvilken?
  2. Du kan bruke overganger fra høyttalerutgangene. Men det skulle ikke forundre meg om transmedia.no har en løsning med ny spiller og funksjonabel skjerm og rattkontroll ;)
  3. Da gjør du det enkelt, og får samtidig kasse på høyttaleren(e) ;) Kanskje du kan finne to sånne lommer hos hoggeren, og snu dem opp ned, og feste en (eller to) mdf-ringer utenpå, så støpe over. Dette tror jeg blir det beste, og ganske enkelt.
  4. Ja, ser jo nå at det er en lomme nederst på trekket. Kunne du lagt ut bilder som viser hele døren, og hele dørtrekket?
  5. Hvor mye plass har du der jeg har tegnet ringer? Det gule jeg har tegnet er der du bør ha MDF-plate.
  6. Litt i minste laget, men man får ikke bedre nytt til 12-1300kr... http://bilstereosenteret.no/product_info.php?cPath=62&products_id=766 Så får du kjøre til tønsberg å hente den ;)
  7. Da er det nok noe som er i stykker en plass, og da misstenker jeg at det er jordingen i linjeutgangene fra spilleren som er brent. Du kan prøva å jorde ytterste del av signalkabelen din, og se om det gjør noen forskjell.
  8. Max watt skal du ta full fart og drite i, for det har ingen ting å si. Den boss forsterkeren yter KANSKJE 2x100w RMS på en god dag ;) Hva var feil med den zachry forsterkeren jeg linket til da??
  9. Byggskum trekker vann, og dermed fremskynder det rust. Det kan også lage gnisselyder som er lite behagelig å høre på. Bruk heller lyddemping på sprayboks ;)
  10. Nei, kicker comp er ikke gode suber..... Kjøp en zachry K1200D, http://www.ljudia.no/bilstereo-s82121/sluttrinn-c78173/zachry-k1200d-p333293/
  11. Du prioriterer helt feil her. For det første så er det foran du sitter og kjører, så da er det der du burde ha lyd. For det andre, så vil et par 6x9" i hatthylla påvirkes av trykket fra suben, og låte stygt, så det burde du slå fra deg med en gang. Når jeg ser hvor lite info det står om de forskjellige produktene hos kickstart, så får jeg lite lyst til å handle der, og den forsterkeren blir nok i minste laget til den suben. Hvilken spiller har du?
  12. A og B utgangene på den forsterkeren er samme utgangen inni forsterkeren (MONOforsterker :)), så det spiller ingen rolle om du har koblet begge plussene på A, eller en på A og en på B.... Men subsonic da, hvordan er den stilt? bør vel stilles rund 20hz den, sånn ca.
  13. Denne er bra: http://www.judysbilstereo.no/basskasser/aktive-kasser/focal-solution-25a1-m-aux-inngang og der har du forsterker til fronthøyttalere også ;)
  14. Tipper du har koblet pluss og minus feil på et av elementene dine, eller at du har seriekoblet alle spoler og kjører i 16ohm eller noe sånt. Hadde du koblet dette i 1ohm, så hadde sikringer røket med en gang....
  15. Og dynabel har også den pioneerspilleren ;)
  16. Den orionkassa kan du vel få en 1500kr for, og det får du vel ca for H/K forsterkeren også hvis det er monoforsterkeren til H/K. Den jws suben er ikke verdt stort, kanskje 500kr hvis du er heldig ;)
  17. MDF eser ikke på langt nær like lett som spon, og jeg var sikker på at jeg leste 11mm SPON, men jeg ser jo nå at det ikke var tilfelle, så der er det bare å beklage.
  18. Gul skal ha konstant strøm, så denne kan du trekke fra batteriet, rød skal ha strøm fra tenning. Men du gjør ting litt feil her, for det er høyttalerene FORAN du bør koble til forsterker, ikke de baki... Det er jo tross alt foran du sitter og kjører. Og når du sier at du skal ha høyttalere baki, så håper jeg ikke du skal ha sub baki bagasjen? Ps, du hadde mest sannsynlig kun trengt en overgang fra kontakten i bilen og til ny spiller ;)
  19. Rockford skal du glemme med en gang, for der betaler du skjorta for bare navnet, og jbl er litt av samme greia. MDS er middelmådig og heller ikke noe å ha spør du meg. Men hvordan lyd er du ute etter? mest mulig bråk? eller vil du at det skal låte skikkelig bra, og ha bra med trøkk? Hvilken 2-din spiller er det du har sett deg ut? Når det gjelder bilradio"spesialisten" så er jeg av den oppfatningen at navnet dems IKKE gjennspeiler det de driver med, så hvis det er noen andre i ditt nærområdet som kan montere for deg, så ville jeg heller brukt dem. Bilradiospesialisten har bare Polk suber som er noe å ha, og noen dyre DLS forsterkere, samt Focal og Polk høyttalere, så hvis du MÅ kjøpe hos bilradiospesialisten, så blir det DYRT for deg i forhold til hva du får. Kjøper du fra feks Dynabel.no eller judysbilstereo.no så er utvalget MYE bedre, og du vil få noe som virkelig spiller bra for 20K ;)
  20. Du har for DÅRLIG jording, garantert.... Finn et annet punkt å jorde i, feks setebeltefestet under baksetet ;)
  21. Hva tror du skjer med spon hvis/når det er luftfuktighet i bilen?? Riktig, den eser ut ;) Hvis du tenker på denne "filten" som biltema selger, så kan den limes på med lim til gulvbelegg feks, men denne filten slites forholdsvis lett (som all annen slik filt) så den tåler ikke spesielt mye. Male platene er kanskje en bedre idè i ditt tilfelle?
  22. Ja, det går, men det er lite vits i å koble til akkurat den forsterkeren ;)
  23. Ja, denver er søppel, så det skulle ikke forundre meg om alle sånne denver spillere hadde samme problem, gjør som transmedia sier, og kjøp en litt bedre spiller, som koster litt mer enn 199.99 på europris ;)
  24. Ja, selvfølgelig så er suben død da, for den er jo koblet på front out... Right? Koble det til rear out du ;)
