cossiemk1
6
Alt skrevet av cossiemk1
Du må ut med mere info!!!! HVILKEN forsterker? Åssen har du justert den? Hva har du laget kasse av? Hvorfor har du kondensator? Har du nok strøm, så har du nok strøm... En kondensator lager ikke noe ekstra strøm heller ;)
Bassboost på 0, lowpass på ca 80hz, også må du prøve deg frem med gain ;)
Skal skru ut et element å sjekke det når jeg får det hjem... Dette er noe jeg får i innbytte ser du.
Det er en soundstream Lil`Wonder LW 1.350 http://www.engenaudio.com/Produkter/Soundstream/Soundstream.htm Dette selges for en kunde, så jeg må evt høre om han er int. i å selge det delt.
Den fungerer helt greit, men du bør ha en forsterker som leverer minst 1x300w rms i 4ohm, og det finner du neppe for de resterende kronene... Jeg skal selge en kasse med 3x10" pioneer og en soundstrem monoforsterker, og det kan du få for 4000kr. Men det må i tilfelle hentes, for det koster en formue å sende det ;)
Pioneer AVH-P5900DVD spiller. 3x10" pioneer suber i kasse. Soundstream Lil`Wonder LW 1.350. Selges samlet, 6000kr
Egentlig så trenger du både ny dynamo, og batteri... For dette kommer til å trekke mere strøm en det dynamoen din leverer, men dette kommer jo helt ann på hvor høyt du spiller, og hvor lenge du spiller på full guffe ;)
Lol, en P700.1 er en MONOforsterker, og har kun 1 utgang... For enklere tilkobling, så er denne ENE utgangen delt i to, men det er fortsatt den samme utgangen ;)
Oi, her har du "bomma" litt... Monoforsterkeren du har kjøpt står ikke i stil med den middelmådige subkassa. Det gjør ikke noe med så kraftig forsterker, men en BF4501 hadde holdt i massevis til den subkassa, en BF7501 fortjener noe skikkelig å jobbe med synes jeg ;) Du har heller ikke kjøpt deg noen høyttalere?? har du tenkt til å bruke de orginale fronthøyttalerene? Når det gjelder kabler, så trenger du 2stk signalkabler på 5m hver, 1stk 50mm2 strømkabel på 5meter med sikring (automatsikring på 250amp) Du trenger også en fordelingsblokk til strømmen, slik at du får koblet til begge forsterkerene, samt 1meter jordkabel 50mm2. Koble fra batteriet når du starter med stereo koblingen. Signalkablene og strømkabelen strekkes på hver sin side i bilen, sikringen plasseres så nærme batteriet som mulig. Noe støyfilter skal ikke være nødvendig. Legg opp en ekstra plussledning fra dynamoen til batteriet, og fra minus til motor, samt sjekk at dynamoen lader over 14v og at batteriet er bra. Når alt er koblet opp, så kobler du til batteriet igjen. Skru lowpass-filteret på monoforsterkeren til ca 80hz. Gjør det samme med highpass-filteret på den andre forsterkeren.
Ja, sånn går det når mann skal komentere noe mann ikke har lest... Har skrevet at elementet er dobbel 4ohm mange ganger her, så han burde jo ha lest det.
Dynamoen er jordet i festene til motoren, som igjen er jordet til chassie ;)
Jeg ville IKKE kjøpt den earthquake ph800 forsterkeren, ihvertfall ikke fra kickstart... De har null info om produktet, og da hopper jeg glatt over. Hadde valgt denne jeg: http://www.mamut.net/dynabel/subdet746.htm passer perfekt til de høyttalerene ;)
Hjelpt til kjøp av 2x12" med passande forsterker ifra utlandet?
emne svarte i cossiemk1 sin Skulebollen i Bilstereo
Denne: http://www.bassbrothers.no/display.aspx?menuid=10110&prodid=219 Og denne: http://www.bassbrothers.no/display.aspx?menuid=12015&prodid=161 -
Skal de ha flere batterier, så bør de være like, så da blir det nytt ;) commodus, jeg har drevet med bilstereo i 20år, og konkurert både i lydkvalitet og db-drag, og det er ingen som hevder seg med kicker når det kommer til lydkvalitet, så da er det ikke bare mine ører det er noe feil med i tilfelle ;) Skal man spille høyt og stygt, så er kicker tingen...
Du snakker om?? Han kan fint GÅ NED TIL EN BF7501 forsterker, og kjøre alle 4 subene på den, det holder i massevis... Trådstarter: hvorfor 5stk 6x9"? eller er det 5par du tenker på? de selges i par. Forsterkeren til 6x9" holder til deres bruk, men bruk høypassfilteret og juster det til ca 80hz. Problemet her blir strøm til forsterkerene. Dere må ha ny dynamo som lader 200-300amp, nytt batteri, og nye kabler mellom dynamo og batteri, og dette koster fort 6-7000kr. Det hjelper lite med masse forsterkere når de ikke for nok strøm ;) Får dere dette på plass, så kommer det anlegget der til å lage bra med liv i en starcraft.....
Kicker værken skremmer eller fryder... eller kanskje det gjør det pga den dårlige lyden, hehe... Åssen bil skal det inn i?
Så du liker lyden fra suben din??? :O Hvor mye skal du bruke på dette? Hvilken spiller har du? Det første burde være forsterker til fronthøyttalerene dine. Du kan jo ta deg en tur hit, så kan jeg se over for deg, og finne ut hva du trenger for å få et bedre lydbilde. Bor rett i nærheten av tbg, så send meg en pm hvis du er interessert ;)
Det polk elementet og alpine forsterkeren kommer på ca 3200kr her i landet. Da med norsk garanti/reklamasjonsrett osv ;) -
Hvis du kjøper polk elementet, så kjøper du med 2x4ohm spole ;) -
Bedre å kjøpe nytt da... dynaBel BF0802 ;)
Finner ikke mange brukbare suber der inne til 60$, men polk DB12 er grei. Sammen med en Alpine MRP-M450 forsterker så burde det bli ganske bra. -
Det er nettopp slike svar som blir helt på trynet. Han kan ikke bare lage en kasse på 63liter og montere inn en 6" port med valgfri lengde, for da har han griseflaks hvis det blir bra... Når det gjelder reflekskasser, så MÅ det være en nøyaktig beregning av rørstørrelse i forhold til kassestørrelse.
Det er lite utvalg i "free air" suber, og det låter sjelden like bra som sub i kasse... Men 2stk 10" i kasse går jo helt fint i en escort cab, ikke tar det mye plass heller, med mindre du velger elementer som skal ha enorme kasser. Glem høyttalere/sub i hatthylla, og lag/få laget en skikkelig kasse isteden, det blir såååå mye bedre ;)
Det kommer helt ann på ørene dine, man hører ulydene lenge før elementet "sprenger"
Når du har så lite å bruke, så kjøp komponentene dine på qxl eller netthandelen ;)
