cossiemk1
    6
Alt skrevet av cossiemk1
  1. Drit i tallene som står på esken, for det er ren LØGN!!! Jeg skjønner ikke helt hva ADS mener i den forklaringen, men der ER en monoforsterker, med 1STK utgang som er delt i 2... Hvor store sikringer har den??? Det er det som teller her ;)
  2. Det GZ elementet spiller helt greit ja, og helt klart bedre enn de nevnte pioneer elementene... Men hvorfor vil du plage forsterkeren mest mulig?? Forsterkeren anstrenger seg mye mindre ved 4ohm, og en sub på 400watt er ikke noe dårligere enn en sub på 4000watt ;) Og hvorfor vil du ha portet kasse?? Det er ikke alle element som trives i portet kasse, så utvalget begrenser seg litt. Videre så lurer jeg på hva du har av høyttalere i bilen, og da fortrinsvis FORAN i bilen...?? Hvilken spiller har du? Hvilken forsterker til fronthøyttalerene? åssen musikk hører du på? Og åssen bil skal dette inn i?
  3. Hvis den har riktig antall liter som subene dine skal ha, så funker den sikkert fint. Med de subene du har, så kan du ikke forvente underverk uansett
  4. Jeg sier det igjen, sony er dårlig på lyd, så det ville jeg styrt unna var jeg deg... Pioneer DEH-P5100UB spilleren som linkes til over her, er en meget god spiller.... Men kjøp den hos pixmania, så sparer du 500kr ;)
  5. De subene er ikke noe jeg ville gitt 3500kr for, og den forsterkeren gir ikke i nærheten av 1000w... den klarer vel KANSKJE 500w rms i 1ohm ;)
  6. H/K høyttalere blir det nok værre med ja, men det finnes mye annet som er vel så bra ;)
  7. Den pakka der vil ikke gi stor forbedring av lyden,og kanskje ikke noe i det hele tatt... Det du trenger er ny spiller, høyttalere til å ha FORAN i bilen, sub, og forsterker til front og sub. Du bør IKKE ha høyttalere i hatthylla når du skal ha sub baki, dett fordi høyttalerene vil påvirkes av suben, og låte forferdelig. Pioneer og alpine er ledende innen spillere til bil, sony er mere i nedre del og knapt nok bedre enn biltema spillere. Hvis du sier hvor mye penger du kan bruke totalt, så er det enklere å hjelpe deg.
  8. Det finnes overganger slik at du kan bruke 6,5" komp.sett foran, så det er ikke noe problem... Rattfjernkontrolles skal også kunne brukes. Snakk med transmedia her inne, han har mye fine løsninger ;)
  9. Klassisk eksempel på at høyttalere i hatthylle, sammen med sub baki, IKKE er en god løsning... Høyttalerene i hatthylla har blitt påvirket av trykket fra suben, og spiller da stygt okde av det. Ta de med tilbake til "spesailistene" du ;)
  10. Da trenger du en dynamo som gir MINST 500amp også, så da er det bare å dra frem tusenlappene... Kondensator(er) gir deg INGEN ekstra strøm, det er fortsat det som dynamoen leverer som gjelder ;)
  11. Det hjelper lite med så mye stereo, hvis dere ikke har nok strøm. Hvor mange ampere lader dynamoen?? Sjekk de subene som ikke spiller, ved å koble de fra forsterkeren, og sjekke de med et vanlig AA batteri... Er det bevegelse i suben da?
  12. Hvis du synes det spiller bra, så kjør på... Jeg ville aldri kjøpt mutant, da hadde jeg heller kjørt uten musikk ;)
  13. Den siste du linker til, er ikke noe sprekere enn spilleren din, så den er det ingen vits i å kjøpe. Clarion forsterkeren er den "beste" av de du linker til ;)
  14. Det går fint, men plexiglass i 19-22mm er DYRT, så da ville jeg heller brukt pengene på bedre stereo ;)
  15. Det er det som blir best ja ;)
  16. Det bra å koble det opp, men ikke forvent allverden av det utstyret.... også trenger du forsterker til suben også. Men ikke monter de 6,5" baki, monter dem i dørene FORAN, det er tross alt der du sitter å kjører ;) Når du skal ha sub baki, så vil den påvirke 6,5" høyttalere i hatthylla, og gi stygg lyd.
  17. Det blir nok ikke så lett å få til lading gjennom aux, for det er KUN en lyd-inngang, men du kan koble lyden til via aux-inngangen din ;)
  18. Han mener vel som delefilter regner jeg med... Men hvis han KUN har et par høyttalere med 4ohm motstand koblet til spilleren, så er det noe galt hvis spilleren går i protect. Kjør volumet opp til ca der hvor fronthøyttalerene kutter, så du vet ca hvor det er... koble så ut remote til forsterkeren, og spill like høyt igjen, hvordan låter det i fronthøyttalerene dine da?
  19. Det spiller ingen rolle, for du hører ikke hvor bassen kommer fra alikevel. Hva som gir best lyd er en annen sak, og der må du nesten prøve deg fram... En så liten kasse, med skråvegg, tar jo nesten ikke plass intil seteryggen heller ;)
  20. Det holder med 1stk BF8501 til de subene. MEN det holder ikke med ekstra batteri, du MÅ ha en skikkelig dynamo også. En 3-400amp dynamo med mulighet for å justere ladespenningen vil bli bra. Regner med at du skal bruke dette til db-drag, og det krever endel av installasjonen din.
  21. Forsterker til fronthøyttalere: http://www.mamut.net/dynabel/subdet746.htm http://www.dynabel.no der finner du også seas ;)
  22. Drop de i hatthylla, og kjøp noe bedre foran... de du linker til, er knapt nok bedre enn det orginale. http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=6916&katid=649&mid=m436&id=&vn=736
  23. Seas lotus 12" suber, og Seas Lotus Reference kompsett ;)
