cossiemk1
6
Alt skrevet av cossiemk1
Er ikke helt med på koblingen din her, men signalet fra spilleren skal selvsagt til INNput på forsterkeren, ikke output. Det burde også holde med 1stk signalkabel fra spilleren, hvis du kobler dem i riktig innput på forsterkeren ;)
10 eller 12" da?? ser ikke helt hva det står på magneten ;)
Hehe, hvis du kun har diskant fra før, så mangler du nå hele mellomregisteret, så da høres nok dette helt jævelig ut... BTW, delefilteret skal stå på LOWpass og gjerne rundt 80-90hz, så skal mellomtone spille derfra og opp til diskanten tar over ;)
Anbefaler 23 liter pr element i lukket kasse til disse elementene... Også trenger du ikke noe kondensator, men du trenger en forsterker å drive dem med :P
Koble en ledning fra spillerens remoteledning, og til remoteinngangen på forsterkeren... denne ledningen trenger ikke være noe tykke saker ;)
Hvis det er G.Myhren som har montert dette, så burde du jo snakke med dem, for da har ikke de gjort jobben skikkelig ;) Du kan kjøpe en 10" sub i formsydd kasse, med egnet forsterker av meg for rundt 3000kr
10amp, og den skal sitte maks 20cm fra batteriet ;)
lol, 2800watt... MONOforsterker med 2kanaler, hehe... Koble en sub på hver tilkobling du, så har du paralellkoblet "subene" Det sier seg jo selv at en MONOforsterker bare har en utgang, og da er det ikke så rart at sikringen ryker når du tror du brokobler, for da kortslutter du utgangen, hehe... forsterkeren har kun EN utgang, og denne utgangen er delt i to for enklere tilkobling ;)
Har du strøm inn på remote da??
Bare å koble som transmedia sier, men husk å gjøre det skikkelig, og koble fra batteriet mens du gjør dette ;)
Ikke gjort noe med ledningsnettet, og ikke montert noe nytt??? hvordan har du da fått strøm til forsterkeren i suben?? Den suben er ikke noe å skryte av, og lyden i den er ikke bra, og jeg er ikke overrasket over at du synes den spiller "sluggish" ;) Suben trenger strøm og jording + signal fra spilleren, og dette bør du helt klart legge opp separat, og med signalkabel fra spilleren og ikke bruke høyttalerkablene til dette... Slik støy er i 99% av tilfellene der pga dårlig jording, og da ofte jordingen til forsterkeren. IKKE bruk anlegget slik det er nå, for da risikerer du at spilleren blir ødelagt (forsterkeren henter jording gjennom spilleren = ikke bra ;))
Hehe, husk på å ta med deg en brannslukker når du begynner å koble da ;)
eh... hvis jordingen på forsterkeren ikke er god nok, så vil du jo ikke bruke samme jordingspungt til spilleren??? Men slik jeg forstår det, så er det snakk om en EKSTRA jordingsledning fra spilleren til forsterkeren?? slik at ikke signalutgangene på spilleren ryker hvis forsterkeren er for dårlig jordet?? I så fall så synes jeg det er unødvendig mye arbeid, man kan jo bare jorde forsterkeren skikkelig med en gang ;) De aller fleste har et eller annet firma eller bekjent i nærheten, som har sveiseutstyr, og da koster det nesten ingenting å få sveiset inn et jordingspungt baki bilen...
Jeg tror ikke det, jeg VET det... RF er ikke lenger hva det en gang var, de har på en måte stagnert mens andre merker har utviklet seg, og passert RF for lenge siden ;)
såpass ja,ikke ille til å være biltema det... Det vil si at den er på totalt ca 560watt rms, som igjen vil si 4x140w rms... Du må bruke 2 kanaler til høytalere,og 2 kanaler til subene (1 på hver kanal) Eller brokoble forsterkeren til 2 kanaler, og kjøre en sub på hver kanal, men da må du ha en annen forsterker til høyttalere
hjelper fortsatt lite... mener de elementene har singel 4ohm spole, og 2stk i paralell da, gir en last på 2ohm, og hvis det da er en 2kanals forsterker, så kan du ikke brokoble den og koble på en 2ohms last, for da vil forsterkeren oppfatte det som 1ohm, og det tåler den ikke... Hvor stor sikring har forsterkeren?
HVILKEN forsterker, og HVILKEN sub??
Det der vil bare lage bråk, og ikke pen lyd... Jeg ville heller gått for en slik: http://bilstereo.no/m/shop/?produkt=4025&katid=28&mid=m436&id=&vn=736 Og en slik: http://bilstereo.no/m/shop/?produkt=4082&katid=37&mid=m436&id=&vn=736
Er det noe mere du lurer på, eller ikke får til, så kan du jo ta en tur bort til meg, så skal jeg guide deg litt, bare å sende en pm... bor i åsgårdstrand ;)
Det ser ut til at 55 liter ikke er så ille, ganske flat kurve med en liten topp rundt 50-60hz. Så mål dybden på elementet, og se om det går inn i den kassa
Jeg kan prøve å regne litt på det i kveld, siden det ikke står noe kasseforslag på sidene dems, så må det regnes ut, utifra T/S parametrene.. Med mindre du fikk med kasseforslag i brukermanualen da??
Oppgrader kablene mellom batteri og dynamo først, har du for lite strøm etter det, så sjekk hvor mye dynamoen lader. Lader den bra, så er det nytt batteri som trengs, kondensator er bortkasta penger.
Det beste,og enkleste blir å bygge selv ;)
Bruk ørene når du spiller, så burde denne funke greit: http://bilstereo.no/m/shop/?produkt=4082&katid=37&mid=m436&id=&vn=736
Da spørs det om ikke den kassa blir litt liten... Du må ihverfall montere den med magneten ut :)
