cossiemk1
6
Alt skrevet av cossiemk1
Det finnes flytende dempemasse som kan sprøytes på ja, men det funker fint med et par lag med tynn dempematte også,så får du tette evt hull samtidig ;)
Med den forsterkeren så brokobler du og bruker filteret som sitter i kabelen. LP filteret går garantert ikke høyt nok til at du kan dele bassmellomtonen med LP, så du måtte i tilfelle brukt HP på både diskanten og bassmellomtonen, men da kan du som sagt like godt bruke delefilteret i diskanten og brokoble forsterkeren ;)
Glade SQX er et godt valg ;)
Montere 2 din spiller i Ford Mondeo 2008 Titanium x
emne svarte i cossiemk1 sin Eikelanden i Bilstereo
Hør med transmedia.no, finnes det en løsning så vet han om det ;) -
Hva er det i endene på disse ledningene da?? ingenting?
Magneten skal inn i den lukkede delen. Bandpass funker veldig bra på visse frekvenser og det er med bandpass du får mest trykk ut av elementet, men da med en topp på en viss frekvens. Har du frontsett du kan kjøre ned i 50hz og fremdeles kan spille høyt så er det ikke noe problem ;)
Hvis du har lagt gulvplate over suben, så demper du trykket fra suben endel også, så det blir mye bedre med hull av noe slag ja. Selv så fikk jeg tak i en lik gulvplate som den jeg hadde og skjerte ut hull i størrelsen over suben jeg hadde, og felte ned et høyttalergitter der, ble helt strøkent det, og kunne fint ha bagasje over hvis jeg trengte det :)
Ja, de to utgangene er en og samme utgang bare delt opp for "enklere" tilkobling, men når det er sagt, så er det der noe av det dårligste du finner av forsterkere, så ikke ha store forventninger til den. Når det gjelder kobling, så står det SINGEL 4ohm på den suben du linker til, så da ville jeg tro at det var det på 10" utgaven også, men uansett, du kobler begge spolene i paralell og havner på 2ohm :)
Du må nesten sjekke om du trenger iso-overgang til can-bus, hvis ikke så blir det en annen overgang du skal ha, samme med antenneovergangen. Kan også hende du finner det du trenger her billigere: Universaltilbehør Volkswagen - www.TransMedia.no
Det er denne: Ford, ISO-overgang (92-03) for multifunksjonsratt - www.TransMedia.no Eller denne: Ford, ISO-overgang (92-03) for multifunksjonsratt - www.TransMedia.no
- 12 svar
- 2-din
- ford mondeo
(og 1 andre)
Watt har fint lite å si, og som jeg skrev tidligere, Boss skriver tall på tingene sine som ikke henger på greip. En ting man kan se på når man skal ha høyttalere er følsomheten, for det er den som forteller hvor høyt man kan spille men en gitt wattstyrke, så det beste er da om elementet tåler litt mindre watt og har høy følsomhet for da trenger du ikke noe monsterforsterker for å få bra lyd og spille høyt ;)
Støtter forslaget over her, evt dette: Sub, Digital Designs DD512 12'' - Autodesign AS Forsterker, Digital Designs CM-1000 - 1x1000 Watt RMS - Autodesign AS
Det er videns kjent at boss er noe dritt. De lager produkter av dårlig kvalitet og merker produktene sine med fantasitall som ikke henger på greip. Når det gjelder kasse, så lager eller kjøper du en lukket kasse på rundt 30 liter. Forsterker: Zachry K1200D - Ljudia - Multimedia Hemelektronik Karaoke PA anläggning DJ utrustning Ljus utrustning
trenger hjelp til basskasse focal w38x4
emne svarte i cossiemk1 sin rub1@engelund-racing i Bilstereo
150 liter og rør på 10cm diameter og 15cm lengde ;) -
Jo, alt kan gå istykker, men du hører at høyttalerene sliter og låter stygt lenge før de ødelegges ;)
Frontsett: Gladen SQL 165 - Autodesign AS Sub: Gladen SQX 12 - 12'' - Autodesign AS Forsterker til front og sub: Mosconi GLADEN AS 200.4 - Autodesign AS Dette kommer til å spille både pent og høyt hvis du legger litt arbeid i montering og justering :)
10-15K er det inkludert spilleren??
Jeg vil si du har bommet med det meste her egentlig, foruten høyttalerene. For det første så er ikke den suben noe veldig bra, og for den prisen så får du bedre. Forsterkeren du har sett ut til høyttalere er bare møkk så den burde du styre unna. Så kommer vi til høyttalere, og her er du på rett spor, MEN du nevner høyttalere bak og da lurer jeg på hvor du har tenkt til å plassere dem. Hvis det er i hatthylla så glem det, er det i bakdørene så ok, men jeg ville heller brukt de pengene på demping av dørene foran og evt bedre høyttalere foran. Kasse er det best å lage selv, og hvis du regner ut og skriver ned målene på hver enkel bit, så får du det ferdig tilskjært hos din lokale byggevaresjappe og da er det bare å sette den sammen etterpå. Du har da muligheten til å få en kasse som passer optimalt i bilen og til suben. Forsterkeren til sub er grei, men alt for svak til den suben, og også her så finnes det minst like bra til samme pris. Men en ting skal du ha, og det er at du spør FØR du handler, for det er det langt ifra alle som gjør, og dermed ender med å kjøpe noe overpriset som kunne vært så mye bedre. Hvis du sier litt om hvilken bil du skal ha dette i, og hvor mye penger du vil bruke, samt hvilken spiller du har, så kan vi hjelpe deg med å få det best mulig for pengene ;)
Jo, han havner på 2ohm hvis han seriekobler terminalene på kassa. Han har jo målt at hver terminal er 1ohm, så hver sub er altså koblet i paralell inni kassa ;)
Ok, så det er 2 terminaler på KASSA ja... Blir jo litt kronglete med kobling til forsterker da, men de må da altså seriekobles mot forsterkeren for å havne på 2ohm totalt, med mindre du bruker en 2 kanals forsterker, noe som ganske sikkert gir alt for lite effekt ;)
Du klarer ikke måle nøyaktig uansett, men suben som er koblet til den terminalen er da koblet i 1ohm, sikkert dual 2ohm spole på hver sub da, så da må du seriekoble begge subene for å havne på 2ohm totalt, med mindre BEGGE subene er kolet til terminalen du målte på ;)
Selvfølgelig finnes det, og du kan mest sannsynlig bruke en hvilken som helst 2-din bare du får tak i riktig ramme til bilen din... Så hvordan ser spilleren du har nå ut??
- 12 svar
- 2-din
- ford mondeo
(og 1 andre)
Da blir oppsettet over midt i blinken for deg :)
- 5 svar
- celica
- forsterker bilforsterker
(og 1 andre)
Hvor mye penger skal du bruke på dette da?? Og hvilken spiller har du? Frontsett: Gladen SQL 165 - Autodesign AS Sub: 2x Gladen SQX 12 - 12'' - Autodesign AS eller 1x Digital Designs DD2515c 15" Dual 2,0 ohm, Standar - Autodesign AS Forsterker til front: dynaBel BF1502 2x150W - Autodesign AS Forsterker til sub: Digital Designs M1c - 1x1700 Watt RMS - Autodesign AS Har du mere penger å bruke enn dette så kan det bli ennå bedre ;)
- 5 svar
- celica
(og 1 andre)
Toyota, iPod/AUX-interface - www.TransMedia.no sånn ;)
