cossiemk1
6
Alt skrevet av cossiemk1
Hvorfor vil du bygge ny kasse, er vel grei nok den du har?? blir neppe bedre lyd med ny kasse ;) Ikke for å være stygg, med du må ta det meste Einart sier med en klype salt, desverre. Det kommer mye rart fra han nemlig ;) Du kan feks ikke bare bygge en kasse på 80liter, og stappe inne noen rør på 30cm, dette må regnes ut til DITT element... ikke skjønner jeg hva han mener med "port på begge rør invendig og utvendig" heller... De subene er ikke verdt å bruke noe mere penger på, så la kassa være slik den er du ;)
Den forsterkeren er knallbra til den prisen, og kan varmt anbefales... Men som det blir nevnt over her, vil du få MYE igjen for å bytte ut den sony spilleren ;)
En FOCAL 30A1 sub vil fungere ok på den forsterkeren ;)
Etter min mening, så er den forsterkeren ALT for liten til den suben, suben tåler 250watt rms, og 1000watt peak, så det sier seg selv at den ikke får god kontroll på den suben ;) For 3000kr, så ville jeg heller kjøpt en soundmagus x-1500 (komplett.no), og en dynabel DY12 fra din-bilstereo.no
Kjøpe Dynabel 4501 og 2x LIB-1212 brukt(m/kasse, kond.)?
emne svarte i cossiemk1 sin MyBigMouth i Bilstereo
Prut på pakka, og be han selge kondensatoren til noen andre, for den trenger ikke du ;) Åssen forsterker bruker du på resten av høyttalerene i bilen? -
Nå liker ikke jeg pioneer suber, men ville IKKE byttet de du har med noe fra kicker....
Huff, nok en som har kjøpt en pakke med elementer og forsterker som ikke står i stil til hverandre... Men men, forsterkeren må brokobles slik at du får 3 kanaler, og ikke 4. Suben kobles på den brokoblede kanalen, og 6x9 på de 2 andre. Du trenger ca 5meter rød strømkabel (25mm2), sikkring til denne, signalkabel fra spiller til forsterker (2stk?) ca 1meter sort 25mm2 kabel til jording av forsterker, og kabler til høyttalere og sub, gjerne noe med litt tykkelse... Med den spilleren (håper ikke du har kjøpt den ny nå) og den pakka, så høder det lenge med et kabelsett fra biltema ;)
Sjekk nødbryteren i reservehjulsbrønnen først ;)
Det er fullt mulig for dem å finne ut dette ja, men det finnes måter å unngå det på... En skikkelig chip feks, og "riktig" patch på spillet, så er du ganske trygg ;)
Hvis du tar en forsterker fra boss, med oppgitt rms effekt på 500watt, og finner en jl audio oppgitt med 500watt rms, og måler dem, så gir vel jl ca 3 ganger så mye tenker jeg, + at jl er full av kvalitetskomponenter, og boss er full av billig møkk ;)
Denne ville jeg valgt: Clif Designs QX6500C - 6-1/2" 2-Way Component System • 25mm Silk Dome Tweeter • 240W Peak • 120W RMS • Ultra High Density Mica Cone • Butyl Rubber Surounds • Rigid Alloy Basket - , Car Speakers, 6-1, 2" Component Systems - Sonic Electronix Men så billig som Seas er hos eltek om dagen, så hadde jeg helt klart kjøpt det isteden ;) ELTEK AS
Er dessuten en ræva spiller det der, og alt annet det står boss på ;)
ja, mye heller mtx en RF ihvertfall, RF har tapt seg med årene desverre...
Samme innmaten??? javel....?? Du mener vel at lib1212 er samme som dynabel dy9412 også da?
Du får nok nærmere 50watt enn 500 men... samma det. Du kan ikke brokoble den forsterkeren, og kjøre den på den suben, det tåler ikke forsterkeren fordi subene er paralellkoblet inni kassa, og vil da bli en 1ohms last for forsterkeren. Mitt forsleg blir å bruke den boss forsterkeren på ett frontsett, og kjøpe deg noe bedre til sub. Trenger ikke koste allverden det, en soundmagus x-1502 er mye bedre en den boss forsterkeren ;)
Den usamps forsterkeren er bra, men hva har du tenkt til å bruke til sub da?? En 4kanals forsterker egner seg dårlig til sub, brokobler du 2 av utgangene på den, så kan du ikke laste den med 2ohm (2x4ohm i paralell) ;)
Den forsterkeren er ikke noe tess å drive sub med, som glem den, du kan nesten like godt koble subene rett til spilleren ;)
14,16 - 28,32 liter lukket kasse ;)
42,5 liter pr.stk ;)
4kanals forsterker, og kun EN sub?? høres genialt ut ;)
Hadde du giddi å sakt HVILKE 8" du har, så kan vi sikkert finne ut hvor stor kasse de skal ha, hvis du ikke alt vet det ;)
Ja, det burde bli litt lyd av det der, hvis det monteres skikkelig. Er ikke noe fan av pioneer selv (foruten spillere) men vil tro det der spiller ok
2000 rms watt?? eller 2000 "watt"? monoforterker? eller stereo? Du må nok si hvilken forsterker, og hvilke suber det er snakk om hvis vi skal kunne hjelpe deg ;)
Ingen av de pakkene er verdt pengene spør du meg... men så er det jo begrenset hva du får for 2000kr ;) Jeg ville helt klart byttet den møkkaspilleren du har, og kjøpt noe bedre... også dropper du tanken på alt som heter xplode i fremtiden ;)
Det finnes overganger, slik at du kan bruke høyttalerutgangene på spilleren, men det blir ikke optimalt... Mitt forslag blir å bytte spiller før du bruker penger på noe mere stereo ;)
