cossiemk1
    6
Alt skrevet av cossiemk1
  1. Det justerer du på actuatoren ;) Hvis epa`n din er bygget for 350hk, og du kjører på 0,8bar med en T3, så har du vel rett over 200hk kanskje, så ny cooler og mere bensin hadde kanskje vært noe?? Men på en annen side, hvis du synes en tanks med 200hk går helt hinsides, så burde du jo kanskje holde deg på den effekten ;) Ps: 1,2 bar er ikke mye.... 3bar er MYE ;)
  2. Ja, resonant er noe helt annet en kicker, stiller noen hakk høyere kan du si... Men når du sier "hvis begge blir kjørt i en like stor kasse" så skjønner vi jo at du ikke har spes peiling på dette... Du tror kanskje (som mange andre) at en kasse til en 12" går til ALLE 12" som finnes, og det er jo ikke tilfelle... Men med RIKTIG kasse, så spiller RE fletta av kicker når som helst ;)
  3. Det beste blir å bygge selv, eller få noen til å bygge kasse for deg ;) og da blir det mye enklere å finne noen BRA suber også...
  4. Dynabel er MYE mere kvalitet en soundmagus, og en bf4501 gir minst like mye effekt som x-3200 ;) Men til et par RF suber, så duger vel en soundmagus greit ;)
  5. Resonant suber fra morel.no, eller Audio pulse fra dynabel.no
  6. Det finnes flere typer vortex, så du må nok ut med mere info... uanset, så er den nok ikke verdt så veldig mange kronene ;)
  7. Rockford er ikke lenger hva det var, så det ville jeg glatt droppet, du får mye mere for pengene ved å velge noe annet... Det anlegget til esbandos, virker i mine ører helt ubrukelig, så en slik løsning burde du IKKE ha. Skal du ha noe som trøkker BRA, og samtidig spiller rent og høyt, så skal du kjøpe et komponentsett til å ha foran i bilen, og det burde være av GOD kvalitet, feks morel, focal, seas eller hertz. Bak skal du IKKE ha høyttalere... Når det gjelder sub, så har morel.no mye snadder fra Resonant. De har også noen meget bra forsterkere fra Usamps ;)
  8. Hvis du har møkk i øra, så kan du fint ta livet av de høyttalerene da ja, men da låter det dritt før det skjer... Det er mye lettere å ta livet av en 500watt høyttaler, med en 30watt forsterker ;)
  9. Er veldig greit å vite innvendig litermål på kassa da, er ikke noe fasit på kasse til 12" ;)
  10. Litt over prisen din, men veldig bra ;) ICE AUDIO AS
  11. Hvorfor RF?? de er jo ikke lenger hva de en gang var... finner mye som er bedre, til samme pris, eller billigere ;) Men først og fremst så må vi vite innvendig litermål på kassa du har...
  12. Loudnes, og slike "ekstra" ting, skal stå AV når du justerer. Bassboosten setter du midt på. Slå på delefilter i alpine forsterkeren, høypass på ca 60hz. På mtx forsterkeren setter du på lowpass på ca 80hz. Så justerer du "gain" på mtx`n helt ned,og justerer gain på alpine fosterkeren, med volumet ganske høyt, til det spiller så høyt at det ikke låter bra, deretter litt ned igjen. Så justerer du gain på mtx`n til det trykker "bra nok" for deg
  13. No problem, du er ikke den første som gjør den feilen ;)
  14. Jeg vil si dynabelen er bedre
  15. cossiemk1
    Tinly?
    90A sikkring i den forsterkeren? Du får stille i en seriøs konkuranse, så finner du fort ut hva det duger til ;) Har selv drevet med bilstereo i snart 20 år, og testet mye rart, men jeg har ennå tilgode å høre noe BRA fra tinly... har dog ikke testet alt de har å tilby, så det kan jo hende noe holder mål ;) Det blir liksom ikke så aktuelt å kjøpe noe fra tinly, bare for å prøve det, når det jeg alt har testet ikke holdt mål
  16. Tror du bør lese litt bedre her, og kanskje forstå ;) Han har 6stk phono INN på forsterkeren, og bare EN phono ut fra spilleren. Hvis han da skal bruke ALLE seks høyttaler utgangene på forsterkeren, så må han også ha signal inn på ALLE phono inngangene (som regel) ;)
  17. Og det gjør den hvis du lager veggen inn mot seteryggen skrå ;)
  18. ICE AUDIO AS Den har høy følsomhet, og egner seg derfor bra til litt svake forsterkere. dessuten så spiller den meget pent ;)
  19. Stemmer sikkert at det er weber på den, men sikkert ikke den gode gammle 32/36 weberen, uten alt det vacum tullet ;)
  20. Hvor mye penger kan du bruke på frontsett og subforsterker da?? Merker som morel, hertz, og focal er meget bra ;)
