cossiemk1
    6
Alt skrevet av cossiemk1
  1. Denne går rett inn: Volkswagen, Kenwood DNX-521DAB HD GPS/BT/DAB+ - www.TransMedia.no ellers så kan du høre med transmedia om ramme til 2-din og de rette overgangene til din bil, så kan han helt sikkert skaffe det ;)
  2. Dette hørtes ut som noe billig shit ja... Kom med et budsjett du, så kan vi hjelpe deg. Også er det greit å vite hva du har fra før av spiller og høyttalere også ;)
  3. Vet ikke hvor store de er bak, men det er jo foran det er viktigst å bytte, og der kan du bruke 6.5" og et par slike: Volkswagen Golf III / Vento, høyttaleroverganger MDF - www.TransMedia.no
  4. Da må begge kobles i 1ohm i tilfelle, men da må du ha 2 separate kasser til subene og du risikerer utfasing hvis du ikke kan få justert forsterkerene så de gir nøyaktig like mye effekt begge to, så det tror jeg du skal glemme først som sist ;)
  5. Gladen RS 08 - 8'' - Autodesign AS 4mm for høy men... Gladen SQX 08 - 8'' - Autodesign AS også 4mm for høy
  6. Spiller: Pioneer DEH-2500UI - Autodesign AS Forsterker: dynaBel BF0756 - 4x75 + 2x200 Watt - Autodesign AS Sub: Gladen M-line 15 - 15'' - Autodesign AS Front: Digital Designs CS 6.5 - 6,5'' - Autodesign AS og Volkswagen Golf III / Vento, høyttaleroverganger MDF - www.TransMedia.no
  7. Xelent forsterkeren helt klart, men ingen av dem er spreke nok til å få utnyttet subene skikkelig, så du burde vurdere kjøp av ny forsterker så du ikke ødelegger subene ;)
  8. Du bor vel litt for langt unna til at jeg kunne gjort det for deg (Vestfold, Åsgårdstrand), men jeg ser for meg å bruke en ipad-holdet som utgangspunkt og få støpt den inn foran det som er der orginalt, med en form for åpnemekanisme slik at den kan vippes ned ved behov.
  9. Nei, du havner på 0.5ohm, 2ohm eller 8ohm avhengig av hvordan du kobler ;)
  10. Du har da brukt alle fire høyttalerutgangene på spilleren? 2 til front og 2 til bak?? Det som skjer er en kombinasjon av at høyttalerene har 2ohm motstand, og at du nok spiller litt for høyt men ikke helt hører forvrengningen. Er det noe spes grunn til at du monterte høyttalere baki? Får du ikke nok lyd fra fronthøyttalerene? En ekstern forsterker gjør nok underverker for deg, og hvis du i tilegg har en sub baki så er det en stor fordel å få inn et høypassfilter til høyttaleren ;) Det er foresten helt normalt at spilleren blir skikkelig varm når den "sliter" litt.
  11. Det er visst ingen som vil oppgi ohm på disse, og når alle har så lite info om et produkt så hadde ikke jeg kjøpt det ihvertfall... Jeg ville valgt noe med mere info og noe folk VET er bra, som feks Digital Design. Blir jo litt teit når du må gjette deg til kassestørrelse osv ;)
  12. Forsterkeren har linjeutganger ja, så du kan koble basslinken rett på forsterkeren. Når det gjelder høyttalere så starter du i feil ende, for det er selvfølgelig foran du skal prioritere lyden, du sitter vel ikke baki og kjører?? Du ville vel heller ikke snudd ryggen til hvis du var på konsert feks?? Lyd forfra er det mest riktige, og høyttalere i hatthylla er bare tull, spesiellt når du har sub baki for da vil høyttalerene påvirkes av trykket fra suben og låte stygt. Bruk heller dobbelt så mye på høyttalere foran og dropp de baki ;)
  13. Ok, så hvis du kan få mye bass som også låter bra, så vil du ikke ha det i steden?? Og hva skal du med 2x12" når du har en 15"? Blir ikke store forskellen på det... ;)
  14. Det er vel bare å måle det, men hva er det for drit du har nå siden du vil bytte til den møkka der?? Har noen lurt deg til å tro at kicker er bra?
  15. Jeg er fortsatt ikke helt med her... Du har 2 høyttalere foran i bilen, de skal kobles til frontutgangene på spilleren, så har du 2 høyttalere i hatthylla, disse skal da kobles til bakutgangen på spilleren. Men så snakker du om et tredje par med ett eller annet, og det er der jeg ikke forstår hva du mener, eller hvor disse er plassert og hvordan de er koblet til spilleren. Du skriver også at du har en ræva jvc spiller, så da kan ikke regne med at lyden blir noe bedre med en forsterker, den forsterker jo bare lyden som kommer fra spilleren. Du sier også noe om at noen høyttalere er ødelagt, hvilke høyttalere er det?
  16. Dette forsto jeg ikke helt... Hva mener du med bassterke tweetere?? Tweeter er diskant på norsk, og skal bare spille diskant, altså de helt høyeste frekvensene. En basshøyttaler spiller bare de laveste frekvensene... Du skriver også at du har støpt inn hatthyllehøyttalerene i førerdøra sine høyttalere, noe som høres merkelig ut da støping vil si at da fester høyttalerene i hverandre med feks glassfiber, så her er det noe rart.... For å svare på spørsmålet ditt, du må koble en høyttaler til hver utgang på spilleren din, som garantert har utganger til 4stk høyttalere, 2stk front og 2stk rear. Med bakpanelet, mener du da hver side av baksetet da? En forsterker vil selvsagt gi deg mere lyd, men du må først og frems få dette riktig før du kobler inn noe forsterker, og jeg vil på det sterkeste anbefale deg å bytte spiller først, og kvitte deg med høyttalerene i hatthylla ;)
  17. Ja, har prøvd dette mange ganger og det er den enkleste måten å finne ut om jordingen i spilleren er brent. Hvorfor skal han ha en 5A sikring når han gjør dette?
  18. Du KAN gjøre det, men det kommer til å koste deg endel kroner i omformer som gir nok strøm, eller et egnet batteri og kraftig lader, så det blir vel like billig å kjøpe en forsterker som går på 230V og heller bruke det ;)
  19. Du skal ikke under bilen med noe kabel da, den trekker du inn gjennom torpedoveggen og under listene/teppe på ene siden av bilen ;)
  20. Du bør opp i 21mm2 hvis forsterkeren virkelig gir 800w rms.... Men hvis forsterkeren er sikret med 40A så gir den ikke mer enn 400 w rms når du tar med varmetap osv ;)
  21. Du så ikke at de hadde flere forskjellige overganger eller?? Universaltilbehør Opel - www.TransMedia.no
  22. Du må måle deg frem, gul ledning skal ha konstant pluss og rød ledning skal ha tenningspluss. Er det ikke tenningspluss i bilens orginale kontakt, så KAN det hende du har can-bus, så da må du hente tenningspluss fra sikringsboksen eller en annen egnet plass ;)
  23. Gladen MC 609, Coaxial, PAR - Autodesign AS De er 3ohm så du får litt ekstra effekt ut av spilleren din ;)
