cossiemk1
    6
Alt skrevet av cossiemk1
  1. Funker helt fint det der, men som så mange andre så har du missforstått hva ledningen i midten egentlig er ment for, for det er ikke til remote nemlig... Den ledningen er men for å jordes i spilleren, og ligge løst baki eller jordes i forsterkerens jording ;) Det går selvfølgelig ann å bruke den som remote, men det er altså ikke det den er ment for i utgangspunktet.
  2. Hvorfor ikke vinklet bak?? Det sparer deg jo for en masse plass når du får kassa helt inntil seteryggen... Og hva mener du med hull? Hullene til subene?
  3. Det går helt fint, og det er ofte fint å mikse forskjellige merker, det er nemlig få som er gode på ALT ;)
  4. 41 x 90 x 17cm = 62,7 liter, dette er innvendige mål. Kassa skal da lages skrå inn mot seteryggen, 10cm i toppen og 24cm i bunn.
  5. 1.1cft = 31.1 liter, så en kasse på totalt 62-63 liter burde du lett få plass til, det er jo ingen ting ;)
  6. Din lokale byggmakker eller lignende skjærer ut etter mål for deg, så det er ikke noe problem... Men du går litt mot deg selv og din musikk når du kjøper 2stk 10", men det er du kanskje klar over? En ferdigkasse funker fint når det er snakk om lukket kasse, og ta gjerne en som er litt større enn anbefalt til de elementene, så kanskje du oppnår litt av det du er ute etter ;)
  7. Det er ikke værre enn at du får ut spilleren som står der, monterer ny ramme og riktige iso-overganger, så plugger du inn ny spiller... For å vite hvilken overgang du trenger, så må man vite årsmodellen på bilen. Her har de både ramme og overgang med rattfunksjon: Universaltilbehør Peugeot - www.TransMedia.no
  8. Du gir deg ikke med disse billige 10" elementene nei.... ;)
  9. Er ikke sikker på størrelsen på høyttalere i den bilen jeg heller, men når det gjelder spiller så kan vel det meste brukes, denne feks: Pioneer AVH-X3500DAB - Autodesign AS Du trenger da iso-overganger: Isuzu, ISO-overgang - www.TransMedia.no Ellers så finner du veldig mye bra på sidene til autodesign ;)
  10. Hehe, du må lese det som står der... Det er kun panelene som du fester høyttalerene i, og IKKE hele dørpanelet. Du skrur inn det panelet nede i hjørnet som vist på bildet og det vil da se orginalt ut, samtidig som du får et relativt solid feste til høyttaleren. Diskantene kan du plassere i de orginale diskanthullene foran dørhåndtaket ;)
  11. Er vel disse?? Audi A3 (96-03) 8L, høyttalerpaneler - www.TransMedia.no Der er det ET PAR, så da har du til bagge sider foran, diskanten leger du plass til på dashbordet eller i hjørnene ved speilene feks ;) Ser ikke helt den begrunnelsen din for valg av sub men... Låter sikkert ok de subene der, men hvis du skal følge en person sitt foruminnlegg for valg av sq sub så ville jeg valgt en annen tråd enn den der kanskje... Jeg kan garantere at en DD15" eller en gladen SQL15" spiller vel så bra som de subene der, og kommer til å passe perfekt til din type musikk.
  12. 2195,- og det står at det er et par ;) Hvorfor 2 par av det frontsettet? Da må det jo være mye bedre å kjøpe dørpaneler for 2195 og et sett med 6,5"? Er det noe spes grunn til at du må ha nettop de subene? Må være bedre å kjøpe noe her hjemme mener nå jeg...
  13. Du har koblet høyttalerene rett til spilleren, og ikke via en ekstern forsterker?
  14. Du får ikke bedre forsterkere enn de fra mosconi, bare så det er sagt, og frontsettet jeg linket til spiller veldig fint, og med ditt budsjett så tror jeg neppe du klarer å høre forskjell om du deler aktivt eller med delefilteret som følger med det settet. Skal du ha noe glede av å dele aktivt osv så må du opp i pris på både spiller og høyttalere, samt at HELE bilen må dempes i alle kriker og kroker ;) 4000kr?? Det står da 2195kr som pris på de panelene...
  15. Kommer ann på hva du mener med andre typer bass det. Bra subelementer klarer å gjengi slik musikk helt fint. Først og fremst trenger du en bra spiller, og da gjerne en med 3par linjeutganger. Pioneer og alpine er sikre valg når det gjelder lydkvalitet. Frontsett: Gladen SQL 165 - Autodesign AS Sub: Digital Designs DD1515 15'' Dual 4,0 Ohm - Autodesign AS Forsterker til sub og front: Mosconi GLADEN AS 200.4 - Autodesign AS Dempematter i dørene og baki, samt skikkelig kabling, så vil dette spille mer enn bra nok ;)
  16. Du må se på antennepluggen i bilen din og kjøpe en som passer mellom den og spilleren, og som har forsterker. (mye mulig det er den du fant hos brs)
  17. Høres ut som du har feil isointerface... Du må også ha en antenneforstreker for å få inn radioen, eller få koblet inn den orginale til power antenne ledningen fra den nye spilleren ;)
  18. Du kan gjøre det, men må da skru spilleren av manuellt hver gang, og noen spillere trekker litt strøm fordi om den er skrudd av på denne måten, så jeg vil anbefale deg å legge opp en tenningspluss :) Du kan jo også se om det er ledning i bilens ledningsnett, som går til pluggen hvor den røde ledningen er...
  19. Nei, det er ingen vits i å montere den forsterkerem, den er bare søppel... Hvordan spiller har du nå?
  20. Med et såpass lite budsjett, så ville jeg brukt forsterkeren du allerede har til å drive dynabel suben, så kjøpe et slikt frontsett: Gladen SQL 165 - Autodesign AS og denne forsterkeren: Mosconi Gladen AS 100.2 - Autodesign AS
  21. Litt usikker på hva som vil spille best, men cadence ANBEFALER lukket kasse. Uansett så bør den stå mot armlenethullet for å få trykket frem.
  22. Nei, tenkte mere på om du kunne ta av hele frontpanelet, som en tyverisikring ;) Pleier ofte å bli dårlig kontakt i slike avtagbare frontpaneler ser du...
  23. Hvis du KUN har spenning i gul ledning (uansett om tenningen er på eller ei), så er det stor sjangs for at du har canbus, og da må du enten bytte til isokabler med canbus tenningspluss, eller finne tenningspluss i sikringsboksen og legge opp en ny ledning ;) Er det derimot kun spenning i en av ledningene med tenningen på, så må du legge opp en ledning fra batteriet (husk sikring)
