cossiemk1
    6
Alt skrevet av cossiemk1
  1. Som jeg skrev over, du må måle om det er 12v på gul og rød ledning (tenning på). Hvis du ikke har måleinstrument så har biltema til en hundrelapp eller noe sånt ;)
  2. Ja, det er det sikkert, spørsmåler er bare HVOR det er strøm. For det er tydlig vis ikke strøm på de rette stedene ;)
  3. Da kan det hende det blir best å ha elementene mot seteryggen, men da bør det være skiluke i bilen din og du må tette 100% rundt hele kassa mellom kassa og seteryggen... DB1000.2 er stabil med 2ohm last brokoblet, så den blir bra ;)
  4. Er bare å begynne å måle da... Gul ledning skal ha spenning hele tiden, og rød ledning skal ha spenning med tenningen på... Er det en liten justerings-skrue på den svarte boksen??
  5. Bilstereo til 20K trenger ikke være mer enn spiller og et frontsett, så det betyr ikke stort for hvor mye du skal lyddempe. Type bil, hvor høyttalere og evt sub plasseres osv, har mere å si ;)
  6. Hvilken vei kommer ann på biltypen din, så åssen bil har du? Den forsterkeren egner seg vel egentlig dårlig til de to subene, 350w pr sub blir litt lite, så vær forsiktig med volumet når du spiller ;)
  7. Er anbefalt lukket kasse til disse, og 45 liter pr.stk blir bra ;)
  8. Og du demper ALLE plasser du kommer til baki kofferten, samt inni begge framdørene dine... Regner med du skal ha et frontsett der ;)
  9. Dårlig kontakt i noe som har med speedometeret å gjøre, så når det vibrere så kødder det ;)
  10. Ja, du kan jorde selve spilleren chassiet.
  11. Spiller: Pioneer MVH-350BT - Mediaspiller - Autodesign AS Forsterker: Mosconi GLADEN ONE 120.4 24volt - Autodesign AS Høyttalere: 6.5" - 16cm - Autodesign AS Sub:
  12. Ca 58 liter hvis den er laget i 19mm... For å få det nøyaktig så skrur du ut elementet og malåer høyde, bredde og dybde innvendig ;)
  13. Lag deg en lukket kasse på 55 liter som du monterer mot skiluka. Pass på å tette skikkelig mellom kassa og seteryggen ;)
  14. Typisk bilradiospesialisten å skrive slike ting... Det er nemlig IKKE en remoteledning som ligger i midten på signalkabler, det er en jordledning. Men de fleste tror det er en remoteledning og bruker den til remote. Du kan gjøre som de beskriver, men da må du selvsagt legge opp en ny remote, men jeg tviler på at dette hjelper for din del. Har du testet alt jeg skrev over her?? Hvor nøyaktig har du jordet forsterkeren?
  15. Pioneer-spillere har litt svakere jordingsbaner, og er derfor litt ekstra følsome dersom man kobler stereo uten å koble fra batteriet først feks, eller hvis man har litt dårlig jording av forsterkeren.
  16. Dårlig jording... Har du oppgradert kablene til dynamoen osv? Pioneer-spiller? Bytt jordingspunktet til setebeltefestet under/bak baksetet, bruk kabelsko og skrap deg ned til rent metall... Hvis ikke dette hjelper, så prøv å jorde ytterste delen av signalkabelen, hvis det hjelper så er jordingsbanene i spilleren brent ;)
  17. Ja, du kan prøve å bytte om :)
  18. Da har du selvfølgelig purret på han sånn i tilfelle mailen fra deg har havnet i spamfilteret, evt blitt oversett av en eller annen grunn??
  19. De gz subene du har linket til vil ikke gi deg noe mere trykk enn DD suben, hvis det er det du tenker :)
  20. Hehe, du er en av de ja :P Watt har veldig lite å si, så ikke heng deg opp i det. Det er nemlig IKKE sånn at jo mere watt de tåler jo bedre er de. Da er det bedre å se på følsomheten, jo høyere følsomhet, jo høyere spiller elementet. DD subene er noe av det bedre du finner nå om dagen, og de spiller høyt OG pent med en forsterker som ikke krever en masse strøm, ekstra batteri, oppgradert dynamo osv ;)
  21. 30spl passer best i den kassa, men du må nok forandre litt på røret for at det skal bli riktig... Tviler på at du hører noe særlig forskjell på dem, så gå for den billigste. Crescendoen er stabil i 0.5ohm, men jeg vil ikke anbefale å kjøre den så lavt, så da må det bli 2ohm totalt i steden ;) Personlig så ville jeg heller kjøpt et par slike: Digital Designs DD1512 - Judys Bilstereo
  22. Er det ikke mulig å felle den ned i gulvet der den ligger??
  23. Den kassa skal spille ganske greit den altså, så det er nok noe annet feil her... Hvor høyt står gain? Hva står delefilteret til suben på? Ta å mål hvor mye spenning du har frem til forsterkeren når du spiller, bør være MINST 13 volt der ;) Det er bedre med en tykk ledning enn en som er for tynn, så kjør på med 25mm2 du... Får du liv i den suben sånn det skal være, så trenger du en forsterker til fronthøyttalerene dine også ;)
