cossiemk1
6
Alt skrevet av cossiemk1
Da har du koblet i 2ohm ja :) Da gjennstår å sjekke om det er riktig pluss og minus på begge elementene.
Du kan ikke koble den der i 4ohm mot den forsterkeren, så enten har du koblet i 2ohm, eller så har du surra og koblet den i 8ohm... Med mindre du bare har koblet til en sub da. Du skal koble hvert element til hver sin utgang på forsterkeren. Siden dette er en og samme utgang så har du da paralellkoblet og havner på 2ohm. Du må være 100% sikker på at du har koblet riktig pluss og minus på begge elementene, hvis ikke blir det ikke spes mye trykk i dem ;)
Ser dårlig ut med tanke på ramme til ny spiller, men er det noen som vet om det finnes, så er det transmedia.no Ellers så finnes det alternativ spiller som passer rett inn, og som har diverse snaks Mercedes, Khudos Zelia DVDR-700β HD GPS/BT/DAB (TV) - www.TransMedia.no Igo navigasjon er helt konge, og lett å modifisere selv med tanke på språk, POI, fotobokser osv :)
Dobbeltsjekke ledningene inn på subene da, er vel kanskje noe som har løsnet ;)
Transmedia er vel et enmannsforetak hvis jeg ikke tar feil, og det er desverre slik at det tar litt tid noen ganger, men det ordner seg garantert snart, og du trenger ikke være redd for å ikke få varene dine. Jeg har alltid fått det jeg skal ha, og den karen sitter på veldig mye info om alt mulig innen ting og tang til bilstereo til så og si alle typer bil.
Pioneer TS-X150 - Bilradiospesialisten - Kabinetthyttalere Pioneer TS-44 - Bilradiospesialisten - Kabinetthyttalere Hvis du vil ha noe med betydelig bedre lyd: DLS MB5 Sort - Bilradiospesialisten - Kabinetthyttalere
Ja, er jo lov å prøve, men de er neppe noe bedre enn dynabel, blir vel omtrent det samme :)
Det er elementene som bestemmer motstanden (ohm), og når du da har 2stk med 4ohm spole, så blir det 2ohm i paralell, og 8ohm i serie. Du skal da koble i paralell og havner på 2ohm. Når det gjelder bassrefleks kasser, så MÅ de være beregnet for elementene som skal sitte der, så sjangsen er stor for at du nå har feil kasse til elementene dine. Dine elementer bør ha ca 57 liter i portet kasse pr element, og en port på 10cm diameter og 25cm lengde, eller lukket kasse på ca 40 liter pr element :)
Ja, fungerer helt fint de. Er ikke noe high end saker, men i forhold til prisen så er de helt ok :)
Det skal ikke være noe forskjell på å bruke delefilteret i spilleren eller delefilteret i forsterkeren, så hvis det blir forskjell på de to så er det noe rart. Når det er sagt, så er det vanskelig å få 2stk elementer som står i samme kasse til å spille bra når de drives av 2 forsterkere, for det er omtrent umulig å få justert begge forsterkerene 100% likt uten spesialutstyr, noe som fort kan resultere i utfasing og da spiller det ikke bra. Prøv å koble begge 12" på samme forsterkeren :)
Denne du har: Mutant MT1210 12" - Effekttålighet 200WRMS 800W Peak - Bilstereoshopen Eller denne: Mutant Audio 800w 12" inch MT1207 Mt 1207 Bass Subwoofer Sub | eBay De er vel uansett singel 4ohm begge to, så da kobler du bare begge plussene til pluss og begge minus til minus. Kasseløsningen din er ikke bra, du bør velge enten lukket eller portet (det er ingen kasse som heter åpen) og det ser ut til at en lukket kasse på ca 85liter blir fin til to sånne suber :)
Oi da, dette hørtes jo ikke helt 100 ut men... Vanligvis så her en bil ET batteri, og det er vanligvis foran i motorrommet. Så pleier man å koble opp et eller flere batterier BAK i bilen i nærheten av der forsterkerene skal være, disse batteriene skal brukes til bilstereoens eksterne forsterkere.Så hvordan er det med dette batteriet du sier er under bilen?? Hvorfor er det under bilen? hvilken hensikt har det?? Siden dere må splitte signalet fra spilleren til forsterkerene, så MÅ spilleren stå uten delefilter på og dere må bruke delefilterene i de forskjellige forsterkerene i steden. Som en start så kan dere sette LPF på forsterkerene til subene og justere det til ca 80hz og HPF på forsterkerene til høyttalerene til ca 80hz. Så må dere justere gain til alt spiller fint sammen. Så kommer vi over på evt problemer med utstyret deres. Du sier fortsatt ikke hva dette er for noe, så vi vet ikke om dette passer noe særlig sammen. En annen ting, de to 12" pioneerene, står de i hver sin kasse? Eller deler de en stor kasse? Samme med de fire 10" står de sammen eller hver for seg?? Grunnen til at jeg spør om alt dette er fordi du oppgir watt på tingene, og dette stemmer sjelden, og i deres tilfelle så kan jeg garantere at det ikke stemmer angående den 4 kanals forsterkeren, for en 4 kanaler som leverer 4x375watt koster MASSE penger ;)
Watt har ikke så mye å si, så finn ut hva alt heter i steden dere ;)
Ja, det anbefales, men det er ikke sikkert det er derfor dette ikke spiller bra... Du nevner forskjellige suber her, og det er ikke alltid bra. Hvilke forsterkere og suber er det snakk om? Nøyaktig navn og nummer er fint, så kan vi fortelle deg hvorden dette kobles for best ytelse osv :)
Det kan være at gul og rød ledning på spilleren må byttes om, men de har plugger så det er fort gjort. Dette er hvis spilleren mister alle innstillinger/radiokanaler hver gang du skrur tenningen av. Hvis du har canbus i bilen så må du ha et annet adapter eller finne tenningspluss en plass og legge opp egen ledning ;)
Hehe, det finnes selvfølgelig overganger, og han du snakket med burde skamme seg hvis han jobber med dette og ikke vet det. Audi, ISO-interface for originalforsterker - www.TransMedia.no
For det første, du kan IKKE brokoble en MONOforsterker, for den har bare en utgang. Denne utgangen er delt i to for enkelhetsskyld, men det er altså samme utgangen... For å si hvordan du skal koble subene dine, så må vi vite hvilke suber det er ;)
Du skal jo selvsagt ikke skjære hull i den hatthylla, så noe høyttalere der dropper du, det blir uansett feil å ha lyden bak seg. Kjøp noe bra å ha foran i "hylla" under dashbordet i steden, du får sikkert til å lage en slags kasse til et pat høyttalere der ;)
Det går fint å koble begge til konstant strøm, du må bare huske på å skru spilleren av når du forlater bilen :)
Kondolerer :P Du trenger bare den rette overgangen, så kan du bruke hvilken spiller du vil omtrent. Tipper det er denne: Opel, ISO-overgang for multifunksjonsratt ISO - www.TransMedia.no Her har du en bra spiller: Pioneer DEH-X8500DAB - Autodesign AS
- 9 svar
- 1998
- bil stereo
(og 1 andre)
Skru ut elementene som ikke spiller, og test med et vanlig AA batteri, hvis det kommer en liten lyd og membranen beveger seg, så er elementet helt ;) Den dynabelkassa er helt ok, og jeg synes den gir mye for pengene :)
Vel, det må jo nesten bli enten eller, for du har vel ikke den 15" i samme bilen?? Mitt valg ville da blitt GZ forsterkeren og JL subene :)
Ja, du har rett i begge tilfellene, men følg gjerne tegningen så er du sikker ;)
Kicker zr600 er ikke en monoforsterker, men en 2 kanaler... Denne egner seg dårlig til å drive dine to jl suber, som forøvrig er dual 4ohm etter det jeg vet, men hvis du MÅ så må de kobles i paralell hver for seg for så å koble begge i serie. Du havner da på 4ohm totalt, og vil da få 600w ut av forsterkeren, fordelt på 2 suber, så du ser jo selv at det blir litt snaut. Disse elementene fortjener en skikkelig god forsterker, for de er av det bedre slaget ;)
Da kjøper du et likt som det du har ja ;)
