cossiemk1
6
Alt skrevet av cossiemk1
Ser ut som du kan bruke 2-din spiller direkte i den bilen, eneste du trenger da er en overgang: Honda, ISO-overgang (98-08) - www.TransMedia.no Spiller: Pioneer AVH-X3500DAB - Autodesign AS
Burden vel ha et par av disse feks: AGM-BATTERI 90 AH - Biltema hvis du har plass, også er det greit å ha en dynamo som kan lade dem da ;)
I teorien så blir det bedre å kjøre begge linket og i 4ohm, for da stresser du forsterkerene mindre, men det skal godt gjøres at du hører noe forskjell.
Kassa er akkurat som anbefalt, og det er tatt hensyn til elementet i den anbefalingen. Når det er sagt, så er det ikke så nøye når det er snakk om lukket kasse, og du ville fått vesentlig dypere bass hvis du hadde gått opp 10-20 liter i størrelse ;)
2 sånne forsterkere som linkes sammen, blir som om det hadde vært en stor stereoforsterker som brokobles, så da kan du ikke laste lavere enn 2ohm på den. Du får altså ikke 2 kanaler ved å linke disse sammen, men en brokoblet kanal på 4500w ved 2ohm. Så jeg ser ingen grunn til å bruke begge da når du i tilfelle må koble suneme til 4ohm totalt ;)
Sigarett-tenneren har vel bare 10a sikring, så da kan du ikke ha mer enn en 100w forsterker før sikringen ryker ;)
Lydkvaliteten er ganske bra, men vil du ha en sub som spiller litt bedre, så går du for denne: Digital Designs DD515b 15'' - Autodesign AS bedre finner du ikke under 2K. 2stk 12" vil kanskje gi bittelitt mere trøkk, men noe fyldigere blir det ikke. DD sine 12" er veldig bra Digital Designs DD512 12'' - Autodesign AS men koster det samme som 15" ;)
Fungerer helt fint i forhold til pris, og skal du ha 2stk 12" i steden, så må du litt opp i pris :)
Vel, du vil få mye bedre lyd ved å bytte spilleren først, bare så du er klar over det... Men for å svare på det du er ute etter, denne funker fint og er forholdsvis enkel å montere: Ice Audio AS | Importør av Brax - Cadence - Focal - Helix - Ground Zero
Sub: JBL GTO1514 - Ljudia - Multimedia Hemelektronik Karaoke PA anläggning DJ utrustning Ljus utrustning Forsterker: Zachry R1500D - Ljudia - Multimedia Hemelektronik Karaoke PA anläggning DJ utrustning Ljus utrustning
Spar heller de 200-300kr du sikkert må gi for en sånn ramme, og kjøp deg en ny spiller. Sonyen din har ræva lydkvalitet, og når den i tillegg er 4 år gammel så er det bare åkaste den ;)
Har du sjekket ledningene inn på suben da?
Da virker det nesten som om forsterkeren tuller... Test å koble fra en og en høyttaler og se hva som skjer da, kan jo være det er en liten kortsluttning en plass i forbindelse med en av høyttalerene ;)
Nei, det spiller ingen rolle, og jeg vet ikke hvor du har det fra at dette skal gå "fort". bilens elektriske er 1 krets, som går fra pluss gjennom komponentene og til jord. Venter fortsatt på måleresultetene dine da ;)
Hvor mye vil da ha for ibusen din da??
Hvis du skal ha en sun i hatthylla, så må du uansett skru ned en solid treplate der først, for en sub har litt krefter og bør sitte skikkelig fast. Dessuten så låter det IKKE bra hvis hele hatthylla vibrerer når du spiller, det skaper resonans :) Du bør også ha kasse under hatthylla også, eller finne et element som er beregnet for freeair montering. Kicker er ikke noe å ha hvis du er glad i fin lyd. Er det ikke noe lys i noe lamper på suben i det hele tatt, eller er det lys som om alt er som det skal men du får ikke lyd i den?? Hvis du skrur ut elementet for å teste om det er helt, så holder det lenge å teste med et AA batteri bare for å se at elementet er helt. Blir det bevegelse i mambranen så er elementet i orden. Er det null lys i suben når alt er koblet riktig så ligger nok feilen i den innebygde forsterkeren, så da må du ut med den for å få den sjekket evt. Si ifra hva du finner ut da ;)
Jeg ville ikke skrudd forsterkeren i kassa da den kan vibrere såpass mye at noe KAN løsne i forsterkeren. Kondensatoren driter du i å koble opp, så har du et problem mindre, du har ikke noe bruk for den uansett. Men sørg for å ha tykke nok kabler, GOD jording, og oppgrader kablene mellom batteri, dynamo, og karosseri ;)
Der har du samme ramme som det er orginalt, men du sa jo lenger opp her at du ikke hadde dobbel din i din bil, slik som dette: Nissan Navara (05-10) D40, monteringsbrakett - www.TransMedia.no Så med andre ord så er den orginale spilleren i din bil byttet ut fra før?? Ramma som nå sitter i bilen din kan da ikke brukes sammen med en 2-din spiller, da må du få tak i den orginale ramma til bilen din først ;)
- 12 svar
- cd spiller navara
- d40
(og 3 andre)
Hvis du har koblet dette adapteret i cd-veksler utgangen bak på spilleren, så har du jo cd-skifter mulighet på spilleren din, og da vil jeg tro den overgangen du har nå er riktig. Du kan jo sende en mail til transmedia og høre hva han mener, legg ved bilder av hvilken spiller du har, så vet han hva du trenger, og hvis den du har viser seg å være feil, så kan du sikkert sende den i retur og få riktig tilbake ;)
Hvilke valg har du på spilleren da?? AUX? CD changer? Og volumet på tlf står på fullt?? Fulgte det ikke med noen bruksanvisning?
Har du slik ramme som du linker til over her, i bilen din nå?? Eller har du den orginale spilleren (er vel 1.5-din den) Har sjekket litt nå, og jeg kan ikke finne noe ramme for 2-din spiller til din bil, så det er mulig en vanlig 2-din blir litt for stor. Hvis du har mulighet, så dra innom en bilstereobutikk og spør om du kan få måle en spiller, for så å måle i bilen om det er mulig å få den inn. Det er mulig det går ann å skjere ut "innmaten" i en slik ramme og få plass til en 2-din, men det er jeg IKKE sikker på. NISSAN NAVARA 2005-2007 CAR STEREO CD FASCIA PANEL SURROUND ADAPTOR CT24NS10 | eBay
- 12 svar
- cd spiller navara
- d40
(og 3 andre)
Jo, men ikke med hans budsjett, og så lenge suben kan kjøres i 4ohm på den brokoblede delen av forsterkeren, så er det ikke noe problem :)
