cossiemk1
6
Alt skrevet av cossiemk1
Fordi den har en dritt forgasser som, når den først har begynt, er drit vanskelig å få til å bli bra igjen... jeg har vært borti dette maaange ganger nå, og det er bare å bytte til god gammel weber med en gang, så går den jo mye bedre også.. ;)
Høres ut som du spiller for høy, slik at høyttalerene sliter...
Det tar ca 1 time å bytte ventiltettninger på ohc, og de koster vel ca 100kr hos biltema, og det er noe du fint burde klare selv hvis du har brukt litt værktøy tidligere... men hvis det har forsvinni 2-3 liter olje på en uke, så MÅ det være noe mere som er feil... toppdekselpakningen kanskje?
Hva er feil med de dysene du har??
Ford Sierra topp selges
emne svarte i cossiemk1 sin Snoop_G i Deler, felg, dekk, bilstereo osv. til salgs
prisen er for alt eller? trenger toppen, men bor i vestfold, og den er vel sikkert dyr å sende..?? -
Hvis du paralellkobler en dobbel 2ohm (=1ohm) på en brokoblet forsterker, så vil forsterkeren lese det som 0,5ohm, og dermed PANG mest sannsynlig... Dobbel 4ohm blir "lest" som 1ohm
Ok, høres bra ut... men jeg må si jeg er litt ny på dette, så må spørre litt, hehe... hva trenger jeg i tillegg for å styre tenninga? Dette er en bil med 4cyl og elektronisk tenning (ford 2,0i ohc)
Hvilket hovedkort er dette? v1,v2, eller v3? og hvilken prosessor har den? Hva følger med? mapsensor feks? Er det komplett og klart til å monteres?
Denne støtter jeg fult ut, dette er MYE bedre en biltema!! Bor du i nærheten av Tønsberg, så send meg en pm så skal du få enda bedre pris ;)
Megasquirt byggesett ønskes kjøpt, evt link til noen som selger slikt i byggesett
Nei, jeg tror heller på dårlige ører... vrengt lyd låter bra, ikke sant? Du klarer ikke 200db med det utstyret, så IKKE prøv..!!
Bilen din blir neppe sprekere med en orginal is... men ja, du må ha ledningsnettet med også... Hvis du ikke river og sliter i diffen, så holder den lenge
Tror selv det er den stangen under bilen som får bakhjulene til å gå rundt, tenkte kanskje en av de festene har gått. Når han ikke vet hva den "stanga" heter engang (mellomaksel) så tror jeg neppe han skjønner noe av det du skriver ErikGT ;) Mitt råd til trådstarter, kjøp deg noe som holder, eller slutt med burninga :D
Det heter bare Ford street racing.... er helt nytt, så det blir vel nr 4 i Ford racing serien
Stiller i samme klasse som resten av bilstereoen de selger, så jeg er ikke overrasket....
Noen som har testet det? Kult spill for Ford frelste, har kun testet 15 minutter, men mk1 rs2000 er med og 87 rs500 er med, og sikkert flere :D
Er det en forgassermotor, så sitter pumpa nedenfor fordeleren, og er mekanisk, den pumpa får du for 100kr hos en høgger, er det injection motor, så sitter den bak på tanken, og er elektrisk, men tviler på at det er pumpa som er problemet.... er det 87mod med gasser, så er det mest sannsynlig gasseren som er dårlig...
Kunne ikke sakt det bedre selv.... lurer også på om jeg kanskje skal tipse noen onkler om dette innlegget, så kanskje de dra kjennsel på dusten og gjør noe med det... Hadde jeg bodd i nabolaget hans, så hadde jeg satt meg som mål å få han lappløs! Men nå klarte han jammen å provosere meg også, så da er han vel glad ;)
Den turboen fra 1,9TD kan du fint bruke, tipper den er omtrent som en T25, og det vil passe fint på den motoren din. Du kan gjøre det så enkelt at du rett og slett lager en overgang fra det orginale grenrøret ditt.... En intercooler er jo bare fint, og med 0,3-0,4bar trykk da, så vil jeg tro du ikke behøver og gjøre stort annet... kanskje senke tenninga litt ;)
Volum= høyde x bredde x dybde, og du skal måle innvendig!
Prøv den i bilen du, er stor forskjell.... men det ser ut som du har satt elemetet i den skrå veggen, blir ikke det litt teit da? skal vel helst stå med elementet pekende bakover i bilen..?? Hvis det er slik at du har laget kassen med INNVENDIG volum på 30 liter, så blir det litt i minste laget... Du bør opp i 34liter+ 2-3 liter som elementet stjeler
Jepp, finnes mye fint å smøre på gummi og plast detaljer som varer mye lenger en det der ;)
Må bare gjøre oppmerksom på at di maskinene som selges på biltema, clasohlson osv, er IKKE egnet til polering, er bare dritt, og som regel på rundt 120watt, resultatet blir bedre med håndpolering.... Har du kjøpt en slik en, så lever den tilbake og forlang pengene tilbake... Har du derimot kjøpt en skikkelig poleringmaskin av typen som ser ut som en vinkelsliper, så blir resultatet ett helt annet hvis du vet hva du driver med.... Det finnes flere forskjellige "puter" til disse, av typen skumgummi, og de er det eneste som fungerer skikkelig, den hårete saken din kan du evt bruke til å pusse av polishen til slutt.... Kjør på lav hastighet så polishen ikke brenner seg fast ;)
Da ville jeg heller satset på en 2.0 zetech motor ;)
